Autor Tópico: Mesa de vácuo  (Lida 5592 vezes)
Description: Preciso de ajuda
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #15 Online: 24 de Julho de 2018, 15:07 »
No terceiro video quando vc coloca a tabua para quanto vai o manometro?
luciano
O manómetro fica como quando eu fecho a torneira.
Entre fica a 0.035
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #16 Online: 24 de Julho de 2018, 19:11 »
Penso que já realizei estes passos todos.
Se fechar as válvulas todas o manómetro mostra a força máxima 0.03 Mpa.
A "força máxima" que você se refere seria o vácuo máximo. Olhando a placa da bomba, o vácuo máximo é de -380mbar (igual a -0,38bar). Seu vacuômetro mediu 0,03 Mpa, que é igual a 0,3 bar. Ou seja, a pressão está 0,08 (0,3-0,38) bar acima do vácuo máximo nominal (de placa, ideal) que a bomba atinge. Ou seja, poderíamos concluir que os vazamentos sejam aceitáveis, quando todas as válvulas estão fechadas.
Se tiver disposição e quiser ir além, você até poderia conectar apenas o vacuômetro diretamente à entrada da bomba para verificar se o vácuo cai mais um pouco. Se cair, significa que é possível melhorar a estanqueidade na sucção da bomba, compreendido entre o distribuidor de vácuo (manifold) e a entrada da bomba. Com uma pesquisa cuidadosa em cada conexão.
Se abrir só uma de cada vez e a peça de madeira tiver colocada o calor é o mesmo, logo concluo que nao tem vazamento nos vários circuitos.
O calor?? Acho que seria o vácuo, não é? Parece não haver vazamentos significativos.
Depois vou ver os vídeos.
« Última modificação: 24 de Julho de 2018, 19:15 por minilathe »
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #17 Online: 25 de Julho de 2018, 03:43 »
Sim era valor que queria dizer.
Isto de escrever no telefone com escrita automática[size=78%] tem as suas armadilhas. [/size]
Percebi o seu raciocino, e compreendi a sua lógica.
estou a ver que estou lixado.
Tenho uma mesa de vácuo que serve para nada.
Como se vê no vídeo, nem uma peça pequena segura.
Faz me um pouco confusão como vejo vídeos com aspiradores, Bombas inventadas e etc tem melhor desempenho que uma profissional com 7,5 kW
Offline luciano g
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #18 Online: 25 de Julho de 2018, 08:55 »
a pergunta era com a valvula aberta e a pressão indicada da para calcular a força aplicada na area de vacuo
luciano
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #19 Online: 25 de Julho de 2018, 09:07 »
luciano
Não percebi ????
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #20 Online: 25 de Julho de 2018, 09:13 »
Boa tarde
Obrigado a todos pela ajuda.
Lá reclamei com o chinês, e disse que a Bomba era fraca.
Assim que fiz a matemática que o Minilathe me explicou eles admitiram o problema.
Foram falar com o Boss e com o fornecedor da Bomba para ver que soluçao me encontram.
Não tenho muita fé que me resolvam o problema (só me enviando outra Bomba) mas vamos ver.
Pelo menos admitiram e não arranjaram desculpas.
Depois coloco aqui o resultado.
Comprimentos a todos
Offline Carlos Koehler
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #21 Online: 25 de Julho de 2018, 10:02 »
Amigo ,  confirmou se a bomba de vácuo está alimentada corretamente.  Os equipamentos chineses podem vir trifásicos 380v. Aconteceu comigo e foi necessário usar um transformador para trifásico 220V.
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #22 Online: 25 de Julho de 2018, 14:34 »
Sim está. Foi montada por um técnico de eletricidade
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #23 Online: 25 de Julho de 2018, 15:36 »
Como eu ja havia citado antes, aqui eu isolei a mesa e coloquei uma placa de mdf de 20mm como mesa de sacrificio, ficou muito gasta eu viro ela e aproveito o outro lado.Os ching ling enviam bomba de vácuo que nao atende a demanda da maquina, e uma bomba que realmente atende e uns 5.000$ entao optei para o meio mais pratico e barato, sem contar que caso voce adquire uma bomba adequada para maquina, na hora do corte a fresa tem que descer para vazar a peça, com o tempo vai criando trilhas na mesa ai começa realmente os vazamentos e voce tem que substituir o material da mesa
Jr.
