Autor Tópico: isso que acontece quando não se tem conhecimento  (Lida 2764 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 11 de Março de 2018, 16:38 »
não  vou  detalhar  aqui  pois o  video  explica tudo
https://www.youtube.com/watch?v=gTShAR81Qz0
https://www.youtube.com/watch?v=xwF9_CzWw5o
« Última modificação: 11 de Março de 2018, 16:40 por JOSÉ RICARDO »
Re: isso que acontece quando não se tem conhecimento
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2018, 08:30 »
Este é um dos motivos para eu ter desistido de fabricar máquinas decentes...
Maquina decente sai caro, e hoje (nos últimos anos) apareceram um monte dos ditos "fabricantes" de máquinas oferecendo seus equipamentos a preços absurdos - parte é culpa dos compradores que querem pagar menos e grande parte é culpa de quem fornece...
Bem, já sabe né - a esmagadora maioria desses estão falidos - fecharam as portas por pura falta de escrúpulos, de conhecimento, de decência...
Só que com isso ACABARAM o mercado... hoje só tem lixo.
Este é também o motivo do porque desanimei com o forum - foram anos tentando ensinar o que é qualidade numa maquina - foram anos vendo gente se aproveitando do pouco que foi dito aqui e mesmo assim continuaram a produzir lixo...
É só um desabafo de um cara que cansou de remar contra a maré - não estou de forma nenhuma querendo espezinhar ou dar uma de pentelho...
José, boa sorte aí na sua recuperação e que tudo corra bem para voce voltar a produzir suas peças logo.
« Resposta #2 Online: 12 de Março de 2018, 15:17 »
fala mestre.
realmente vc esta certíssimo,  e isso  acontece em  quase todos os campos de trabalho
veja bem,  quando  eu  comprei  esta maquina,  o  que ja faz uns 10  anos a traz, eu  nem  tinha conhecimento dos FORUNS,  só  mais tarde é que  fui  conhecer o  GUIA CNC,  mas ai  ja éra tarde kkkk
mas nobre amigo,  infelismente,  o  cara agiu  de muita ma fé mesmo, pois eu  fui  ver a fabrica pessoalmente e la eles estavam  fazendo umas 10  maquinas , e não  me lembro  deles fazerem  tanta safadeza nas maquinas
em  sinte-se,  me mostraram  uma coisa e me entregaram  outra
graças a deus ,  hoje  95% do  meu  faturamento  é com  a laser , e a router só  trabalha 1 vez por semana e 2 horas no  maximo, por isso  não  vai  afetar  os rendimentos,  mas sempre atrapalha,
vou  aproveitar  e desmontar  e  concertar  outrs erros que ele ja tinha
agradeço  a sua  entrada em  meu  tópico,  e que este tópico  sirva de lição  a outros não  entrarem nesta fria
abração
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2018, 08:49 »
depois de desmontar  a maquina toda, e fazer  os reparos nos tantos erros da maquina
só  falta agora  comprar  os dois eixos,  mas antes tenho  que montar  para saber o real  tam,anho  deles,
mas ja fiz cotação
ja estou  remontando  ela
« Resposta #4 Online: 25 de Março de 2018, 08:50 »
este é o link  do outro tópico  onde mostro  os rolamentos lineares e os patins
https://www.guiacnc.com.br/movimentacao-em-geral-143/rolamentos-lineares-40mm-travados/
« Última modificação: 25 de Março de 2018, 08:54 por JOSÉ RICARDO »
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 25 de Março de 2018, 16:42 »
EIXO marvitubos
luciano
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2018, 11:30 »
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2018, 19:24 »
Já que não entendeu
consulte no google  marvitubos
eles tem eixos de aço com tratamento superficial tempera e cromeação
é caro mas o material é muito bom
luciano
Offline cnclivre
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Leopoldo - RS
  • Nome:: Fabricio
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #8 Online: 10 de Abril de 2018, 15:23 »
10 anos.. parece que os eixos aguentaram bem.. não? quantas horas/dia funcionava?
Nada que é mecânico irá funcionar para sempre..
Mas enfim, agora veja bem.. você tem um fuso de esferas ai que parece estar muito bom.. e esses fusos não são baratos..
Uma solução pra você seria colocar umas guias lineares HGR.. da uma olhada no catalogo da hiwin e escolhe a que melhor atende tua estrutura.. como você tem um fuso de esferas bom.. seria mais fácil vc reprojetar/adaptar o carro Z para o uso com as guias lineares e o fuso.
