Autor Tópico: Preciso de dicas para iniciar minha fresa cnc  (Lida 2355 vezes)
CA
« Online: 21 de Maio de 2009, 03:20 »
    Olá a todos, pessoal estou querendo iniciar a confecção de uma fresadora CNC e precisaria de algumas dicas, a intenção dela é mais para Hobby. O tipo de usinagem que irei fazer é em no máximo aluminio de 3mm de espessura e dimensões de curso do eixo X e Y aproximadamente 240mm e eixo Z 100mm.
     Preciso de algumas dicas de qual motor de passo possa usar?
     Se a placa CNC3AX atua com 3 motores de passo?
     O mach 2 trabalha com esta placa CNC3AX?
     A placa mencionada pelo lavrador em um dos tópicos é tão boa quanto a CNC3AX?
       Valeu pessoal.
Re: Preciso de dicas para iniciar minha fresa cnc
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2009, 03:29 »
Sim!
Sim!
Qual, que tópico?
Abraços....
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2009, 10:19 »
a CNC3AX é a mais comum entre nós..
temos agora uma nova versÃo pra ela.. a CNCAX-M que nada mais é que a cncn3ax modular, pra facilitar a montagem e manutenção, bem como a possibilidade de usa-la com mais 1 eixo..
veja no forum tem um tópico sobre ela..
CA
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2009, 14:02 »
Os motores de passo como o NEMA23 - TAK57H8604, ele trabalha bem com esta placa CNC3AX, os motores hibridos também são considerados unipolares?
Especificação do NEMA 23
- tensão nominal - 3Vdc
- Corrente por fase - 3A
- Resistencia por fase - 1 Ohm
- Torque - 15kgf/cm.
Alguem sabem onde posso comprar estes tipos de motores, ate mais galera.
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2009, 16:29 »
Offline samuelluthier
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2009, 08:21 »
CA, vou te dar a dica que me deram quando iniciei minha maquina, comece pela mecanica, a eletronica parece mais dificil do que é para os iniciantes, eu por exemplo não tive grandes problemas com a eletronica, comece a construir a mecanica que vc vai ver como vc vai se empolgar com o projeto.
CA
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2009, 03:10 »
Então amigo é que a parte mecanica eu não tenho problema, conheço um bocado da área mecânica, minhas dúvidas realmente é a parte eletrônica, estou precisando saber onde posso comprar motores unipolares
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2009, 09:10 »
Isso já foi respondido!!!
