Autor Tópico: Mesa de Vacuo  (Lida 19643 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #30 Online: 16 de Dezembro de 2008, 12:39 »
Li no fórum que postei anteriormente, que os grigos tem usado motores com potência de 5 a 20 HP ( dependedo do projeto), mantendo cerca de 6 a 7 bar de pressão, isso significa pra eles conseguem segurar peças de no minimo 3cmX3cm, este comentario deles me deixa mais duvidas do que soluções, como tipo essa peça fora vazanda em um bloco grande ou ja colocada ali especilmete, essa pressão que eles falam não é a uninade de medida correta pelo que vi no comentário do Jorge, realmete faltou algumas imagens ou videos para nós podermos visualizar melhor estes fatos, mas o assunto ja esta ficando mais completo.
Agradecimento a todos
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #31 Online: 16 de Dezembro de 2008, 12:47 »
Li no fórum que postei anteriormente, que os grigos tem usado motores com potência de 5 a 20 HP ( dependedo do projeto), mantendo cerca de 6 a 7 bar de pressão ...
Uma rematada bobagem ...  :P
Se possível passe o link para a página onde isso aparece ...
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2008, 13:29 por C N C N o w ! »
Offline Creators
  • Creators
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #32 Online: 16 de Dezembro de 2008, 13:55 »
Jorge, eu colhi estas informaçõe neste link:
http://www.talkshopbot.com/forum/messages/7/28298.html?1205515838
não sei ao certo onde exatamente, pois vi varios posts, mas nas minhas andanças finalmente vi uma em operação usando a mesa de vacuo para cortes vazados, e o que me imprecionou foi a simplicidade da solução.
Trata-se de uma superficie adicional sobre a mesa, imagine aquelas mesas de vacuo cheias de pequenas ilhas, sobre elas vai o que me parerece ser uma placa de mdf comum (não sei ao certo se era  mdf) e sobre o mdf o maretial ser cortado.
Quando a bomba de vacuo é ligada, é imprecionante mas o material que será cortado adere com mesma força (pelo menos é o que parece) e pronto vc podera cortar vasado e inclusive bem pequenos e sem sugeira sendo sugada pelo vacuo.
Agora se vcs me perguntarem se era mdf eu não sei pois naum podia entrar na sala de corte, e os caras naum respodem nem que fosse o papa perguntando (tbm num sem prq).
Mas provavelmente um material poroso, pois neste mesmo link assima vi que o pessoal que opta em fazer sua mesa de vacuo com MDf é aconselhdo a cuidar com extremo cuidado da impermeabilização da mesma, ou usar um material plastico para a mesa. ( veja imagem, tbm tirada dolink acima)
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #33 Online: 16 de Dezembro de 2008, 13:58 »
Olá Creators;
A potência da bomba não tem nada à ver com a qualidade do vácuo obtido; bombas de maior potência são usadas em situações onde é necessário produzir vácuo em áreas de grande volume, com maior velocidade e/ou em múltiplos atuadores (são usadas principalmente nas indústrias, como a química e alimentícia).
Para superfícies estáticas e de pequenas áreas cujo objetivo e apenas a fixação, bombas de pequena potência dão conta do recado.
Abraços...
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #34 Online: 16 de Dezembro de 2008, 14:02 »
Trata-se de uma superficie adicional sobre a mesa ... (não sei ao certo se era  mdf) ...
É MDF comum sim. Conheci a Shopbot nos EUA logo quando foi lançada e já usava essa solução.
Já passei por mentiroso ao dizer que basta uma folha de MDF pra fazer uma mesa de vácuo ...  :P
Offline Creators
  • Creators
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #35 Online: 16 de Dezembro de 2008, 14:12 »
Marco,
depois de ter visto isso eu concordo com vc, uma bomba de 1 uns 4 HP talvez ja atinja uma gama enorme de nescessidades. ( vai depender do bolso de cada um)
é imprecionante mesmo, ja falei com o mesmo cara que me levou pra ver e ele disse que tem um video demonstrando isso no site do frabricante, ele ira me passar o link e tão logo possivel eu repasso para a galera.
mas agora ja acho perfeitamente possivel contruir uma mesa dessas. Obaaa!!!
