Autor Tópico: Meu mini torno Taig - Dicas para aprendizado.  (Lida 9854 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 28 de Fevereiro de 2013, 00:49 »
Olá pessoal,
Finalmente consegui ter um torno!
Aproveitei uma semana que passei fora e trouxe na mala esse torno Taig comprado na  http://www.vcshobbies.com/ - Peguei pessoalmente.
Paguei 475,00 dolares com o Milling attachement
Motor de 1/4 Hp
Ja veio pronto pra uso: apenas parafusar o torno e o motort na placa de madeira e mandar bala.
Esta em processo de compra um top slide e uma placa de 4 castanhas independentes - depois disso chega de pagar em dolar! (esses vem pelos correios mesmo... vai levar tempo e mais dinheiro... mas paciencia)
fiz um muito breve teste só para matar curiosidade de uns amigos:
Taig Lathe test / Torno Taig
Agora vi que isso é só o início. Agora vem compra de ferramentas e muito estudo.
Sou hobbista geral - nao específico em modelismo ou relógios por exemplo... mas curto miniaturas em geral principalmente robótica.
NAO tenho pretenção em trasnformar em CNC - nao por agora... nao há necessidade.
Queria umas dicas, apostilas, tarefas para começar a aprender a arte da usinagem bem como algum lugar onde comprar ferramentas para ele, como bits, bedames... o que vier da experiencia dos mestres, ja ajuda.
Claro que vou fazer minhas buscas.
Alguem mais no fórum tem um torninho desses pra trocar ideias?
A medida que eu for progredindo, posto aqui o resultado.
Abraço pessoal!
Offline ivancoimbra
Re:Meu mini torno Taig - Dicas para aprendizado.
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 08:32 »
Parabéns pela aquisição, Umas das primeiras coisa a aprender e fazer e afiar as próprias ferramentas,
http://www.guiacnc.com.br/solucoes-para-oficina/afiacao-de-ferramentas-tornos/
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 08:41 »
Queria umas dicas
A pratica faz o mestre.
 A melhor forma de aprender é treinando... USINE USINE USINE!!!  :D
Pegue um micrometro e tente deixar um tarugo de 20mm com 15mm EXATOS e com o melhor acabamento possivel, vá testando velocidades diferentes tanto de rotação como avanço no braço, faça isso com aço, aluminio, etc...
 Faça o mesmo com usinagem interna.
 O negocio é inventar moda e ir praticando, pegue a carga de uma caneta bic e faça uma caneta de metal... Faça um novo "pendurador" de toalha pois eu sei que aquele do banheiro tá quebrado... Sai mexendo... ;D
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 11:04 »
Queria umas dicas
essa foi boa Cassio....
já ouviu "akela" de mandar "o novato" tornear um punção de chumbo e depois mandar para têmpera?  kkkkkkk
Brincadeiras a parte,parabens pelo torninho     FRED_DASP
boa diversão
Dande
Offline Fred_DASP
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2013, 01:49 »
Ja rodei ele mais alguma vezes e creio que depois da CNC, agora com o torno estou ficando cada vez melhor em fazer sujeiras! hehehe
Isso se torna mais crítico quando vc tem apenas um quarto em um AP - o quarto de dormir.
Comprei umas ferramentas de corte 10x10 e agora estou fazendo um novo suporte para usar, pois o original nao serve para esta dimensão.
Outra coisa aprendida é o significado de 'Morsa de Precisão' e com o perdão do trocadilho, eu preciso de uma! rs
Coloquei um bloco de alumini pra usidar no Milling Attachment e em vez de ficar um canal reto |_|  ficou: |_\    e creio q o culpado foi a forma pobre de segurar o bloco.
Alguem tem ideias de um meio portátil de manter todas a ferramentas e o mini torno de forma fácil de usar sem ter q ficar abrindo caixas e remontando tudo? Alguem sem espaço como eu que ja passou por isso e chegou a uma solução?
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2013, 21:09 »
Parabens belo torninho,sobre o espaço ja pensou como aqueles japoneses que tudo é embutido e giratório ;D!deixa pra lá  :D boa sorte
Offline Fred_DASP
« Resposta #6 Online: 04 de Março de 2013, 01:03 »
hehehe
vc falou brincando, mas pensei exatamente isso!!!
Olha no que me esbarrei:
Mini machine shop fits in a closet
Nao é meu caso pq nao tenho um closet... mas a natureza humana é sacana e nos faz sentir melhor quando vemos outro na mesma condição ou pior (eu sou o pior caso aqui hehhe)
« Resposta #7 Online: 04 de Março de 2013, 22:34 »
Muito bacana podia a te ser suspenso com cabos de aço quando não for usar sobe ate o forro e desce quando for!ACHO QUE FALEI BESTEIRA :o
Offline Fred_DASP
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2013, 01:21 »
Estou tocando o torninho!
