Autor Tópico: Impressora de quadros para Silk Screen  (Lida 5365 vezes)
Offline gazola
« Online: 05 de Agosto de 2010, 18:34 »
Boa noite Senhores,
Venho mais uma vez tirar algumas dúvidas com os senhores, principalmente sobre viabilidade e como fazer..
O fato é que estou pensando em fazer uma impressora/plotter flatbed para quadros de estamparia.
Eu acho a maior mão de obra e perda de tempo imprimir fotolitos, passar a emulsão no quadro, posicionar o desenho corretamente, e expor à luz para ativar a emulsão.
A minha idéia seria fazer uma espécie de plotter flatbed, que imprimisse a emulsão diretamente no tecido. Para a parte de movimentação é extremamente simples, a minha dúvida seria sobre o cabeçote de impressão.
Pensei talvez em um aerógrafo ou bico atomizador bem fino, mas não sei se funcionaria.
Os senhores tem alguma idéia?
Gazola
Re: Impressora de quadros para Silk Screen
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2010, 18:39 »
Eu abordaria a coisa por outro ângulo ... aplicar a emulsão é coisa simples e rápida, transferir a imagem é que é o prob maior e exige o fotolito, portanto eu pensaria em um fotoplotter ...
Offline gazola
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2010, 18:42 »
Desculpe minha ingnorância, mas o que seria um fotoplotter??
Offline gazola
« Resposta #3 Online: 05 de Agosto de 2010, 19:04 »
Bom, descobri o que é um fotoplotter, e acredito que realmente pode ser mais viável..
Em uma breve busca encontrei os leds UV. Acredito ser uma ótima opção, pois eu posso ligar e desligar o mesmo para mudar de posição, com menos risco de queimar do que uma lâmpada (Suponho eu) É isso?
« Resposta #4 Online: 05 de Agosto de 2010, 19:29 »
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2010, 20:50 »
Sera que um feixe de laser não queima a emulsão como nos ctps que queimão as chapas de offset ? amanhã se der um tempinho vou fazer um teste.
« Resposta #6 Online: 06 de Agosto de 2010, 07:05 »
Xará, se vc tem o material à mão, não custa testar, tô curioso pelos resultados.
As emulsões não são queimadas, mas polimerizadas. De modo geral as emulsões são mais sensíveis a ultravioleta e os lasers baratos são vermelhos ou infravermelhos, é o extremo oposto do espectro luminoso. Isto não quer dizer que não vai funcionar, mas possivelmente o tempo de exposição pode ser bem mais longo. Ou pode simplesmente não funcionar.
Laser ultravioleta existe, ,mas é raro e caro. Há outras fontes de ultravioleta mais convenientes que associadas a um conjunto ótico para focalização e/ou colimação podem ser viáveis. Talvez LEDs, talvez lâmpadas mistas despidas do invólucro externo ...
Offline jorge
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2010, 08:23 »
Ola xara
Eu tenho aqui só o laser infra red , mas tenho uns leds uv tb vou fazer uns testes com que tenho na mão , usei o termo (queimar) pq meu filho tem grafica e os impressores dizem queimar a chapa rs , mas o termo correto é polimerizar , ou cristalizar o polimero.... mas de acordo com os resultados vou atraz de uma caneta laser verde que acho pode dar melhores resultados , a noite posto noticias
Offline gazola
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2010, 09:31 »
Senhores, muito obrigado pela sua ajuda. Eu estou pensando exatamente nisso.. led uv, com um sistema de lentes para ajustar um feixe contínuo e focalizado.
Meu único medo é que o tempo de exposição seja elevado, e demore muito para polimerizar a emulsão, resultando em um tempo de produção elevado....
Offline jorge
« Resposta #9 Online: 07 de Agosto de 2010, 00:40 »
Hoje fiz uns testes com um laser que tenho aqui (caneta do paraguai) demora muito para cristalizar a emulção como o jorge ja tinha citado , tentei tb com um led que comprei como sendo uv , mas acho que não é led uv , com umas lentes consegui deixar um ponto rasoavel mas tb demorou muito para cristalizar a emulção , mas não desanimei , no fim de semana quero testar com um bulbo de lampada mista que acredito vai funfar , mas o que realmente estou querendo seria algo por varredura coma nas impressoras laser (como chavear o fexe do bulbo uv???) sera que um display de cristal liquido não funfa ?????  estamos no começo e estou otimista.
Offline gazola
« Resposta #10 Online: 07 de Agosto de 2010, 03:09 »
Boa noite Jorge,
Eu dei uma pesquisada, e encontrei algum material legal, desde emulsão ultra rápida até emulsões que se solidificam com outras luzes que não sejam UV
http://www.agabe.com/pt/prod_tipo_em.php
E obrigado pela ajuda
abraços
« Resposta #11 Online: 07 de Agosto de 2010, 07:56 »
... quero testar com um bulbo de lampada mista ...
Xará, acho que vc sabe disto, mas não custa reforçar: A emissão UV do bulbo é bastante intensa, pode danificar a retina ... trate de proteger o bulbo e nunca olhe diretamente pra ele ... CUIDADO !
Penso em duas possíveis soluções, uma é a que vc citou, pensei na possibilidade de aproveitar uma dessas máscaras de solda moderninhas, com filtro LCD.
A outra solução é um obturador eletromecânico. Há algum tempo tropecei em um projetinho onde era usado o voice coil de um HD para movimentar o obturador:
http://optics.ph.unimelb.edu.au/atomopt/shutter/shutter.html
« Resposta #12 Online: 07 de Agosto de 2010, 07:59 »
Boa Gazola ! Há uma emulsão para utilização com laser ... acho que vale a pena aprofundar a pesquisa ...
Offline ivancoimbra
« Resposta #13 Online: 07 de Agosto de 2010, 09:13 »
Desculpe entrar na discussão, mas pode se tambem imprimir o fotolito direto na tela emusionada, basta adaptar uma impressora epson para isso,(e mais um projeto meu que esta na fila para ser executado algum dia) eu ja fiz  testes com tintas preta e funcionou, a tinta adere muinto bem na tela emucionada O problema e que o tamanho da tela vai esta limitado ao tamanho da impressora
Offline jorge
« Resposta #14 Online: 07 de Agosto de 2010, 12:41 »
Muito bom gazola. vou tentar arrumar umas amostras dessas emulsões com a agabe , pode dar certo.
Xara obrigado pelo alérta , sei disso sim o uv causa inclusive cancer de pele se a exposição for muito prolongada , no que estou pençando não me agrada o sistema eletromecanico , o lcd das mascaras por ex tem uma resposta muito maior , imagino um sistema por varredura , como nas impressora laserjet , o feixe passaria varias vezes por cada linha para até fazer com que a emulsão se cristalize (dependendo do tempo de cada emulsão) sera que estou querendo muito ??????? rs.
vamos trocando idéias , acho que podemos ter bons resultados