Offline Creators
  • Creators
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #36 Online: 16 de Dezembro de 2008, 14:16 »
Nem demorou ta aqui:
http://www.protechcnc.com.au/protec_files/clips/OUTPUT_HP-Vacuum.wmv
Muito show  ;D
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #37 Online: 16 de Dezembro de 2008, 14:52 »
Creators,
Naquela shopbot, estão usando um aspirador da Fein de 116 cfm de fluxo de ar e 90 polegadas de coluna d'água.
O vácuo é ajustado por zonas através das válvulas que estão do lado da mesa (valvulas de estera de plástico)
Provavelmente a potência que voce viu é do sistema de ciclone usado para aspiração do pó na ferramenta...
Offline Creators
  • Creators
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #38 Online: 16 de Dezembro de 2008, 17:37 »
Fábio,
é possivel sim, pois na ância de obter o máximo de informações acabamos comendo umas "bolas", mas é por isso que é bom poder contar com um espaço como este, onde outros podem nos alertar e por vezes corrigir idéias erronias.
Obrigado a todos pelos comentários, esta sendo bastante exclarecedor até agora.
Vamos la!!!
Offline CRBR
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #39 Online: 16 de Dezembro de 2008, 17:53 »
Conforme falei as fotos da mesa de vácuo
sbrianti
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #40 Online: 05 de Janeiro de 2009, 18:02 »
Muito show  ;D
Olá pessoal voltei depois de muito tempo!! Já tinham até me cancelado como usuário!
Sobre esse video o cara esta usando uma chapa de MDF? E alguem já fez algum teste para ver se funciona?
Sidnei Brianti
Offline Creators
  • Creators
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #41 Online: 05 de Janeiro de 2009, 18:06 »
E aí Sidnei, cara parece que é isso mesmo, não fiz testes ainda pois estou correndo atraz dos materiais, mas naum tem segredo, tendo certos cuidados e o mais importante talvez seja a vedação, não tem porque naum funcionar.
rsram
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #42 Online: 05 de Janeiro de 2009, 19:12 »
Pessoal, ja trabalhei em uma empresa de vidros planos para construção civil, creio que seja mais interessante usar um sistema com ventosa, o consumo de energia é menor, e a força de sujeição também pode ser maior por area x peso.
Com cerca de 2 pés cubicos/min e 80 libras, pode suspender um peso de até 800 kg com 4 ventosas de 6" de diametro, isso na vertical. Usando a força peso a favor (ou seja a peça deitada), imagine quanto de força você não obtem para fixar a peça ou placa que deseja trabalhar.
A disposição
Ronaldo
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #43 Online: 05 de Janeiro de 2009, 20:59 »
Acho que você esqueceu uma coisa: como fica quando a fresa cortar o material na respectiva ventosa e o vácuo que existia neste local deixar de existir ?
Alternativa: várias pequenas ventosas.... como interligá-las ?
rsram
Re: Mesa de Vacuo
« Resposta #44 Online: 05 de Janeiro de 2009, 21:15 »
As ventosas que trabalhei usavam o principio de venturi, ou seja se ha restrição, cria-se vacuo, senão ficam "desligadas". No caso do projeto, é necessario apenas prever mobilidade para elas, o que é facil uma vez que a conexão com o manifold principal é via mangueiras de decalon, ou material parecido.
As ventosas são de borracha, existem desde 1" com menos força de sujeição, até 12 polegadas, com maior força, porém necessitam de mais vacuo. Os labios desta ventosa são flexiveis, se você ajustar de baixo para cima, vai conseguir apoiar a peça na mesa, e por intermedio de rasgos transversais e longitudinais cruzados, ter acesso a diversos pontos da mesa, e lembre-se com uma ventosa de 6" você consegue até 200 kg de força, deve ser mais do que suficiente. Mesmo que use uma ventosa de 1", ainda vai conseguir muita força de fixação.
É mais facil usar do que explicar, pena que eu não tenha nenhum esquema aqui em mãos para manda-lo.
abraços
Ronaldo
