Autor Tópico: Maquina da site www.mechmate.com  (Lida 16213 vezes)
sbrianti
« Online: 16 de Novembro de 2007, 12:11 »
Olá
Estou estudando meses a ideia de fazer um uma CNC Router que possa usar em chapas inteiras de MDF (2.75 x 1.83) e Compensados (2.20 x 1.60). E o projeto que mais me agradou foi esse da mechmate.com. Vi lá que o Sr. Fabio Gilii fez uma (http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=470) e gostaria de trocar algumas ideias. E se possivel ser essa maquina funcionado pois estou até perto de Atibaia!! Essa maquina será para uso diario. Então tem que aguentar o trabalho do dia a dia.
Cordialmente
Sidnei C. Brianti
Re: Maquina da site www.mechmate.com
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2007, 18:41 »
Sidnei,
Este é um projeto interessante...
Se quer ver uma de perto, venha a Atibaia... ;)
« Última modificação: 23 de Novembro de 2007, 20:13 por fgilii »
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2007, 20:10 »
Eu não consegui entrar no forum p/ ver as fotos, mas essa maquina está pronta e funcionando ?, se tiver eu pego a motoca e dou um pulo ate p/ ver de perto.
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2007, 20:12 »
Lolata,
Estou terminando ela este final de semana...(tá quase funcionando :) )
No domingo, o Rudolf vai passar aqui - se quiser venha para umas brejas e faremos uma visita na ferramentaria para vê-la......
ldorta
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2007, 15:54 »
Olá Fábio.
Vi as fotos da sua máquina. Ficou muito boa, além de bonita. Parabéns
Na medida do possível, nos informe dos resultados dos seus testes.
A minha MM está em andamento. Acabei de montar o portico, agora vou alinhas as guias para testar o acoplamento do carro.
Leandro
« Resposta #5 Online: 23 de Novembro de 2007, 16:14 »
Onde estão essas fotos da máquina do Fábio? é a mesma do topico do projetos de usuários?
« Resposta #6 Online: 23 de Novembro de 2007, 20:51 »
Está em fase final de montagem e testes...
(na foto ainda sem motores e reduções...está funcionando desde hoje, sexa feira, mas sem fotos por enquanto...)
Offline marcusfermino
« Resposta #7 Online: 23 de Novembro de 2007, 21:02 »
Uauuu....babei nesse gabinete...desanime i de fazer o meu agora...ficou simplesmente d+. Fabio qual e a controladora q vc esta usando??
Parabens belo serviço
« Resposta #8 Online: 23 de Novembro de 2007, 21:10 »
Marcus,
São 4 drivers bipolares, baseados em L297/298, sendo alimentados por fonte 10A/35VDC
« Resposta #9 Online: 23 de Novembro de 2007, 21:27 »
Que motores pretende usar? mais de um por eixo?
Obrigado pelas respostas
« Resposta #10 Online: 23 de Novembro de 2007, 21:28 »
Muito chique !
Precisamos comemorar e bebemorar isso !  ;D
Foi vc que montou o painel ?
Tô vendo um pot no painel ? Pra ajustar a velocidade do spindle ? Tem controle via prog tb ?
« Última modificação: 23 de Novembro de 2007, 21:30 por cncnow »
« Resposta #11 Online: 23 de Novembro de 2007, 21:35 »
Marcus,
Serão motores de 35 kgfxcm...
No eixo X serão dois - nos outros eixos um só ...
Mas então venha! Já tem umas Itaipavas esperando!!!
Sim - o potenciometro é para ajustar a rpm do spindle...
O próximo passo é fazer um controlezinho PWM via SW...aí sim fica chique...
Estou preocupado com o Inverter dentro da caixa, junto aos drivers e à BOB, mas o Rudolf deu uma dica, de fazer uma "gaiola de Faraday" - gostei - o que acha???
Voui saber se vai precisar mesmo amanhã, dia que ela vai andar pra valer.... ;)
« Resposta #12 Online: 23 de Novembro de 2007, 21:48 »
Estou preocupado com o Inverter dentro da caixa ...
Olha, a preocupação não é injustificada, mas eu apostaria uma meia dúzia de Itaipavas que isso não vai criar probs ... No caso de criar galho, a sugestão do Rudolf é uma boa ...
É isso não pode faltar ... a gente tamus aí ...
« Resposta #13 Online: 23 de Novembro de 2007, 21:50 »
Mas então???
Vem para o teste das Itaipavas - ops - do inverter???
« Resposta #14 Online: 23 de Novembro de 2007, 21:52 »
To morrendo de vontade, gostaria de ir amanhã, mas tô com trampo atrasado aqui ... vou dar uma boa ralada e aí a gente se fala, quem sabe no domingo ?