Como a maioria aqui, a ideia é melhorar o que temos, entao resolvi implementar a ideia de avanço automático e de todos os projetos que pesquisei, o melhor que achei foi este: http://www.deansphotographica.com/machining/projects/leadscrew/leadscrew.html
As razoes são as mesma dele: basicamente deixar o manuseio do torno o mesmo de fábrica - pois é bem conveniente poder desmonta-lo sem ter que ficar removendo peças e etc...
Para meu 'fuso', coloquei no projeto (em andamento neste momento) uma barra roscada de 6 mm (passo de 1.25) de inox.
Sobre o passo, preferia que fosse 1mm mas vai assim mesmo.
Vou colocar um motor dc com redução para fazer basicamente o avanço automático para bons acabamentos inicialmente
No fim de semana passado, aproveitei a ida a Sao Paulo e comprei o mandril de aperto rápido na Florencio de Abreu - 17 reais... mais barato do que pensei... to gostando muito!
A lampada que esta em uma das fotos, é um Led de 3W que estou usando com uma fonte de 5v (essas xingling) com um resitor de 3.3 ohms 3w. Talvez coloque mais uma, mas esta bem legal ja... posso mover à vontade e deixar bem no lugar que eu quero.
O terceiro eixo nao quebra um galho... ele arranca o tronco com raiz e tudo!!
Foi com ele que fiz o outro tool post para poder usar as ferramentas de 12mm de haste...
Ja comprei um paquimetro pra usar de DRO...
(nao tenho a intenção de CNC-iza-lo agora, pois quero aprender e ter noção de usinagem convencional - fora q eu to achando bem divertido, tal qual um carro com marcha ao invez de um automático)
E por aí vai... sugestoes dos mais experiente são sempre bem vindas!
Fotos:
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2013, 10:42 »
Belo torninho!
Tem um cara na minha cidade que faz videos utilizando equipamentos Sherline. Digiti trially no Youtube que vc vai encontrar vários videos utilizando mini torno e mini fresadora. Apesar de ser de outra marca, é bem interessante.
Offline Fred_DASP
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2013, 01:36 »
Oi Edimar ! Esse cara é bem famoso! Ja vi os videos dele, e são bem inspiradores por sinal!
Li muito sobre as duas marcas, e em geral ambos são bem aceitos - apenas diferencia o gosto de quem vai comprar, pois ambas as máquinas são bem capazes!  Eu to na verdado testando o meu limite, e nao o do torno rsrsrs
Eu estou muito feliz por nao ter comprado um Celmar/Manrod! =]
« Resposta #11 Online: 26 de Março de 2013, 07:06 »
bom dia!tenho um manrod e não tenho reclamações em questão de precisão a não ser que não é engrenado e não tem caixa norton mais no tamanho do meu os novos não tem  caixa norton e o engrenado é 1.000 mais caro!o meu é o mr 330
em questão de valor e opcionais sai completo ate mais barato!
Offline Fred_DASP
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2013, 01:45 »
olá eniodaniel21!
Ta tudo tranquilo... nao quis desmerecer quem tem manrod/celmar de jeito algum
Para ser bem sincero, eu estava muito cogitando comprar o menor torno possivel e os manrod/celmar até entao era o que tive contato - apenas visual na feira da mecanica em SP alguma vezes
Mas quando parti pra real mesmo, comecei a pesquisar na net sobre eles e de forma geral, tive um feedback negativo sobre eles (mas nao tenho propriedade para sustentar os motivos, entao esta para quem esta lendo como uma pesquisa, nao conta okay?) e fora (aqui sim é meu real motivo) que ainda achei eles 'grandes' e pelo preço cobrado nao tava de todo contente com o que ia ter
mas aí surgiu a oportunidade quase que única de comprar o tão famoso e sempre - digo, SEMPRE bem falado TAIG Mini Lathe - e ainda nao acredito no preço desta belezura - mesmo em reais - paguei 470,00 USD * 1.70 (reais) com Motor e Milling Attachement - pronto pra uso.
Robusto, confiável - muito bom para customizar e fora que coube na mochila!
Em suma - Manrod/Celmar nao estariam com todo esse nome se fosse ruim certo? :)  Mas me sinto realizado com o que tenho agora e vou na medida do possivel compartilhar o que aprendo aqui e fora daqui.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #13 Online: 29 de Março de 2013, 16:19 »
Fred_DASP vejo que você está se divertindo com o torno.
Ainda não montei o meu, mas comprei o motor de esteira de 1HP e a placa do motor com controle de rotação.
Na A2Z comprei a serra, o radius turner, die holder, outra placa,  e o conjunto de adaptador e 11 pinças ER16.
Na semana que vem posto um vídeo.
Ta ficando completinho, agora eu to montando a base de fórmica que eu te falei, te mando fotos quando ficar pronta.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #14 Online: 30 de Março de 2013, 17:11 »
Fred, me tire uma dúvida, qual o tamanho da sua base de madeira, creio que seja a que vem de fabrica no torno. Qual o tamanho dela?
