Autor Tópico: Fundir Aluminio com Resitencia de Chuveiro - como?  (Lida 13080 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 19 de Junho de 2009, 14:20 »
Outro dia li um topico sobre fundição de aluminio, e alguem comentou que era possível fazer até com resistencia de chuveiro.
Eu ja fiz fundição, mas com Secador de cabelo e carvao.. .deu certo.
Gostaria de voltar a fundir pra fazer pequenos experimentos, mas dessa vez quero uma coisa mais limpa, e a quantidade pode ser muito pequena mesmo.
Eu sei de um q usa aquela resistencia de fogao e tal... muito grande. aquilo nao serve. a ideia aqui é usar mesmo a resistencia de chuveiro.
vamos tocar essa ideia?
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Offline Fred_DASP
Re: Fundir Aluminio com Resitencia de Chuveiro - como?
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2009, 15:27 »
Alguem sabe a que temperatura o fio de nicromo chega?
Penso em enrrolar toda a resistencia em um pequeno cilindro do ceramica, mas esta tem que ser feita.
Tenho disponível Gesso-Pedra - será que suporta 700 Graus Celcius?
Alguem mais interessado nisso?
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2009, 20:00 »
Olá fr3d- ;
Existe fornos elétricos com resistências e os de indução.
Fornos de indução são muito usados, para fundir alumínio, consiste numa bobina em torno do cadinho operando numa determinada frequencia.
http://br.geocities.com/jcc5000/juvresposta22fornosdeinducao.htm
http://www.electrotec.com.br/
http://www.fundisul.com.br/index_en_arquivos/Forno_Inducao.htm
Abraços...
Offline Fred_DASP
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2009, 20:19 »
Valeu a ajuda
Eu ja conheço alguns processos de fundição.. quero focar o topico pra oq propus.
Penso em algo bem simples e pequeno, como 'fonte simples(DC/AC) + Resistencia + cadinho'
Nada de coisas grandes, eletronica complexa ou algo assim.
Alguem tem experiencia prática com materiais que possam suportar tais temperaturas (700ºC ) ?
Gesso Pedra serveria?
« Resposta #5 Online: 21 de Junho de 2009, 22:51 »
As ligas de níquel-cromo resistem a mais de 1200 graus Celsius. A composição mais comum é 80% Cr + 20% Ni. Essas ligas, além de resistir a altas temperaturas, apresentam pouca variação na resistividade elétrica (e a resistência) com a temperatura. A resistência e o forno devem ser construídos de modo a equilibrar a potência (elétrica) que entra e a potência qua sai (por dissipação através de convecção, condução e radiação), nesse equilíbrio é atingida a temperatura esperada (fusão do alumínio). Sendo necessário algum tipo de controle de potência (derivação da resistência ou ângulo de disparo - dimmer) para controlar a temperatura do forno.
O aquecimento por indução requer uma fonte de alta frequência (R$$$!!!).
Mas considere o seguinte: o kW.h de energia elétrica no Brasil é mais caro que o mesmo kW.h de outras fontes de energia (GLP, óleo combustível ou gás natural). Apesar de requerer alguns cuidados, o GLP é fácil de usar, limpo e é bem mais barato. O ideal seria trabalhar em local arejado, para ter mais segurança ao lidar com o GLP. Há vários sites sobre o assunto.
Offline Fred_DASP
« Resposta #6 Online: 21 de Junho de 2009, 23:39 »
Opa! Mais uma dado bem útil! É cada coisa q aprendo aqui! rs
1200 graus? é muito heim?!
A ideia do dimmer é boa!
Imagino fundir quantidades ífimas.. o equivalente a meio pote daqueles de filme de máquina antigo
http://www.governmentauctions.org/uploaded_images/film-768080.jpg
Penso em fazer essa 'micro-fundição' para fazer peças pra robôs e mini-equipamentos que gosto de desenvolver.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 22 de Junho de 2009, 00:05 »
fr3d-
Em que cidadfe você está?
É uma pena que a cidade dos membros desse site não é informada, isso resolveria muitas dúvidas.
Como o minilathe informou, um forninho aquecido por GLP é muito mais fácil de fazer e mais barato a sua manutenção. Mas como você prefere a eletricidade e sua produção é muito pequena, vai abaixo minha colaboração:
Se tiver possibilidade de estar ou vir a Sâo Paulo, na Rua dos Andradas, entre a Rua dos Timbiras e Rua Aurora, do lado PAR da numeração, existe uma pequena loja especializada em resistências e Cerâmicas que se você não encontrar o material que estiver precisando, desista ou mude a fonte de calor.
