MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: ivaninunes em 02 de Dezembro de 2009, 10:23
Pessoal ,
Caso o tópico não seja adequado a seção, por favor podem movê-lo ou apagá-lo.
Eu, e um colega meu Marceneiro pretendemos construir uma CNC para trabalhos em mdf, e como sou aeromodelista, vou utilizá-la para cortar nervuras em Balsa e talvez moldes para corte no isopor em alumínio bem fininho. Encontrei na internet uma maquina que aparentemente sua estrutura é bastante simples, porem não consigo saber a sua real dimensão. Exemplo A base da mesa na planta indica que seu comprimento é de 24.000 e sua largura de 12.000 e espessura de .750. Ora , se fosse em milímetros o real comprimento seria de 2,4 metros, mas pela foto da maquina a mesma parece ser de pequeno porte, o qual pretendo construir. Por isso peço aos colegas que me ajudem a interpretar esta planta. Por exemplo o tamanhos dos furos e etc...
Aqui esta o endereço da “danada”.
http://www.scribd.com/doc/22283121/Modular-CNC-Router-2009v1-FREE-PLANS
Muito Obrigado !!
Ivani, as dimensões estão em polegadas ...
Obrigado Jorge, Então onde diz 24.000 seria 24 Polegadas ?? E onde diz .750 ??
Ivani,
Se uma polegada equivale a 25,4mm, poderemos dizer que:
25,4 x 0,75 = 19,05mm (3/4")
Olá Ivani;
Esses desenhos de procedência do Tio San , utilizam o sistema imperial de medidas.
Para obter as medidas em milímetros , multiplique os valores no desenho por 25,4.
Outra diferença é ponto " . " que equivale à nossa virgula " , "
Medida no desenho 12.000 -> 12" (12 polegadas)
12,000 x 25,4 = 304,8 mm
Abraços....
Pessoal, agora sim ficou tudo mais claro, muito obrigado. Estou espantado com a Rapidez nas respostas.
Ivani, uma recomendação:
Trabalhe preferivelmente com as unidades originais. As conversões, além de trabalhosas e tediosas são propensas a enganos que podem custar caro ...
O troço é tão sério que uma das missões da NASA para Marte fracassou justamente por um prob de conversão entre unidades métricas e imperiais ...
... vou utilizá-la para cortar nervuras em Balsa e talvez moldes para corte no isopor em alumínio bem fininho.
Pode ser interessante considerar um cortador de isopor ... é um projeto mais simples e além de útil pode servir para vc ganhar experiência com CNC ...
Aqui está um modelo bem popular:
http://www.8linx.com/cnc/cnc.htm
Ola Jorge, vou fazer igual a da planta Obrigado
Acho que nesse desenho é muito fácil fazer a conversão das unidades para mililitros, basta uma calculadora e alguns minutos; vai facilitar muito na execução do projeto por familiaridade e facilidade com o sistema métrico e pela profusão de instrumentos de medição nessa unidade.
Manter as unidade em polegadas pode causar muitos equívocos para quem não esta familiarizado com esse sistema, e muitas dificuldade com os instrimentos de medição; mas nada tão catastrófico como "Houston, we have a problem" ou como a incompetência de alguns técnicos da Lockheed Martin, contratada da nasa.
... é muito fácil fazer a conversão ... Manter as unidade em polegadas pode causar muitos equívocos ... como a incompetência de alguns técnicos da nasa.
Enoch, a coisa é mesmo fácil e os erros não podem ser sempre atribuidos à incompetência, mas ao fator humano mesmo ...
É verdade que temos mais instrumentos para o sistema métrcio, mas tb é verdade que muitos mostram unidades de ambos os sistemas e eu custo a acreditar que 25,4 seja mais fácil que 1 ...
Em favor do meu argumento lembro que muitos projetos são gringos e embora eu abomine esse apego deles a um sistema que anda na contramão, temos que lidar com isto a todo momento e ganhar alguma familiaridade com o sistema imperial é altamente desejável e nada tão difícil ...
Os italianos têm um dito que talvez seja aplicável à esta questão:
Traduttore, tradittore ;D ;D ;D
Olá Jorge;
Na minha oficina eu lido com a conversão de unidades a todo momento sem nenhum problema, e por aqui erros grosseiros como o citado são inadmissíveis até para um auxiliar de serralheiro.
Cabe lembrar que na missão "Mars Climate Orbiter" os técnicos da "Lockheed Martin" "comeram bronha" e erraram feio nos cálculos orbitais; pior que o erro crasso cometido, a desculpa esfarrapada que foi dada sobre a conversão de unidades parece piada, são incompetentes até nas desculpas (debaixo desse angu tem caroço, é mais plausível que agiram de má fé mesmo, eh eh eh).
O desenho é simples, é fácil converter as medidas; opiniões dadas, cada um que proceda como melhor lhe convier.
He, he, he... Muito apropriado ;D
