Autor Tópico: Ideias de Tampo p/ mesa de CNCs ...  (Lida 11107 vezes)
« Resposta #15 Online: 17 de Janeiro de 2007, 21:59 »
gerber o vão livre é de 640 mm.
vc acha que nem no desenho funcionaria? tipo usar então uma bara chata macica e em baixo o tubo quadrado? O tubo quadrado flexiona mais ou menos que as barras chatas maçicas?
aferreira
« Resposta #16 Online: 17 de Janeiro de 2007, 22:36 »
Gustavo,
Pelo que deu pra perceber pela foto tem uma outra solução no caso, deste desalinhamento que o Fabio falou coloca por baixo do eixo Y uma barra de aluminio presa nas duas guias e na travessa central bode ter certeza que a rigidez do conjunto será muito maior, (ja passei por isso), quanto a mesa se vc vai usar lubrificação usa aluminio e naum esquece de prever uma forma de recolher o liquido lubrificante senaum vai fazer a maior caca. E naumsei qual a área livre entre o tampo e a travessa que brende a porca do fuso dependendo da disponibilidade de espaço te aconselho colocar travecas de refoco como acho que vc tem uma fresa disponivel vc pode ate abrir rasgos para passagem dos reforços desde que vc acate a ideia do reforco estrutural inferior.
Adilson
« Resposta #17 Online: 17 de Janeiro de 2007, 23:08 »
Adilson,
Claro vou arrumar um serralheiro pra fazer uma mesa com tipo uma calha pra coletar o liquido usado... alem de ficar uma caca... pra reaproveitar tbm neh...
Quanto a questao do desalinhamento vo primeiro rodar ela e ve no q q dá ai se tiver esse problema eu saio takando reforço nela
Gerber
« Resposta #18 Online: 17 de Janeiro de 2007, 23:22 »
Citação de: "Brenck"
Gustavo,
Tudo depende da altura e espessura das paredes dos tubos de baixo, mas uma barra chata deitada, nas medidas que você colocou no desenho e com a distacia de apoio de 640 mm, acho que ficaria frágil.
Na minha opinião, a barra chata deitada, servirá para você prender os parafusos para fixação das peças a ser usinadas ao longo e também permitirá uma retifica na mesa com a própria máquina, retirando o mínimo de material possível, mas quem realmente vai dar o apoio final vai ser o tubo de baixo.
Vi na foto que você não deixou muito espaço embaixo para este tubo retangular, mas se der, suba a altura final da mesa um pouco mais.
Outra coisa que observei na suas fotos, é a barra que você colocou para receber a castanha, acho que da forma que esta colocada, também ira flexionar e gerar uma impressisão, no seu lugar colocaria uma outra barra por baixo de tudo, formando um T.
Mas olha... ´Não estou criticando seu projeto, que esta muito bem feito, é só minha opnião ok.
longhineck
« Resposta #19 Online: 17 de Janeiro de 2007, 23:29 »
Porque não usar perfis ômega?
é apenas uma sujestão a ser analisada não sei se dá certo
reinaldoaf
« Resposta #20 Online: 18 de Janeiro de 2007, 10:15 »
longhineck,
Cara bem interessante... so tem um problema, eu acho q para a mesa ficar sem diferenças de alturas, deve retificar a mesa com a propria cnc, ai vc vai ter uma altura padrão em toda a mesa, tem um projeto de um amigo aqui do guia q mostra a cnc retificando a mesa... acho q esse processo tira qq diferença na mesa, eu pretendo fazer minha mesa de madeira, so que me preocupa a fixação das peças a serem usinadas :(
aferreira
« Resposta #21 Online: 18 de Janeiro de 2007, 10:36 »
Gustavo,
Concordo com o Gerber eu colocaria esse reforço na parte de baixo do eixo Y e tou te falando com conhecimento de causa pq tive esse problema na minha, e com relaçao ao reaproveitamento, tem que ter uma certa cautela com isso, pq tem que criar um filtro na saida do escoamento e se vc pensa em usar resinas como acrilico e fazer usinagens mais finas o po tende a entupir as bombas quando o diametro de passagem eh pequeno.