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #24 Online: 25 de Julho de 2018, 19:27 »
Jr.
Eu estava a pensar usar mdf de 3mm de sacrifício  (é barato) para por por baixo, assim não estragava a mesa.
supostamente devia deixar passar o vácuo.
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #25 Online: 26 de Julho de 2018, 08:22 »
Zoprano
Com certeza tem algo errado com seu motor, um aspirador de pó comum seguraria melhor as peças (vídeos). Seu motor tem 7 CV's,...não tem lógica. Você mesmo conferiu as ligações? Não confie cegamente em técnicos.
Comprei algumas máquinas chinesas e o único problema que tive, foi com um spindle que não rodava por nada, daí descobri que era trifásico 380V e não 220V.
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #26 Online: 26 de Julho de 2018, 08:32 »
Zoprano
Pois acredito.
O chinês me fez conferir tudo, ate a ligação, medi com um aparelho daqueles e dava 416 e 417 v nas 3 fazes. Por isso nao penso que seja da ligação.
O meu motor ainda é mais forte do que isso, de 7,5KW corresponde a 10 CV acho eu.
Acho que devia dar bem mais, mas a matemática que me mostraram aqui, me deixa meio rendido e com duvidas.
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #27 Online: 26 de Julho de 2018, 14:37 »
A placa de seu motor informa a tensão de linha (entre fases) de 380 V, em seu caso, sua tensão é até maior, 416 V. Ou seja, seu motor (bomba) deve estar com uma potência um pouco maior. Resultando em maior vazão ou vácuo.
Cabe ressaltar que o vácuo (em vazão nula, todas as válvulas fechadas) parece estar dentro do esperado (indicação do vacuômetro similar à placa da bomba). Outro aspecto a ser avaliado é a capacidade da bomba (vazão x vácuo). Se a capacidade for baixa o vácuo cai muito (a pressão manométrica aumenta e tende a zero = atmosférica) com pequenos vazamentos, passagens, frestas, ... eventualmente existentes. A capacidade depende da construção interna da bomba, se as vedações internas são eficazes e não ocasionam recirculações de ar, o que poderia reduzir a vazão de ar aspirado pela bomba. Um aspecto a ser verificado é o filtro, que introduz perda de carga e impacta a capacidade do sistema. Não quero dizer para retirar o mesmo, mas verificar se está limpo e seco e é o modelo recomendado pelo fabricante.
A potência de 10 HP corresponde a aproximadamente 7.500 Watts de consumo de eletricidade.
« Última modificação: 26 de Julho de 2018, 16:53 por minilathe »
Offline Zoprano
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #28 Online: 23 de Janeiro de 2019, 14:09 »
Boa tarde.
Nunca mais dei noticias porque nao tive a minha questão resolvida.
Mas agora parece que o fornecedor chines, me vai enviar uma bomba nova pela garantia (só acredito quando chegar).
Ja me tinha prometido a logo quando reclamei, mas estive a espera que ele vende se uma maquina para perto de Portugal para nao pagar o frete nem impostos.
Então supostamente vai embarcar dia 26 de Janeiro.
As fotos que me enviou da bomba sao estas.
Que achas? Achas que vai segurar bem o material, ??
Que tem força suficiente?
Opinião pessoal.
Offline paulocasagrande
  • Cidade - UF: Piracicaba
  • Nome:: Paulo Casagrande
  • Profissão: Programador
Re:Mesa de vácuo
« Resposta #29 Online: 28 de Janeiro de 2019, 16:25 »
Saudações,
Tenho uma duvida de leigo  ;D
- Eu gostaria de saber se a bomba fica ligada o tempo todo
ou se após conseguir a fixação da peça alguma válvula é fechada
e a bomba é desligada?
