Autor Tópico: Máq. Costurar Edredom CNC  (Lida 3197 vezes)
Offline Jean Fischer
« Online: 02 de Setembro de 2007, 16:44 »
Estou desenvolvendo uma maq. cost. edredom cnc e gostaria de saber qual software seria mais adequado para as seguintes características: visualização gráfica do desenho,dois motores de passo (x-y) com encoders e quatro fins de curso.dois motores de passo para movimentação da agulha e lançadeira da máquina de costura ñ podendo haver perda de passo pois o cincronismo entre as duas partes tem que ser perfeito e possibilidade de reversão do processo (X-Y) caso haja quebra da linha de costura. Quem tiver alguma idéia que possa me ajudar em quaquer parte da máquina  ficarei grato.
Landa
Re: Máq. Costurar Edredom CNC
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2007, 18:34 »
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2007, 19:03 »
Jean,
Por curiosidade essas maquinas de costurar edredom elas fazer tudo? ou só aquela costura no meio? poia meu edredom aqui a costura do meio parece feita em cnc pois possui formas circulares bem prescisas.... tipo essas que costurarm edredom fecha a lateral tbm? não sei o nome tecnico disso... nao sei se eh bainha ou sei lá...?
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2007, 21:39 »
Maravilha Landa!
Esse softwer da Tajima provavelmente vai me servir.
Eu já tinha visto este site, mas com passar do tempo acabei esquecendo dele, vou ver oque esse softwer pode faser .
« Última modificação: 03 de Setembro de 2007, 19:08 por Jean Fischer »
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2007, 21:57 »
Brenck
Ela faz a costura central que tem por finalidade além da estética segurar a manta de fibra cintética .O fechamento lateral e feito em maq. de cost. interlock manualmente, fasendo-se tipo um saco com o tecido, depois vira-se para o lado direto juntamente com a fibra ocultando-se a costura da interlock.Coloca-se em uma mesa esticando o edredom e grampeando em um quadro com garras. Esse quadro vai para a máq. automática e é feita a costura central, após feita essa costura retira-se da máquina e é feito o fechamento da boca (o lado que ficou aberto)do edredom.
 Ñ sei se deu para entender.Qualquer dúvida é só perguntar.
Sandro B. Corrêa
« Resposta #5 Online: 03 de Setembro de 2007, 09:29 »
  Se tu for ver o preço, depois diz pra nós quanto este software custa!
« Resposta #6 Online: 04 de Setembro de 2007, 21:26 »
Sandro.
 Assim que eu tiver alguma coisa pode deixar que eu passo para vocês.
Brenck
Eu estava tentando postar uma foto da máq. para cost. edredom e ñ estava conseguindo,mas o nosso amigo Gilii já me passou as coordenadas. Essa máquina ñ é cnc, seu sistema é mecânico chamado de pantográfico , ela tem um trilho embaixo da máquina com o formato do desenho do edredom e atravéz de um robô denominado copiador a máquina segue o trilho fazendo assim o desenho da costura.
Observe embaixo da máquina o pantógrafo com o desenho do edredomAí vai o link da foto.
http://img214.imageshack.us/my.php?image=mquinacosturaredr1fis2ay0.jpg
« Última modificação: 04 de Setembro de 2007, 21:29 por Jean Fischer »