Não sei o número nem o nome, más é muito facil de achar se estiver passando por lá.
Edson S.Garcia
Offline Fred_DASP
« Resposta #8 Online: 22 de Junho de 2009, 00:43 »
Mulapreta, agora estou em Campinas, vou dar um pulo la na Bahia mas volto em breve.
Quanto a ir aí em Sampa é bem difícil por conta do meu trabalho.
Fui na Feimafe e na Brasilplast... vi uma empresa (nao lembro o nome) que trabalha exatamente com isso: resistencias. Realmente ali tem uma solução. Mas seria barato?
Outro problema é que moro agora, em Apartamento - guinada bruta no estilo de vida q elevava em uma casa grande e com bastante espaço pra até explodir coisas!
Offline robedany
« Resposta #9 Online: 22 de Junho de 2009, 09:43 »
Oi FReD
A liga niquel cromo funde a 1500 graus , para uso como aquecimento até 1200 vai bem
Tem os forninhos de laboratorio MUFLA que vão até 1200 graus, e um com aprox. 15 x 15 x30 cm deve custar R$ 5.000,00 $$$.
Para pequena quantidade uma opção um pouco perigosa é o forno micro-onda
http://home.c2i.net/metaphor/mvpage.html
Offline zick
« Resposta #10 Online: 22 de Junho de 2009, 20:37 »
bahhhhhhhhhhh  robedany  tu deu ideia o cara vai por fogo  no ap .hehehehehehehehehe eh
nessa quantidade ate um maçarico de colocar manta asfaltica direto no cdainho deve dar conta e é muito menos perigoso ......
Offline Guga
« Resposta #11 Online: 22 de Junho de 2009, 21:51 »
Boa noite a todos,
Fred eu mesmo fiz uma forjinha com uma roda de caminhão,revestida com tijolos refratarios,e uma pequena ventoinha, tenho tambem dois forninhos, um de 250 garus e um de 1200, eu também moro em campinas, se precisar de alguma ajuda passa na minha oficina...qq coisa me manda MP
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #12 Online: 22 de Junho de 2009, 22:21 »
Esta idéia de derreter alumínio na forja pode dar certo...  Principalmente se for pequenas quantias..
Meu pai era ferrador de cavalos..  Tinha uma ferraria..  Fabricava e instalava as ferraduras nos pobres dos cavalinhos, destes que puxam charretes..  Mas lembro-me de uns cavalos meio viados que apareceram lá, uma vez, que ele fabricou as ferraduras em alumínio...
Isto foi há uns trinta e cinco anos atrás e não sei porquê, mas creio que alumínio em barras na época divia ser difícil de conseguir, ou sei lá por qual motivo meu pai derreteu sucata de alumínio e fez umas barras retangulares...  Depois as aqueceu novamente e moldou as ferraduras com elas...
Acho que eram cavalos de corrida, sei lá..  Ou os donos eram meio gays.. não sei.. eu era garoto na época e não me recordo bem...
Mas a sucata foi derretida numa concha metálica bem grande que um amigo dele emprestou...  Imagino que era concha, mas pode ser o tal do cadinho que falaram.. nunca vi um...
Mas que funciona, funciona..  vi meu pai fazer assim e deu certo...
Agora interessante mesmo que achei, foi o método postado pelo Robedani.. aquele lance de derreter metais usando microondas...    Muito bacana..  Só não entendi direito como fazem a isolação do metal dentro do forno, pra não sair línguas de fogo pra todo lado..  Parece que é algum tipo de cerâmica, mas não entendi direito..  Muito bacana mesmo...
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 22 de Junho de 2009, 22:27 »
Com certeza, um pequeno forninho elétrico daria para ser operado em seu apartamento.
Tenho uma sobrinha que é protética e utiliza pequena fundição em um laboratório montado em um apartamento na área de serviços sem problema (forno elétrico para cerâmica e maçarico GLP + Ar compressor com fundição em centrífuga).
Edson S.Garcia
Offline Fred_DASP
« Resposta #14 Online: 23 de Junho de 2009, 11:15 »
Será que um desses
http://www.oggivirtual.com.br/ML/images4ML/macarico-1.jpg
consegue realizar o trabalho?
Alguem tem um pra tentar?
Imagino colocar em um 'copo' de ceramica por um furo feito na parte de baixo... creio q entenderam em se tratando desse assunto :)
