Autor Tópico: Repetetividade  (Lida 2139 vezes)
Offline Márcio
Repetetividade
« Online: 01 de Abril de 2009, 20:06 »
Caros!
Abri este novo topico aqui mas se não estiver no local certo peço aos moderadores que desculpem.
É o seguinte ha tempos venho notando em minha maquina um fato que me tira o sono.
Quando recorto uma peça apenas em uma passe faço uma medição da mesma e vejo que esta tudo dentro do especificado ou seja as medidas se mantiveram fielmente ao desenho, porém quando nescessito usinar uma peça com varios cortes vejo que a maquina parece perder passo pois as vezes cria uma escadinha.
Hoje eu estava fazendo uma peça em poliacetal, eu tinha que fazer uma cavidade nela com 23mm de profundidade, a peça tinha raios angulos e linhas retas, eu gerei um g-code pelo artcam dando passes de 2mm, tudo ia bem ate qdo chegou a profundidade de 18mm, a partir dai a fresa começou a usinar as paredes que ja estavam usinadas e estragou a peça.
Minha duvida é a seguinte:
Isso é normal?
Eu acredito que nao era pra acontecer isto.
Eu vejo o pessoal falando em usinagem com velocidades em mts /min, eu nunca consegui isto hoje por exemplo minha velocidade max era de 400hz parece que nao dava nem 500mm p/min (eu uso o tcnc).
Eu ja coloquei um relogio comparador nos eixos para medir a folga e vi que não existe nada alem de 0,02mm em cada eixo.
Fico pensando se alguem ja passou por isso eu verifiquei todos os locais onde eu penso que possa haver alguma folga e nao encontrei nada, os fusos da maquina estão bem alinhados e livres, eu giro eles com os dedos.
Como a maioria dos usuarios destas maquinas usinam madeira tb pensei, será que a culpa é dos motores de passo, pois houvi que servomotores são mais indicados para cncs.
Eu uso uma cnc3ax alimentada com 36V e o Tcnc, meus motores sao para 15k, fusos trapezoidais laminados com porcas de UHMW que tem um baixo coeficiente de atrito, os motores estão ligados aos fusos diretamentes atravez de um acoplamento,a estrutura eh de perfil de aluminio com portico movel de chapas de Aluminio.
Bom é isso se alguem tiver uma dica do porque isto acontece.
Marcio
Re: Repetetividade
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2009, 23:28 »
Caro Amigo;
Isso que voce reporta é com certesa perda de passo.
Não é normal isso não, já fiz usinagem em material de 15mm com passes de 0,3mm sem problema.
Tem um pessoal mis experiente em cnc3ax e poderá te dar umas dicas, mas voce poderia postar aqui o arquivo turbocnc.ini p/ gente poder ver certinho suas configurações.
Um Abraço
Re: Repetetividade
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2009, 23:48 »
Meu "feeling" de macânico sugere que possa existir uma pequena folga (backlash) no seu fuso (no mancal ou entre o fuso e a "porca"???), que poderia ser reponsável por este não posicionar o pórtico no mesmo lugar se vc fizer um movimento de vai e vem com a mesma quantidade de passos do motor. Acho que um modo de evitar isso seria zerar a folga ou efetuar o corte (posicionando a ferramenta corretamente) sempre num único sentido.
Ou então é perda de passos, que acredito que deve resolver se baixar a velocidade ou aumentar o torque.
Offline cientista13
Re: Repetetividade
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2009, 23:59 »
tenta mudar o "arc factor"
Configure => general config -> Arc Factor
Re: Repetetividade
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2009, 00:05 »
Olá Marcio;
Pode ser perda de passo ou folga/flambagem na máquina.
Vc pode colocar algumas fotos da máquina (fusos, engastes, guias, etc...)
Abraços...
Re: Repetetividade
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2009, 01:04 »
Como vc disse que está usando velocidades baixas, pode ser tambem ressonância.
Use o arquivo deste post para testar.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2610.msg60874.html#msg60874
Um bom jeito de de saber em que momento está perdendo passos ao rodar este arquivo é prender uma caneta no eixo z, e uma folha de papel na mesa.
Se o problema for mecânico o circulo ficará com muitas linhas erradas.
Se somente uma ou outra ficar deslocada pode ser ressonância.
« Última modificação: 02 de Abril de 2009, 01:06 por Alebe »
Re: Repetetividade
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2009, 17:54 »
Olá. Quando aconteceu comigo algo parecido, foi porque com a demora para cortar a peça, a placa driver (não é cnc3ax) aqueceu e começou a dar diferença. Uma vez refrigerada, não deu mais problemas em cortes demorados.
Offline Márcio
Re: Repetetividade
« Resposta #7 Online: 03 de Abril de 2009, 18:14 »
Amigos!!
Obrigado a todos pelas dicas esta semana que vem irei fazer as dicas e ver como fica, tb irei tirar foto da maquina .
Marcio
