Autor Tópico: Maquina da site www.mechmate.com  (Lida 16181 vezes)
Re: Maquina da site www.mechmate.com
« Resposta #30 Online: 24 de Novembro de 2007, 20:59 »
Serrão,
Vou ver o que tenho sobre o assunto e te mando, mas me cobre por favor...
Esta empresa deixou um pouco a desejar no prazo, mas tenho que dizer que tudo é uma questão de ajuste de cronogramas, caso tenha muita pressa nas peças...
Era um trabalho que eles me deram prazo de entrega de 3 dias úteis e demoraram 11 dias...
Mas não quero e nem posso ser injusto com eles, pois justamente naquele período soubemos que a empresa estava sendo absorvida por um grupo estrangeiro, e estavam em período de balanço para avaliação de estoque, contagem de ativo fixo, essas coisas - então a bagunça nos prazos foi de certa forma compreendida...
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #31 Online: 24 de Novembro de 2007, 22:15 »
Fabio, só pra alimentar nossos sonhos, dá uma ideia de quanto gastou até agora na estrutura, motores, cremalheiras e se tem que ser realmente cortado a laser.
Desculpe se estou sendo desagradavel em perguntar, não é minha intenção.
Obrigado e parabens.
« Resposta #32 Online: 25 de Novembro de 2007, 08:03 »
Walter,
Esta máquina é uma encomenda de um cliente, e por isso todos os componentes são novos em folha...
Não vou entrar em detalhes específicos de custo, mas a parte mais custosa é a elétrica/eletrônica e a motorização de corte...
O corte a laser não é tão caro se imaginar que está substituindo um custo de mão de obra se for fazer manualmente, pois a chaparia é pesada (chapas de 2, 3, 4 6 e 10mm de espessura)...
Claro - nada impede de ser feito à mão, mas mesmo assim eu pensaria em mandar fazer no laser, pois ganha-se em tempo e acuidade, pois as peças saem muito bem cortadas e idênticas (no caso de peças repetidas...)
  • Nome:: walter
« Resposta #33 Online: 25 de Novembro de 2007, 12:14 »
Correto, Fabio
Outra duvida, não seria possível cortar pelo menos as chapas mais grossas em oxicorte?
Será que fica fora das medidas ou o aquecimento é muito e localizado causando o empenamento das peças?
Offline xcomfritas
« Resposta #34 Online: 25 de Novembro de 2007, 13:19 »
Corte em oxicorte alem de ficar fora das medidas....a parte onde passa a "tocha" fica com uma certa dureza.não acho muito aconselhado não......
« Resposta #35 Online: 25 de Novembro de 2007, 17:55 »
Walter e Xsalada,
Acho que uma alternativa razoável seria corte por plasma...
Mas procure uma empresa presatadora de servicos de laser na sua região - pode ser que o custo valha a pena...
« Resposta #36 Online: 25 de Novembro de 2007, 18:28 »
Ainda não foi mencionado aqui, mas o corte a jato d´água é uma excelente alternativa, o acabamento e a exatidão dimensional é superior ao do corte a laser e o custo, pelo que tenho ouvido dizer, é comparável, embora um tanto mais elevado.
Na minha modestíssima opinião o projeto foi concebido tendo em mente o corte a laser ou equivalente, as outras alternativas, particularmente o corte a plasma, apesar de viáveis, implicam em grande trabalho adicional, acho que não vale a pena ...
Com uma faca no pescoço, cortaria com serra mesmo e faria o acabamento com a retífica, mas acho isso um pé ... seria mais viável, pra quem não disponha dos meios para cortar a coisa, modificar o projeto para utilização de perfis metálicos padronizados, o que não é nada difícil. Neste caso boa parte da solda pode ser dispensada, o que pode ser até vantajoso em alguns aspectos ...
« Resposta #37 Online: 25 de Novembro de 2007, 19:14 »
Fabio;
Me diga se já fez a maquina funcionar e como foi o desempenho.
ldorta
« Resposta #38 Online: 25 de Novembro de 2007, 19:43 »
Parabéns pela criatura - está ficando bem legal...
No carrinho do eixo Y, está usando as rodas do projeto original? Temperou as rodas?
Gostei mesmo foi da máscara de solda :)
Fábio, as rodas são as do projeto. Foram feitas por uma ferramentaria que faz serviços para a empresa onde trabalho. O acabamento ficou mto bom. Foram temperadas e retificadas. assim que der posto as fotos.
A mascara comprei pelo ebay... achei uma oportunidade boa.... 20 dolares + frete...
Leandro
« Resposta #39 Online: 26 de Novembro de 2007, 07:59 »
Eu faria exatamente a mesma coisa, se não tivesse oportunidade de usar um desses serviços...
Lolata,
Liguei a coisa ontem, no domingo, mas os testes ainda não foram completos e concretos para afirmar alguma coisa...
Estou tendo alguns problemas com a conexão dos drivers, mas acredito que hoje resolva a pendenga...
A velocidade (calculada) ontem deve ter chegado a uns 12 metros/minuto, o que acho muitop bom para o tamanho da máquina, que tem muita inércia...as reduções fizeram perfeitamente seu trabalho...
Dois outros pontos que eu tinha preocupação se mostraram muito positivos:
-a temperatura dentro do gabinete, e interferência do Inverter junto aos drivers e BOB...
Ontem deixei tudo ligado por umas 3 horas, e não notei nenhum problema neste sentido
csigns
« Resposta #40 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 13:39 »
Onde consigo os trilhos deste projeto? ou terei que mandar faze-los?
« Resposta #41 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 15:03 »
Existem trilhos no comércio, mas o projeto preconiza a confecção dos trilhos, o que está bem documentado no site, inclusive com o projeto de dispositivos para corte/ retífica dos trilhos.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #42 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 16:41 »
Boa Tarde Fabio!
Parabéns pela maquina, muito bem fetia.
Tenho algumas duvidas sobre o projeto MECHMATE.
Utilização de motores  de 15kg com redução de 5x1, será que daria um bom resultado?
Onde poderia conseguir esses trilhos já prontos, andei procuranto por guia prismática mas não encontrei nada parecido.
Offline jvfc
« Resposta #43 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 13:43 »
Opa, o trilho ja achei a qui na OBR.
http://www.obr.com.br/DV_trilhos.asp
« Resposta #44 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 15:34 »
Esses trilhos são mó caros... eu dei uma olhada e sai mais barato comprar a guia de esferas até...
Tipo 1 trilho mais 4 rodas sai mais caro que o um trilho e 2 patins de esferas
