Autor Tópico: Maquina da site www.mechmate.com  (Lida 16179 vezes)
Eduardo Pinheiro
Re: Maquina da site www.mechmate.com
« Resposta #75 Online: 26 de Abril de 2008, 16:15 »
Ola pessoal boa tarde, sou novato no forum e gostaria de saber mais detalhes da CNC3AX, ja revirei o forun e nao achei na a respeito, minha duvida e qual seria as medidas da cnc? qual motor usar? Pretendo montar algo uma 100x50 cm.
« Resposta #77 Online: 26 de Abril de 2008, 18:00 »
Ola pessoal boa tarde, sou novato no forum e gostaria de saber mais detalhes da CNC3AX, ja revirei o forun e nao achei na a respeito...
Isso deve ser piada!!!
« Resposta #78 Online: 26 de Abril de 2008, 18:25 »
Realmente....
Existe uma seção tópicos só pra CNC3AX.... Dentro tem mais de 10 tópicos...
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #79 Online: 09 de Maio de 2008, 19:10 »
Olá pessoal. Já havia comentado há algum tempo atrás sobre a Mechmate e gostaria de saber do Fábio o seguinte:
Estou pensando em investir algum capital na construção de uma máquina como a MM e já consegui em Belo Horizonte a empresa que fornece as peças cortadas e dobradas coinforme projeto original.
Creio que a parte mecânica poderá ser concluída sem problemas e pretendemos usar o motor da Akyiama - http://www.akiyama.com.br/arquivos/325185.pdf - sendo 2 para p eixo X, um para o Y e um para o Z.
Fábio, acha que seria possível tocar a máquina com estes motores, e ainda, haveria a possibilidade de você fornecer a parte eletrônica completa para esta MechMate ?
Teria idéia de custo ?
« Resposta #80 Online: 09 de Maio de 2008, 21:19 »
Gimapere,
Acredito que sim, estes motores seriam capazes de acionar esta máquina...
Diga o que precisa para a parte eletrônica, e eu vejo um orçamento para você...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #81 Online: 10 de Maio de 2008, 18:40 »
Beleza Fábio, vou fazer um levantamento o mais preciso possível sobre o que necessito e entro em contato.
Spinx
« Resposta #82 Online: 05 de Julho de 2008, 01:06 »
Fabio
que drivers vç usou nessa cnc.
obrigado pela atenção.
« Resposta #83 Online: 05 de Julho de 2008, 08:44 »
Spinx,
Usei drivers bipolares para 40Vdc 3,5A que aliás sou representante...
agfmaquinas
« Resposta #84 Online: 05 de Julho de 2008, 17:03 »
Ola amigos:Sou frequentador deste forum,meu nome é Marcello  sou fabricante de algumas cncs.Tive um serio problema eu uma maquina que gostaria de postar aqui.Uso drives da Gecko e optei em usar uma opto isoladora da pede era uma router com motors de 32K e direto na gremalheira.Chegei a usar a maquina com ate 10000mm de jogging,porem nos cortes dava erros absurdos e inaceitaveis.Apos testes e quebra de cabeça(15 dias aprox) o cliente ja estava de cabelo em pe,e na verdade eu tanbem,chegei a uma triste e cara conclusao!!!Vou ter que colocar servos na maquina.No dia que fui fazer pedido tive aquele CLICK que acredito todos CNCEROS tem,fiz o ultimo teste.Enviei e-mail para o Brian do MACH o qual sou devidamente licensiado e ele me disse para usar o 5V (vermelho do PC) no comun do drive.BATATA,a maquina tem 2500mmX 2000mmX150MM e cortou desenhos em MDF 6mm com fresa de 2.4mm a 2000mm retornando a casa com a devida precisao.Nao tive mais contato com o pessoal da pede,porem creio ser um defeito EXCLUSIVO desta placa que hoje trabalha somente no acionamento do SPINDLE.
Amigos,creio que isso possa ter ajudado ou nao no forum,porem tiro um peso das costas podendo compartilhar com voces.
Forte abraço
Marcello
« Resposta #85 Online: 05 de Julho de 2008, 18:31 »
Marcello,
Obrigado pelas dicas...
Que drivers estava usando, e como estava usando os 5V necessários para a isoladora e os drivers?
"editado" - depois que escreví, lí direito e ví que estava usando drivers da Gecko...
Talvez, ao invés de usar 5Vdc do PC, pudesse usar a tensão presente na isoladora através dos bornes "comum +vcc"...
« Última modificação: 05 de Julho de 2008, 19:48 por fgilii »
« Resposta #86 Online: 05 de Julho de 2008, 19:40 »
Chegei a usar a maquina com ate 10000mm de jogging,cortou desenhos em MDF 6mm com fresa de 2.4mm a 2000mm retornando a casa com a devida precisao.
Caro Marcelo;
Agradeço as informações postada, mas gostaria que voce me esclarecesse uma coisa, voce conseguiu um deslocamento de 10000mm/min mas não confiavel e velocidade de trabalho conseguiu somente 2000mm/min ? só isso ?
agfmaquinas
« Resposta #87 Online: 07 de Julho de 2008, 19:04 »
Ola amigo:
Agradeço os comentarios,a maquina trabalha com 8000mm de jogging e velocidade de corte para que nao quebre a fresa usei ate 2000mm,sei que poderia usar mais velocidade porem fico com medo de quebrar a fresa.Forte abraço.
Marcello
agfmaquinas
« Resposta #88 Online: 07 de Julho de 2008, 19:17 »
Boa noite Sr fgilii,foi isso que usei,por isso que volto a diser,creio ter sido erro na minha placa EXCLUSIVAMENTE.Nao sei o que aconteceu porem do modo que foi feito funcionou legal.
Forte abraço e parabens pelo forum,muito prestativo.
Marcello
agfmaquinas
« Resposta #89 Online: 07 de Julho de 2008, 20:37 »
A Proposito:Nao estou reclamando de modo algum do fabricante,somente estou espondo meu problema para que possa ajudar no forum.Conheço o SR Calypio,ja estive visitando a fabrica dele e sempre me atendeu de forma graciosa.O unico objetivo deste contato é que se algum dia alguem tiver um problema semelhante possa tirar sua duvida.
Abraço a todos
Marcello
