Autor Tópico: Mesa a vácuo: Qual o material é utilizado como sacrifício?  (Lida 2891 vezes)
Offline Vladimir Bezerra
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: VLADIMIR COSTA BEZERRA
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 19 de Janeiro de 2019, 00:50 »
Olá, gostaria de saber qual material de sacrifício que normalmente é utilizado em mesas a vácuo de CNC Router
Re:Mesa a vácuo: Qual o material é utilizado como sacrifício?
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2019, 09:20 »
Normalmente a mesa a vacuo é usada quando a usinagem não atravessa a peça (por exemplo um furo ou rasgo passante)
Se o trabalho tem partes passantes, o melhor é prender o material sobre uma superficie de sacrificio, e se a idéia é usar mesa a vácuo, a mesa de sacrificio é quem fica presa na mesa de vacuo e não o material a ser usinado.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2019, 18:57 »
Muito obrigado pela resposta.
Mas tenho mais uma duvida.
No caso se a mesa de sacrifício for um MDF. O vácuo consegue passar e segurar a chapa que vai ser usinada?
Offline Zoprano
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2019, 14:18 »
Nao é bem assim.
A minha ainda nao tem o vacuo a funcionar.
Mas já vi mais que uma usar uma placa de MDF de poro aberto.  Em que esta fixa com o vacuo, e metem as peças em cima e o vácuo passa pelo mdf e segura a peça de cima tambem.
Evitando assim, grampos e podendo fazer furações que passem a peça.
[https://www.youtube.com/watch?v=2h340nTqJs4]
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2019, 22:37 »
Depende da bomba de vácuo que você usar.
já vi em centro de usinagem o pessoal colocar duas chapas de mdf de 15mm (uma sobre a outra) para recortar peças de mais ou menos 400 x 400. As peças eram fixadas por 4 sapatas de 100 x 100, ou seja o vácuo atuava em 4 pontos (nos cantos) para usinar o perfil externo. No caso a bomba de vácuo tem um motor de 7,5CV e não sei quanto produz de vácuo.
Claro que é bom lembrar que as duas chapas eram de mdf cru, sem pintura.
Também é bom lembrar que se fizer furo passante o vacuo também "passa" ehehe e a probabilidade da peça se soltar é enorme.
Offline Zoprano
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2019, 20:06 »
Sem pintura e muitas vezes é feito um faceamento de 1mm em ambos os lados para retirar aquele acbamento que faz de isolante  ....