« Resposta #9 Online: 10 de Abril de 2018, 18:13 »
nobre amigo
respondendo  sua pergunta
ela trabalhava muito
em  torno  de 8  horas por dia  e cortava  muito  mdf de 15 e 18 mm,  mas sómente neste ultimo  ano  é que ela parou  de trabalhar  desta maneira
somente 1 ou  duas vezes por semana e umas tres hora de trabalho, psois agora  meu  foco  é voltado todo para minha laser
veja bem,  comprar um  eixo  retificado  e temperado   com  um  diametro  de 40mm,  é extremamente caro,  e principalmente para uima maquina que  agora só  corta 1 ou  duas vezes por semana
em  sinte-se não  vale a pena o  investimento
com  a reforma que estou  fazendo  e com  a modificações que fiz,  ficou  extremamente facil  agora fazer  a troca do  eixo  caso  necessario
os dois eixos custaram  r$ 220,0O ,   e caso  eu os  troque  de ano  em  ano,   é muito  mais vantajosso  do  que  comprar  um  eixo  temperado que custa os olhos da cara,  fora que aqui  no  rio  de janeiro  não  tem  ninguem  que venda este tipo  de eixo
esta ficando legal
vou  colocar  aqui   um  video   do eixo  que ja aprontei e depois faço  um  video ja com  eles no  lugar  para vcs verem  como  ficou
o problema todo  foi   concertar  as  M   E  R    D  A   que o  cara fez,  mas agora  até o presente momento  esta ficando  beleza
abraçõ
« Resposta #10 Online: 10 de Abril de 2018, 18:14 »
« Última modificação: 11 de Abril de 2018, 07:01 por Euclides Júnior »
Offline cnclivre
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Fabricio
« Resposta #11 Online: 12 de Abril de 2018, 17:27 »
Compreendo que esteja irritado com o fabricante, mas as valas não apareceram com poucas horas de uso.. e foi isso que eu quis dizer. Existem diferentes tipos de manutenção, e essa que está sendo realizada agora com certeza é o tipo mais caro.
Concordo que a maneira que ele usou para fixar o eixo não foi das mais amigáveis, eu teria ficado brabo também.. (compreenda que não estou defendendo o fabricante.. Só estou tentando abordar uma análise dos materiais usados)
E ao analisar a dureza e durabilidade dos materiais.. se você colocar um eixo 1045 temperado e cromado acredito que o mesmo ainda não será mais duro que o aço das esferas do rolamento. Sendo assim, o eixo ainda perde na briga.
Não vejo uma maneira de ambos (rolamento e eixo) sobreviverem ao uso.. eventualmente uma manutenção (troca) deverá ser realizada.
Por fim, vou deixar outra ideia pra você.
Compra dois suportes SHF e coloca eles com os eixos antigos, respeitando a furação no eixo utilizado.. Com os eixos posicionados e alinhados.. marque a furação para os suportes SHF e após realizar a marcação e furação.. remova tudo e aproveite o sistema sem precisar furar um eixo novamente.. futuramente, tuas manutenções serão mais baratas e rápidas.
Att.
« Resposta #12 Online: 12 de Abril de 2018, 18:05 »
nobre amigo,
fico  irritado, pois não  foi  uma ou  duas coisas erradas em  sim  um  monte,  alias ,  quase a maquina toda kkkkkk
veja bem,  e acredite se quiser,
as laterais são  ocas , e dentro  delas estavam  de um  lado o MOTOR  de passo e os parafusos que prendem  o  eixo,  e do outro lado,  os outros parafusos do eixo  e mais o  suporte do  fuso,  mas agora é que vem   a    M   E   R   D   A
ele colocou  tudo dentro  e depois fechou  tudo  com  solda,  esquecendo  que  um  dia teriamos que retirar o  eixo , ou  mesmo o  motor. >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
como  eu  teria acesso,  se estava tudo lacrado .
tive que pegar a makita e colocar  um disco   de corte  para  ferro  e fazer uma janela,  para poder ter acesso aos parafusos e ao  motor
ENTENDEU  agora minha irritação  kkkkkkkkkkkk
sobre esta sua idéia
foi  isso  que fiz mesmo,  pois éra o  unico  jeito,  e a  idéia tambem  foi  do  meu  amigo  RODRIGO MARTINS
KKKKKKKKKKKKKKKK
BEM,  JA ESTOU  MONTANDO  ELA NOVAMENTE E VAMOS VER se não  vai  ter mais problemas kkkk
« Última modificação: 12 de Abril de 2018, 18:08 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #13 Online: 12 de Abril de 2018, 18:10 »
OLHA O  EIXO  DEPOIS DE LIXADINHO , DEU TRABALHO  , MAS  KKKK
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=d5mLgRCyDL8
« Resposta #14 Online: 13 de Abril de 2018, 08:13 »
A verdade é que este tipo de conjunto eixo/rolamento não é adequado ao tipo de aplicação... simples assim...
