Autor Tópico: Spindler, o que usar ?  (Lida 2897 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 17 de Setembro de 2010, 15:56 »
Já venho a algum tempo estudando o funcionamento de máquinas CNC, pois bem, pretendo montar uma fressadora para fazer algumas peças em alumínio, fibra de carbono e madeira para usar no meu hobby, minha dúvida é, para conseguir fresar alumínio eu posso usar uma Dremel como spindler / spindle (não sei se estou escrevendo certo) ???, ou é melhor comprar um próprio para tal ???, vi algumas opções no Ebay, mas vai encarecer bem meu projeto.
OBS: Eu postei aqui, mas se não for a area correta, por favor, podem mover e/ou excluir.
Obrigado,
José Gomes.
Re: Spindler, o que usar ?
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2010, 16:59 »
Pense em pelo menos uma tupia. Eu uso uma makita e usina bem acrilico e aluminio.
A dremel vai abrir o bico logo
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2010, 17:56 »
Alebe,
Obrigado pela resposta, eu andei pesquisando sobre tupias e, encontrei algumas opções, mas a mais em conta é a Makita mesmo, ela não é muito pesada não ?. Outra dúvida, já que você fresa alumínio, você está conseguindo com essa Makita fresar até quantos mm ???.
Abraço,
« Resposta #3 Online: 17 de Setembro de 2010, 23:53 »
A 3709 acho que pesa 1,6 K.
Na minha cnc o melhor resultado que consegui é no máximo passe de 0.8mm com avanço de 1500mm/min.
Mas tem gente no forum que consegue mais profundidade e velocidade.
Depende muito da máquina.
Eu acabei não dizendo, mas já usei dremel para fazer pci e funfou bem, mas em materiais mais duros ela não aguenta muito mesmo.
O duro da tupia é o barulho. :P
« Última modificação: 18 de Setembro de 2010, 00:01 por Alebe »
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2010, 15:10 »
Alebe,
Acho que vou usar uma Dremel para serviços mais leves, como fibra de carbono, madeira balsa, compensado de de 3 e 4mm etc...
Eu também achei o barulho da tupia muito exagerado hehehe.
Para fresar alumínio, vou pensar em comprar um Spindle próprio daqueles que vende no Ebay, problemão é o preço, todos que vi que "parece" ser bom e tem garantias de funcionamento custam acima de 250, U$, sem contar o frete.
Obrigado pelas dicas!
Abraço,
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2010, 00:31 »
O meu conselho é que monte uma máquina primeiro, com o que voce tem, pois somente a tua experiencia é que dirá o que voce irá precisar, se voce tem uma tupia melhor, senão a Dremel serve para começar, porque são diversos passos que voce terá que aprender, o primeiro refere-se a confecção da máquina e seus ajustes, depois voce terá que aprender a usar os programas, depois vem os tipos de fresas, avancos etc. De um modo geral ninguem consegue que a sua primeira máquina seja a definitiva, portanto faça a sua de forma mais economica. Um erro que cometemos ao ler o forum é ver as máquinas que atualmente são construídas, com materiais caros e que as vezes podem se tranformar em verdadeiros desastres nas mãos de um iniciante, pois até se conseguir a experiência necesária com certeza cometemos erros, não pense que com uma máquina voce já sairá usinando todo o tipo de material, voce terá que começar com materiais mais baratos, até que consiga ter o controle sobre os programas, seus erros e as limitações da máquina, para partir para as usinagens mais profissionais
