MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: leandroabueno em 02 de Agosto de 2015, 22:59
Título: Gostaria de iniciar uma cnc
Enviado por: leandroabueno em 02 de Agosto de 2015, 22:59
 Olá Mestres,
   Gostaria de pedir ajuda a vcs , de como iniciar nessa área, sou projetista mecânico e gostaria de saber onde encontro literatura da área , pretendo iniciar um hobby router para usinar mdf , a principio, tenho acompanhado o fórum mas muita coisa antiga , links quebrados, tenho alguns projetos de estrutura tanto em mdf , como em metal, a dificuldade esta na parte eletrônica , não consigo uma teoria para embasar os conhecimentos, onde  posso encontrar tais informações !!
Gostaria de agradecer , por permitirem participar desse fórum e agradeço a ajuda.
Título: Re:Gostaria de iniciar uma cnc
Enviado por: Auberty em 03 de Agosto de 2015, 07:36
A eletrônica da CNC é fácil. Basicamente é uma placa controladora, 3 drivers para os motores de passo e uma fonte. A minha mesmo usa
essa controladora > http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-661864541-placa-controladora-cnc-5-eixos-cabo-db-25-_JM?redirectedFromSearc h=true (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-661864541-placa-controladora-cnc-5-eixos-cabo-db-25-_JM?redirectedFromSearch=true)
3 drivers desses >http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680432999-cnc-driver-tb6600-5a-controladora-motor-passo-12v-50v-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680432999-cnc-driver-tb6600-5a-controladora-motor-passo-12v-50v-_JM)
3 motores de passo Nema 23 de 30kgf
1 fonte de 24v x 15A
Com isso ela funciona basicamente. Depois vem chaves de fim de curso, botão de emergência, inversor de frequência e spindle, tudo ligado na controladora.
Espero q isso dê uma clareada nas suas ideias, tendo dúvidas, vai postando, teremos os maior prazer em responder.
Enviado por: Jorge_BH em 03 de Agosto de 2015, 08:33
...a dificuldade esta na parte eletrônica , não consigo uma teoria para embasar os conhecimentos, onde  posso encontrar tais informações...
Oi, Leandro.
O mais lógico é vc determinar qual e como vai ser a máquina. A parte mecânica deve ser projetada (ou executada) primeiro, porque vc saberá qual o "peso" para a movimentação dos eixos, mesa, suporte do spindle, tipos de acionamento (se vai ser através de fusos, correias, etc). Em seguida, com esses dados vc pode determinar quais os motores serão necessários na máquina, e finalmente qual a eletrônica necessária para comandar esses motores.
Essa sequência de projeto e montagem é a mais usual para a execução de um projeto cnc.
Abç
Enviado por: brunobparaujo em 03 de Agosto de 2015, 12:14
Depende muito de quanto se quer investir. Eu começei fazendo de sucatas porém não tem como se esperar um resultado bom. Qual seria seu objetivo? Qual material iria cortar? Quanto mais duro o material maior será o investimento. Eu montei uma cnc3ax. Particularmente acho que valeu a experiência da montagem dela. Tem um site http://tiggercomp.com.br/novaloja/product_info.php?cPath=142&products_id=7367 (http://tiggercomp.com.br/novaloja/product_info.php?cPath=142&products_id=7367) que vende tanto o kit com os componentes, quanto a placa http://tiggercomp.com.br/novaloja/product_info.php?cPath=142&products_id=7366. (http://tiggercomp.com.br/novaloja/product_info.php?cPath=142&products_id=7366.) Além de colegas aqui no fórum, creio que vendam. Também tem no mercadolivre do Sa Ribeiro http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_35439496. (http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_35439496.)
Creio que a utilização dos driver tb6600 seja mais pela possibilidade de micropasso, pois a cnc3ax só permite meio passo e passo cheio e da cnc3ax ser para motores unipolar. Pelo menos é essa a minha impressão! Deixe ver se algém mais experiente tem uma opinião diferente.
Enviado por: brunobparaujo em 03 de Agosto de 2015, 12:18
Olá Mestres,
Uma boa forma de aprender é pesquisar, aqui no forum existem muitos tópicos que iniciantes como nós fizeram as mesmas perguntas. Dê uma olhada nesse http://www.guiacnc.com.br/maquinas-em-geral/como-iniciar-uma-cnc-topico-i/ (http://www.guiacnc.com.br/maquinas-em-geral/como-iniciar-uma-cnc-topico-i/)
Abraços e boa sorte.
