Autor Tópico: Trocar fuso  (Lida 1868 vezes)
Offline zooaldo
Trocar fuso
« Online: 10 de Abril de 2015, 00:04 »
Pessoal teria como mudar um fuso do torno imor p400 por fuso de rolamento
Offline Kusmani
    • Kusmani Engenharia & Máquinas
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: Thiago Kusma
Re:Trocar fuso
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2015, 22:39 »
Olá Zooaldo
A troca de um fuso comum por um fuso de esferas recirculantes é possível, porém uma questão importante é o custo.
Se você for trocar apenas para melhorar a precisão do seu torno, pode sair bem mais em conta trocar um fuso ou as buchas desgastadas por novas ou simplesmente recuperar as existentes.
Agora se o seu objetivo for fazer um retrofit para tornar seu torno um CNC, pode valer muito a pena.
Lembrando que para ter a confiabilidade necessária você deve trocar os dois fusos de sua máquina: o do carro principal e do carro transversal.
Só preste atenção: essa montagem não é "plug and play", você terá que adaptar as porcas (também chamada de castanha de esferas recirculantes) no lugar das buchas do seu torno.
Selecione um fuso com dimensão semelhante ao já existente.
Também recomendo substituir os rolamentos por rolamentos de precisão.
Offline zooaldo
Re:Trocar fuso
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2015, 22:35 »
Kusmani obrigado pela resposta,fiz a cotação do fuso e da bucha carro transversal do Imor P400 ficou 550,00,estava pensando em fazer a troca,se seria possivel pos o valor ficou bem mais em conta ,sobre o retrofit tenho essa ideia mais para frente,vc acha que vale a pena e se tem ideia de gasto,tem ideia do material que vai ser usado,andei vendo alguns videos no youtube e aparenta não ser muito complicado
Offline Eneias Eringer
Trocar fuso
« Resposta #3 Online: 13 de Abril de 2015, 19:40 »
Um detalhe ... Se colocar fuso de esfera nao conseguira acoplar e desacoplar o avanço ... Ou seja ira perder o avanço automatico do torno como ele é hj ...se for colocar fuso de esferas ja faça o retrofit... Estimo que vc ira gastar uns R$5000,00 de material  com o retrofit ....
Offline zooaldo
Re:Trocar fuso
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2015, 21:09 »
Muito obrigado pela resposta Grande Eneias,acompanho seus videos e são excelente,digno de mestre,então comprei um imor P400 e ta meio judiado,paguei 4.000,00 (em 4X), seria para hobby, esta com os barramentos bom ,caixa norton ok,so o que esta ruim com muita folga são os carros transversais e porta ferramenta,cotei na romi o fuso do carro tranversal com a bucha(so vende o conjunto completo) por 550,00,pensei em colocar os fuso de esfera,como nosso colega Kusmani falou  vale a pena se for fazer retrofit,Vc acha que vale a pena por ser um torno antigo,tenho uma ideia basica de eletrica,sera que consigo eu mesmo fazer o retrofit,pelo valor me passado vou demora mais ou menos 1 ano para colocar em pratica o retrofit ,pois primeiro tenho que pagar o torno,pois o $$ ta curto
