Autor Tópico: Iniciando projeto de fresadora para materiais de baixa densidade  (Lida 1387 vezes)
danyjohn
Olá pessoal
Primeiramente gostaria de pedir desculpas caso eu esteja agindo errado, sou novo aqui.
Trabalho com maquetes e quero montar uma Fresa CNC de aproximadamento 100x60x20cm de área de trabalho para corte de MDF, PVC e PS.
Moro em Lages Sc, é uma cidade de 170mil habitantes, mais mesmo assim é uma cidade que é muito difícil encotrar certos tipos de materiais e ferramentas (essa é a primeira restrição), a segunda restrição é o investimento que não pode ser muito alto.
Contudo tenho conhecimento razoavel em todas as áreas necessarias para a confecção da mesmo.
Agora vou fazer algumas perguntas para dar uma clareada na minha cabeça
1° Acha que devo comprar itens como fuso, motores de passo, rolamentos, Guias, etc. antes de desenhar o projeto?
2° Quais os problemas de usa barra roscada ao invez de fuso?
3° Que força dever ter os motores de passo e que tipo comprar?
4° Posso definir a eletrônica depois do projeto mecanico montato?
5° Teriam alguma sujestão para eu começar com o pé direito?
« Última modificação: 17 de Maio de 2010, 18:31 por danyjohn »
Re: Iniciando projeto de fresadora para materiais de baixa densidade
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2010, 19:17 »
Olá pessoal
Sem problemas - seja bem vindo ao fórum...
Um tanto grande - tem certeza que este tamanho lhe atende bem?
Pergunto porque quanto maior a máquina e mais detalhado ou acurado for o resultado final desejado, mais difícil de construir e de certa forma, mais cara...
Hmmm - então já temos um ponto de partida - seu bolso...
Isso é ótimo - como maquetista, nada foge ao detalhe :)
De jeito nenhum - a máquina começa pela ferramenta e o que ela vai cortar e como vai cortar...
Eu sugiro que tente determinar como será a máquina - formato, modo de funcionamento etc para depois e só depois partir para determinar o que vai usarnela.
Na verdade não são exatamente problermas mas sim características que trazem vantagens e desvantagens.
Barra roscada (positivo):
- é barata e é encontrada em muitos lugares
- funciona muito bem por ter passo curto, dessa forma motores relativamente pequenos pode ser usados (calma - não se anime muito)
- oferece uma acuidade no posicionamento bastante razoável
(negativos)
- por ter baixo rendimento (em torno de 20%) há perdas muito grandes no acionamento
- passo curto deixa a máquina extremamente lenta o que pode ser um entrave se espera produção.
Fusos de esferas recirculantes (positivos)
- tem alto desempenho se comparados soa fusos comuns (cerca de 90% ou mais)
- acuidade de posicionamento alta
- velocidade de deslocamento mais alta se comparado ao fuso comum
(negativos)
- é relativamente caro para aquisição
- precisa de mais manutenção que um fuso comum (mas o comum também precisa)
Há mais pontos a se considerar, mas acho que estes são bem expressivos.
Há ainda a possibilidade de se colocar um fuso intermediário entre a rosca comum e o de esferas - é o fuso de rosca trapezoidal...
Deixe isso para depois porque o preço dos motores é o que tem o menor impacto no custo final
Pode e é bem recomendável até.
Ler o fórum e dar uma boa estudada na seção "Projetos de Usuários" - lá encontrará MUITOS exemplos de sucesso que dão uma excelente noção do que se faz...
danyjohn
« Resposta #2 Online: 17 de Maio de 2010, 20:08 »
Obrigado pelas respostas!
Agora é a minha vez de responder.
Tamanho: Tenho como base este tamanho pq a empresa que faz os cortes para mim aqui em Lages tem uma neste tamanho e normalmente fica dentro do meu padrão. Na minha região, a média de andares construidos em empreendimentos imobiliário é de 10 a 15 andares, levando em consideração que cada andar tenha uma média de 3m logo dará prédios de 30 a 45 metros. Normalmente trabalho com escala 1:45, então um prédio de 45m daria 1m dentro da escala na maquete (será que fui claro? heheh)
Tipo da maquina: Tamanho: 100x60x20
                        Motor: Micro-retifica
                        Corpo da maquina: Mdf
                        Guias: ainda não sei ao certo
                        Portico: Móvel
                        O que vai cortar: MDF, pvc, ps
Sobre o Fuso ainda vou ter que ver aqui o custo dele, ou mesmo alguem que faça, (vou fazer uma pergunta boba) acha que vale a pena o investimento no fuso?
Qual passo acha que devo dar agora?
não sei se deixei de responder algo fábio, qualquer coisa me fala.
Grande abraço.
