Autor Tópico: Mesa de vácuo  (Lida 5591 vezes)
Description: Preciso de ajuda
Offline Zoprano
Mesa de vácuo
« Online: 24 de Julho de 2018, 08:46 »
Bom dia.
Comprei um CNC na china e tem sido uma dor de cabeça constante.
Quando resolvo um problema aparece outro.
A mesa de vacuo nao segura a peças como deve de ser.
No meu conhecimento
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2018, 08:51 »
Bom dia.
No meu conhecimento que é muito pouco me parece que a bomba de vácuo é fraca. Mas é um motor de 7,5 Kw devia fazer melhor que o que faz.
Vou colocar fotos e Videos da maquina e da bomba, para ficarem com uma melhor ideia do problema e do equipamento.
Algum me pode ajudar? Detectam alguma coisa errada?
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2018, 08:59 »
Fotos
Offline luciano g
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2018, 09:17 »
acho que uma parte do problema esta neste filtro e na tubulação que vc usou
coloque uma foto da peça na mesa de vacuo
luciano
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2018, 09:29 »
aqui eu desisti de usar estas mesas para segurar a peça, descartei a sucção e coloquei um mdf como tábua de sacrifícioJr.
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2018, 10:03 »
Desistiu porque?
Pode explicar melhor ?
Eu já vi funcionando (outras máquinas) e seguravam muito bem. Não sei é a potência da Bomba.
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2018, 10:29 »
luciano
Já montei directo, sem o filtro por pensar o mesmo, e fica igual ...
As tubos por baixo são um plástico qualquer (acho que pvc) vou tirar foto e já coloco.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2018, 10:56 »
nobre amigo,
qual  a area util  de sua maquina???????????
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #8 Online: 24 de Julho de 2018, 11:41 »
Confirme se este é o arranjo empregado:
MESA ---> MANIFOLD (VÁLVULAS+VACUÔMETRO) ---> FILTRO ---> BOMBA ---> ATMOSFERA
O medidor de pressão negativa (vacuômetro), se adequadamente utilizado, pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo no sistema. Eu não usaria uma bomba de vácuo sem filtro, muitas partículas são aspiradas e poderiam danificar a mesma. Se o arranjo for o que indiquei acima, recomendo as seguintes etapas:
(1) Ligue a bomba e feche todas as válvulas do manifold.
(2) A indicação do vacuômetro deve ser máxima (pressão mínima), conforme recomendação do manual do usuário (se houver). Se o vácuo estiver deficiente, pode haver algum vazamento na seção entre as válvulas e a bomba (no corpo do filtro, nas conexões, mangueira de sucção, corpo ou haste das válvulas, corpo da bomba, ...).
Se o vácuo estiver adequado, teste individualmente cada ramo associado à respectiva válvula (por isso há várias válvulas, o fabricante não gastaria dinheiro em válvulas à toa, certo???), abrindo uma válvula de cada vez e testando a respectiva seção individualmente (com as outras bloqueadas):
(3) Cada válvula deve estar conectada a uma seção da mesa, correto? Se assim for, você pode ir testando a estanqueidade de cada circuito de sucção, abrindo uma válvula de cada vez e avaliando se o vácuo é perdido. Ao abrir a válvula, a pressão inicialmente deveria subir e depois descer até atingir o vácuo máximo (medido inicialmente). Se não cair, há algum vazamento na referida seção.
« Última modificação: 24 de Julho de 2018, 11:48 por minilathe »
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #9 Online: 24 de Julho de 2018, 12:49 »
Obrigados a todos que estao tentado me ajudar.
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #10 Online: 24 de Julho de 2018, 12:52 »
nobre amigo,
qual  a area util  de sua maquina? ??? ??? ??? ?
A minha maquina tem uma area de trabalho com 3m por 2m
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #11 Online: 24 de Julho de 2018, 12:59 »
Penso que já realizei estes passos todos.
Se fechar as válvulas todas o manómetro mostra a força máxima 0.03 Mpa.
Se abrir só uma de cada vez e a peça de madeira tiver colocada o calor é o mesmo, logo concluo que nao tem vazamento nos vários circuitos.
No circuito principal que leva ate ao "distribuidor"marca a mesma pressão, ou tem fuga ai (nao consegui detectar a olho nu) ou o bomba é fraca.
Bomba com as características que tem na foto a cima nao devia dar?
EU tenho um video que mostra isto ao pormenor, mas nao consigo colocar aqui.
Vou por no youtube e colocar aqui o link
Offline Zoprano
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #13 Online: 24 de Julho de 2018, 13:14 »
No video que tem muitas torneiras.
A mais encostada ao manómetro é a que vem directa do motor, e vai para o tubo em ferro, que faz de distribuidor.
As outras cada uma é uma zona diferente da mesa.
Offline luciano g
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #14 Online: 24 de Julho de 2018, 14:22 »
No terceiro video quando vc coloca a tabua para quanto vai o manometro?
luciano
