Autor Tópico: Maquina da site www.mechmate.com  (Lida 16179 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Maquina da site www.mechmate.com
« Resposta #45 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:03 »
verdade, 417 reais/metro  temperado e 165 sem tempera.
como ja tenho as rodas, comprarei as cantoneiras e farei os trilhos, a tempera por indução custa algo em torno de 65 centavos o kilo.
Só fico na duvida se estes motores de 15 kg com redução de 5x1 irão resolver para movimentar  o eixo maior.
« Resposta #46 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:12 »
Utilização de motores  de 15kg com redução de 5x1, será que daria um bom resultado?
Vladimir, penso que o torque é muito baixo, mesmo com uma redução maior...
Nesta máquina usei motores de 35 Kgf/cm com redução de 3.6:1, e acho que este é o mínimo...
« Resposta #47 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:13 »
Vladimir,
Lembre-se que há inércias muito grandes...
O pórtico da minha máquina pesou em torno de 80 kgf...
Offline jvfc
« Resposta #48 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:44 »
Obrigado pela resposta fabio.
Pois é, este era meu medo de comprar os motores e não dar liga. se bem que para o carro menor provavel que de certo. acho que tentarei usar esta sua solução: redução externa.
Offline jvfc
« Resposta #49 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:03 »
Observei que na sua maquina voce usou chapa dobrada e a viga U maior voce mudou a configuração ; usou a parte aberta pra fora,  teria algum motivo especial pra usa-la dessa maneira?
« Resposta #50 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:08 »
Vladimir,
Na verdade eu usei chapa dobrada porque além de ter um fornecedor deste tipo de serviço aqui na minha cidade, achei quye o preço valeu - a viga em "U" era além de mais cara, menor do que eu queria...
Resolví virar ela para fora uma para não juntar pó dentro dela, e outra porque meus trilhos ficaram mais baixos que os do projeto original, e optei por fixar as cremalheiras direto na viga e não em baixo do trilho...
Mesmo fazendo dessa forma,  não tive problemas de alinhamentos e de paralelismo entre trilho e cremalheira...
Offline jvfc
« Resposta #51 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:14 »
Pois é...interessante... eu tenho um fornecedor que dobra chapas aqui ao lado de minha casa, mas eles não tem uma dobradeira CNC, dai fico com receio dessa dobra não ficar lá grande coisa.
a viga U aqui de 6x2"x8mm custa 392.00 a barra de 6 metros, 15kg por metro. agora to na duvida com a  melhor solução. qualquer opinião será bem vinda.
« Resposta #52 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:33 »
Vladimir,
A viga em "U" é mais robusta - a dobrada menos um pouco...
Acho que o preço que você encontrou dessa viga está bem - a altura dela (6") é quem vai ditar a altura útil...
Offline jvfc
« Resposta #53 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:57 »
Fabio.
Sabe que eu não tinha relacionado a altura do Z  com a altura da viga U de 6 polegadas.Bem lembrado.
Vou cotar a chapa de 10mm  dobrada pra fazer uma comparação , para a estrutura acho que irei usar a chapa drobrada mesmo..assim ja sai na medida e com as pontas cortadas de modo inclinado para facilitar no trabalho com os parafusos.
obrigado
Offline jvfc
« Resposta #54 Online: 06 de Março de 2008, 16:33 »
Fabio, gostaria de uma opinião sua , já que construiu uma dessas:
 nas  2 vigas U de 3350 se eu mandar dobrar em chapa de  8mm, se acha que aguenta?
e nas 8 vigas U de 2250 que apoiam do tampo da mesa  fazendo em chapa dobrada de 5mm, se acha o suficiente?
obrigado
« Resposta #55 Online: 06 de Março de 2008, 16:39 »
Vladimir,
Sim - estas medidas são suficientes - as vigas ficarão bem robustas...
Preste atenção para que as dobras sejam feitas bem alinhadas e as peças tenham as menores torções possíveis...
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 16:41 por fgilii »
Offline jvfc
« Resposta #56 Online: 06 de Março de 2008, 16:43 »
ok...muito obrigado, queria sair dessa duvida.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #57 Online: 06 de Março de 2008, 17:26 »
Aço 1020 ?
Para o eixo X a viga não é de 1/4" ?
Todas as vigas em aço no brasil também seguem o projeto, i.e tem a diferença interna de 2º e acho que 7º de inclinação ?
Yuri - SCS - SP
Offline jvfc
« Resposta #58 Online: 06 de Março de 2008, 19:35 »
Pois é Yuri, a questão é que não precisarei comprar 2 vigas de 6m, pois cada peça mede 3350.
tava vendo lá na empresa que faz dobras...8mm parece extremamente forte...
e as 8 vigas da mesa se dobradas ja saem na medida que quero  me poupando de cortar as barras e evitando sobras.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #59 Online: 06 de Março de 2008, 19:41 »
Mas 01 só de 6 mts já dá as mediadas do projeto, por isso do corte angulado nas pontas  ;D
E pelo que pesquisei a viga original tem pouco mais de 6 mm (1/4).
Vai na Full MechMate mesmo ?