E como disse o Gerber nao sao criticas e sim informações baseadas em experiencias que pra mim foram motivo de dor de cabeca.
« Resposta #22 Online: 18 de Janeiro de 2007, 12:24 »
Claro, mas a mesa e o filtro nem projetei ainda... isso ai vo usar a maquina primeiro sem isso antes.
Gerber, entendi o negócio do T que vc disse, eu estava pensando em fazer isso mesmo.
Mas quanto ao tampo vo passar um desenhozin tosko no paint pra vc ver se é isso o geito mais forte.
« Resposta #23 Online: 18 de Janeiro de 2007, 12:39 »
Aki vai o desenho,
Gente hora nenhuma achei que fosse critica, minha intenção era essa mesma que vcs pensam.... como vcs já passaram por isso seriam as pessoas ideais pra me falar o que fazer. ainda mais o Gerber que trabalha com aluminio ele sabe tudo e mais um poucos dessas barras e tubos.
Nesse desenho ai é como se fosse o outro so que misturando as duas idéias, deem uma olhada ai e fala qual que deve ser mais grosso o tubo ou a barra maciça.
Valeu
« Resposta #24 Online: 18 de Janeiro de 2007, 12:48 »
Citação de: "reinaldoaf"
longhineck,
Ei Reginaldo, até tem como prender as peças na madeira vc faz um monte de furos e encaixa essas porcas aki olha. Muita gente faz isso.
Olha: http://www.ciser.com.br/produtos/643.htm
Offline sandro_ventania
« Resposta #25 Online: 18 de Janeiro de 2007, 13:47 »
Olá pessoal,
quem está preocupado com a flexibilidade da mesa pode usar o sistema de sanduiche. esse sistema deixa a peça muito rigida e com um peso final excelente !
é assim...
pegue duas chapas de MDF de 6mm ou 10mm (de acordo com o tamanho da mesa) e uma chapa de espuma de poliuretano ou isopor P6 de 20mm.
com resina epoxy cole as duas chapas uma de cada lado no poliuretano formando um sanduiche.
esse sistema deixa a peça mais rigida que metal.
o sistema de trabalho é o seguinte...a chapa de cima trabalha em regime de compressao e a de baixo no regime de traçao, o nucleo ache como multiplicador dessas forças, portanto quanto mais grosso o nucleo mais rigida fica a peça.
pra quem vai usar agua ou outro liquido no trabalhoou mesmo pra deixa a mesa imune a umidade, basta diluir um pouco a resina e passar sobre toda a peça, o epoxy deixa a mesa totalmente impermeavel.
Gerber
« Resposta #26 Online: 18 de Janeiro de 2007, 19:49 »
Aki vai o desenho,
Valeu
Gustavo,
Já melhorou, mas eu colocaria o tubo retangular de baixo na vertical, daria uma resistência bem maior.
reinaldoaf
« Resposta #27 Online: 19 de Janeiro de 2007, 10:26 »
Gerber, mais esses tubos tem precisao de tamanhos? pq se nao tiverem ele vai precisar de uma barra chata "grossa" pra poder retificar a mesa, e ai amigo, prepara o bolso pq as bixas sao caras pacas :( eu pelo menos quase cai pra traz quando vi umas aqui :õ(
Gerber
« Resposta #28 Online: 19 de Janeiro de 2007, 20:49 »
Reinaldo,
A precisão dos tubos não vai importar muito, porque estarão por baixo e servirão somente de apoio para as barras chatas, depois que a máquina estiver pronta, ela mesma ira retificar as barras chatas que estarão deitadas formando a mesa, tornando a superfície plana em toda a extensão.
Mas esta retifica, é de décimos de mm, somente o necessário mesmo.
« Resposta #29 Online: 19 de Janeiro de 2007, 20:54 »
ihhh...já vi que ninguem levou fé na minha dica...he he he
