Autor Tópico: Maquina da site www.mechmate.com  (Lida 16182 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Maquina da site www.mechmate.com
« Resposta #60 Online: 06 de Março de 2008, 20:34 »
sim isso mesmo.. conforme projeto, mas uma  barra  com o corte angulado da 3080 mm, ai descontando as perdas pelo carro será que daria  o suficiente pra colocar uma chapa inteira de MDF?
Offline jvfc
« Resposta #61 Online: 06 de Março de 2008, 20:36 »
e outro detalhe que não gosto da viga U comprada  pronta é esse grau de inclinação que atrapalha na hora de  usar um parafuso passante.
Offline jvfc
« Resposta #62 Online: 06 de Março de 2008, 21:27 »
No projeto, não especifica a espessura da viga , mas peso/metro  seguindo esse parametro daria uma viga U de 10mm , segundo tabela de um distribuidor aqui em curitiba ( ditual). segunda alma..sei lá o que é isso.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #63 Online: 07 de Março de 2008, 00:50 »
Ol@,
Segundo o que eu pesquisei para a altura de 8" por  4" de largura e 21 kg/mt é de espessura de 1/4" (X). O mesmo para 3" de altura e 1,5" de largura (Base) 7 kg/mt também 1/4".  ???
É realmente um objeto de desejo  ;D
Mas qual sua especificação para as "chapas" a serem dobradas ? Vale o custo da Dobra CNC ? Com certeza, se as vigas em U prontas realmente tem este ângulo, facilita a montagem
Yuri - SCS - SP
Offline jvfc
« Resposta #64 Online: 07 de Março de 2008, 10:22 »
bom..se vc estiver certo é uma boa noticia, assim economizo um pouco mais na compra do material.
eu tinha especificado 6x2" chapa 8mm e 1,5x3" chapa 5mm.
vou refazer o orçamento pra ver.
o preço aqui praticamente é equivalente a comprar pronta, a vantegem que ja sai na medida.
um  abraço
Offline Ramede
« Resposta #65 Online: 11 de Março de 2008, 09:44 »
Onde poderia conseguir esses trilhos já prontos, andei procuranto por guia prismática mas não encontrei nada parecido.
 Acho que tem na PARSY também...
Ramede
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 09:48 por Ramede »
wjeronymo
« Resposta #66 Online: 11 de Março de 2008, 18:21 »
jvfc,
Na www.fasanet.com.br você também encontra esse tipo de guia.
« Resposta #67 Online: 11 de Março de 2008, 18:24 »
E também na Cobrasman...
www.cobrasman.com.b r
Rua Conselheiro Lafayette, 928 • São Caetano do Sul / SP
Fone: (11) 42226-3006
E-Mail: [email protected]
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 18:28 por fgilii »
Offline Ramede
« Resposta #68 Online: 11 de Março de 2008, 20:14 »
Marcus,
São 4 drivers bipolares, baseados em L297/298, sendo alimentados por fonte 10A/35VDC
   Gilli me parece que você está utilizando motores de 35 Kgf/cm  , um driver com o L298 toca esse motor ???
Ramede
« Resposta #69 Online: 12 de Março de 2008, 08:20 »
Ramede,
Este driver que usei pode acionar estes motores, porque a etapa de saída usa 2 L298, o que aumenta a capacidade de lidar com a corrente drenada pelo motor
Offline Ramede
« Resposta #70 Online: 12 de Março de 2008, 08:58 »
Ramede,
   Ok, eu desconfiei que tinha algo diferente....  4 ampéres então.... bacana....
« Resposta #71 Online: 12 de Março de 2008, 09:09 »
Ramede,
Não - 3 Amperes em funcionamento contínuo - 3,5A no máximo absoluto!
Mesmo colocando 2 L298 na saída, não se pode dobrar a corrente... (cada L298 é para 2A)
Offline Ramede
« Resposta #72 Online: 12 de Março de 2008, 12:49 »
Ramede,
    Qual é a corrente dos seus motores ?
« Resposta #73 Online: 12 de Março de 2008, 13:28 »
Ramede,
Usei os motores SM1.8-E8532-MN, que quando ligados em modo Bipolar Paralelo consomem 3A...
Offline jvfc
« Resposta #74 Online: 13 de Março de 2008, 10:25 »
Obrigado pelos links referente as guias prismaticas, ja tinha consultado na OBR e achei caro, e de qualquer forma terei que comprar as cantoneiras para o servir de suporte, dai acho  melhor ja fazer o trilho da propria cantoneira.
