Autor Tópico: Urgente por favor  (Lida 1391 vezes)
Offline Luisbrito
  • Cidade - UF: fatela
  • Nome:: luis brito
  • Profissão: Operador cnc
Urgente por favor
« Online: 16 de Outubro de 2016, 18:57 »
Esta semana vou comprar mais uma nova amiga cnc, uma máquina muito boa e precisa, para dizer a verdade nunca vi igual. A maquina ponto número 1 em fazer placas pcb.
E tem dois spindle e faz 2 de cada vez.
A minha pergunta, eu vou trabalhar com materiais de madeira e mdf, a maquina em si tb aguenta bem estes cortes correcto? Tem uns motores muito potentes .
Deixo aqui algumas características:
MICROMAT MM470 DH ATC
COMPOSTA POR:
2 AREAS DE TRABALHO EM SIMULTANEO
  X 600 mm Y 400 mm Z 200 mm TOTAL X 1200 mm Y 800 mm Z 200 mm
  É possível fazer furacão ou fresagem de uma só vez em 2 placas 600mm 400mm
Tipo placa de circuito impresso
15 posições para ferramentas por trabalho com troca automática de ferramentas para cada área de trabalho
2 Motores Kavo Spindle Motor Type 4041
Troca de ferramentas pneumática de 5-6 bar
 centralina de arrefecimento com bomba central e liquido refrigerador
 para ambos os motores montados no eixo Z
1  Kavo type 4442 Conversor frequência ajustável manual ou     software
1 câmara com alvo e suas coordenadas associadas
   para acertos copias e verificação
1 joystick integrado com resolução 0.0001 mm
1 Aspirador central que liga automaticamente com os motores  Spindle
  para limpeza da área de trabalho + bomba do liquido refrigeração dos Spindle
1 PC com sistema operativo e controlador BRISTOL D841 IIS 4A
1 Monitor com ecrã táctil teclado e rato
tudo o conjunto e montado numa estrutura de ferro solido
Veios de suporte ao movimento dos eixos X Y dois por eixo cumprimento 1m espessura 3cm
tração por veio roscado passe 4mm por rotação 2cm espessura para cada eixo
3 motores para os eixos da Pacific Sientific Power II
  P22NRXA-LNN-NS-00
Que me dizem disto?
Offline Luisbrito
  • Nome:: luis brito
Re:Urgente por favor
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2016, 04:07 »
Amigos ajudem la. Para os prós esta máquina e boa,  e juntamente com frese adequada corta mdf e madeira?
Offline Luisbrito
  • Nome:: luis brito
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2016, 19:20 »
Ninguém conhece está maquina?
Não me con seguem ajudar?
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2016, 10:31 »
Luis,
Eu não conheço o equipamento, mas pela descrição creio se tratar de uma máquina desenhada pensando em placas de circuito impresso, e portando talvez não muito adequada à trabalhos digamos mais brutos ou pesados...
Estes spindles são de ótima precisão, mas se não me engano seu nariz porta pinças é desenhado para ferramentas com hastes de 1/8" (ou 3mm) e por ter trocador de ferramentas, possui pinças especiais para ele...
Ok - se pretende trabalhar com ferramentas pequenas, talvez não tenha muitos problemas, mas continuo achando (apenas suposição) que é máquina para outra finalidade
