Autor Tópico: Re: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 1810 vezes)
engraversman
« Online: 23 de Agosto de 2007, 16:50 »
Saludos desde Perú a todos los foristas, es la primera vez q escribo y como todos tambien tengo en mente hacer una maquina de grabar o CNC, para lo cual necesito ayuda, mucha ayuda, he manejado maquinas de grabar y pienso que hacer una, por lo que he leido no es muy dificil solo es cuestion de ponerle ganas.
Hasta donde tengo entendido los tornillos de bolas son el camino al exito de este proyecto pero no se como pedirlos, si es que el bolsillo me da para este tipo de gasto, he encontrado un manual de tornillos, topes, y demas referentes a la parte mecanica.
Esto es lo que tengo en mente
1.Tengo en mente hacer una maquina CNC de 30(x) X 40(y) x 15 (z) o derrepente algo menos.
2. No se que motores usar... polares/unipolares? Torque/Potencia para el area que necesito?
3. Que tipo de placa usar ? donde comprarla y estar seguro de que va a llegar.
4. Las estructura va a ser de MDF en un principio y con el tiempo se va a cambiar por una de metal? Para hacerla lo mas economico posible sin descuidar la prescicion de la CNC.
5. Tornillo de bolas y ejes  Acoples? Topes?
6. No va a llevar motor para husillo en un principio (no creo que me alcanze el dinero)
7. Voy a empezar a usar esta maquina para grabado sobre laton, con una punta de diamante, pero con el tiempo voy a usarlo para grabar en metales, plasticos, MDF, etc.
Adjunto un catalogo de tornillo de bolas, por lo que leido algunos tienes backslash, pense que en tornillo de bolas no pasaba esto ojala pueda ayudar a muchos que se encuentran como yo, algo confundidos
Bueno creo que son bastantes preguntas para ser la primera vez, espero no incomodar.
Cordiales Saludos
« Resposta #1 Online: 23 de Agosto de 2007, 17:27 »
Engravesman,
Bienvenido ao forum - perdona-me si non escribo bien..
Creo es mejor escribir en Portugues...
Este é um bom tamanho para começar...
Penso que isso depende de que eletrônica você escolher e encontrar - motores bipolares são um pouco mais fortes que motores unipolares da mesma categoria, mas bipolares são normalmente mais lentos que os unipolares...
Velocidade não é tão importante, mas deve ser levada em consideração em muito casos...
Para os motores, sugiro pequenos motores encontrados em máquinas impressoras antigas, mas atenção - não são estes motores das impressoras "jato de tinta", como HP670 ou Canon "bubblejet"
Podem ser motores unipolares (5 ou 6 fios) ou motores bipolares (4 fios) e seu torque em torno de 5 a 7 kgf/cm... (por exemplo 23LM-C004)
Acredito que vai depender de você - Se tens um pouco de conhecimento em Eletrônica, poderá fabricar sua propria placa...
Seria interessante você fazer uma máquina em MDF até para experimentar, e depois quem sabe fazer uma máquina melhor, com melhores materiais inclusive.
Para esta máquina em MDF, você poderá usar no lugar de fusos de esferas recirculantes (muito caros), barras de rosca contínua - aqui chamamos de "rosca sem fim", ou de "barras roscadas" - são vendidas a metro e em vários tipos...
Não compreendí muito bem - você se refere aos "acoplamentos" (acoples) entre motor e fuso?
Se optar por usar fusos feitos de barras roscadas, poderá usar um simples "tubo de borracha"...
"topes" = são os "batentes" ou "finais de curso" ("end swith") ?
Para serviços de gravação, um motor pequeno, como uma "Dremel" funciona bem...
Quanto mais duro é o material a ser usinado, mais difícil é trabalhá-lo - por isto que se faz uma estrutura em metal ao invés de MDF, porque a estrutura deve ser o mais rígida possível.
Esta rigidez garante um melhor acabamento do trabalho gravado, e também uma melhor performance, no que diz respeito à velocidade de corte...
Para começar uma máquina feita em MDF poderá fazer seus trabalhos um tanto mais devagar e talvez não com uma alta qualidade...
... por lo que leido algunos tienes backslash, ...
Sim - alguns modelos tem "backlash" - outros não...
Uma alternativa é instalar duas porcas (tuercas) uma contra a outra de forma a ajustar o "backlash", mas é bastante custoso (no caso de fusos de esferas recirculantes)...
