Autor Tópico: Informações sobre fresa p/ rodas de carro ?  (Lida 5102 vezes)
OShakal
« Online: 04 de Julho de 2006, 01:12 »
Não sei se é o lugar certo mas vamos lá.
Eu estou querendo algumas informações sobre fresa de roda de carros. Acho que são feitas em CNC mesmo não é? Eu queria mesmo um site, pode ser em inglês, com essas informações, programas usados pra fazer o molde, meios para produção, design, etc...
Se souberem de algo pode postar ai.  8)
 :!: Vlw :!:
« Resposta #1 Online: 04 de Julho de 2006, 09:07 »
O que sei é que bons fabricantes de rodas as fazem ou injetadas em alta pressão ou fundidas com centrifugas.
A usinagem é feita ou em máquinas convensionais ou em centros de usinagem cnc.
Os desenhos e a geração dos arquivos de corte são feitos da mesma forma que fazemos com as nossas pequenas máquinas.
Não conheço nenhuim site atual. O único nome que me vem à memória é "Rockweel-Fumagali" - fabricante tradicional de rodas aqui no Brasil.
Boa sorte nas suas pesquisas no Google.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 04 de Julho de 2006, 09:42 »
Eu conhecia muito bem o processo de 10 anos atrás, mas mudou muito de lá pra cá.
A grande maioria das rodas são (como o Fábio falou) fundidas em coquilhas em alumínio mas num processo que usa a centrifugação para purificação e homogenização dá liga. As rodas são, sempre, torneadas em máquinas CNC, e o maior forneceder para este mercado é a Okuma com uma máquina de duas torres e duas placas com um sistema de carga e descarga automática. Entre roda fundida e sai a roda pronta.
Não é preciso fresar a roda na maioria dos casos pois a qualidade do fundido é muito boa e a precisão está nos diâmetros, para a montagem dos pneus. Apenas as furações são feitas ou no próprio torno, com ferramentas acionadas ou em furadeiras de cabeçote múltiplo.
O processo mais moderno, que não conheço direito, a parte rodante, externa, é feita conformada e não mais injetada ou coquilhada. Depois é aplicada a face da roda porum processo de soldagem por abrazão, sem adição de material soldante. Uma peça gira em alta rotação, as duas se encostam até esquentar o material, as duas partes param já com uma parte comum as duas e é resfriada rapidamente.
Neste processo, é preciso tornear apenas o encaixe do cubo de roda.
Vou pesquisar alguns links ver se posto aqui.
Apenas um comentário. Roda de carro é muito mais complicado que rodas de moto. A roda de carro não inclina de acordo com a curva e portanto precisa ser muito bem dimencionada para que o miolo da roda não salte fora, já de moto o esforço sempre é perpendicular aos raios, o que dá menos preocupação a quem fabrica.
Espero ter ajudado. Se quiser um grande amigo meu era dono de uma fábrica de rodas de motos que inclusive era usada nas corridas em Daytona.
OShakal
« Resposta #3 Online: 04 de Julho de 2006, 11:01 »
Opa, vlw mesmo caras.
Eu tava pensando naquelas rodas de carros personalizados. Muscle cars, tunados, hot rods, etc. Onde o molde é comprado em alguma fabrica e é torneada no CNC pela própria oficina que faz a personalização dos carros. Como naqueles programas de tv.
To procurando bastante no google, mas sabe como é, tem tanta coisa que é dificil achar o que está procurando.
Vlw!
Offline rgallas
« Resposta #4 Online: 04 de Julho de 2006, 11:15 »
AAAAAHHHHHHH bom, se é assim sim....
Já viu aquelas rodas que acendem um conjunto de led´s ? é muito show, a construção, mas é muito bagaceira. Custa só US$15.000,00 o jogo.
Vô vê se encontro alguma coisa.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #5 Online: 04 de Julho de 2006, 11:25 »
Citação de: "fgilii"
Fabio,
Tem a Borlen que fecha os aros com maquinas de solda por resistencia tipo solda topo  ...
Tenho alguns comandos meus, fazendo este trabalho la na Borlen ...
Encosta um lado no outro, "tucha" corrente e vai empurrando ate dar o tamanho adequado, o que fazem depois eu nao sei ...
Offline rgallas
« Resposta #6 Online: 04 de Julho de 2006, 11:41 »
É um processo parecido com o que falei. Sem deposição, ou gera calor por atrito ou por corrente.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #7 Online: 04 de Julho de 2006, 11:55 »
Rgallas,
Realmente é bem parecido, eu nao sei se na Borlen eles utilizam, alem deste processo que descrevi, tambem este que voce descreve ... pode ser que sim ...
Offline rgallas
« Resposta #8 Online: 04 de Julho de 2006, 15:56 »
Em aluminio eu acho que é mais usado o processo que tu descreve, com corrente.
Eu ví o uso do processo por abrasão na fabricação de eixos de caminhão. Uma coisa absurda. A ponta de eixo fica girando a uns 2000rpm e encostam o meio do eixo, os dois vão ficando vermelhos até um entrar dentro do outro, aí a máquina para e é resfriado (não sei como) dentro da máquina, antes de tirar. Um barulho ensurdecedor. Máquina monstruosa.
OShakal
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2006, 14:44 »
Hmmm massa esse jeito que eles fazem. Vcs sabem me dizer o nome de algumas fabricas, empresas e tal, que fazem esse tipo de trabalho?
Será que eles fazem o desenho da roda em CAD?
vlw
« Resposta #10 Online: 06 de Julho de 2006, 14:48 »
Só falta voce querer saber se eles te mandam o desenho em CAD "de gratis"...
Aí acho que é pedir de mais :)
OShakal
« Resposta #11 Online: 06 de Julho de 2006, 14:52 »
Por exemplo, como eles fazem o modelo dessar rodas:
Eles fazem o desenho do "miolo" da roda, colocam dentro do "aro", ai eles giram os 2 um dentro do outro e esquentam ao mesmo tempo?
http://baixaki.ig.com.br/imagens/wpapers/BXK19713_im000066800.jpg
http://baixaki.ig.com.br/imagens/wpapers/BXK19445_dscn9436800.jpg
http://baixaki.ig.com.br/imagens/wpapers/BXK28441_slr5800.jpg
« Resposta #12 Online: 06 de Julho de 2006, 16:33 »
Oshakal,
Todos estes 3 aros são fundidos sob pressão, para evitar bolhas e porosidades...
OShakal
« Resposta #13 Online: 06 de Julho de 2006, 17:05 »
Mas então, os desenhso sao feitos em CAD e passados pro cnc mesmo? Ou então como seria?
« Resposta #14 Online: 06 de Julho de 2006, 17:26 »
Oshakal,
tutoriais de como se desenha uma roda...
Mas aí são só os tutoriais de como desenhar - para gerar os arquivos de corte são outra estória....
Rhinoceros:
http://www.cgart.cz/html/web/tutorials.html
http://tw.rhino3d.com/tutorial/wheel/tutorial_wheel_l01.html
Softimage:
http://www.edharriss.com/tutorials/tutorial_3d_wheel/wheel_english.htm
