Autor Tópico: Qual o nobreak ideal para a minha máquina?  (Lida 5321 vezes)
Offline andre_nofx
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
  • Nome:: Luiz Andre
  • Profissão: Designer cerâmico
« Online: 08 de Novembro de 2012, 16:10 »
Trabalho com uma Multicam Digital Express com mesa a vácuo.
Temos um problema de picos de eletricidade com eventuais quedas
de energia e estamos atrás de um nobreak para cada
um de nossos equipamentos que ainda não estejam ligados em
algum. Já perdi, no começo do ano, o motor do eixo Y e agora o
motor do spindle se foi após a ultima queda de energia.
O problema da instalação elétrica não há como ser resolvido
pois o problema é referente ao condominio industrial e não à
nossas instalações.
Mas a compra de um nobreak não é simples. Gostaria de saber
se vocês possuem experiência com este tipo de problema e se
podem me aconselhar sobre uma possivel solução.
Desde já, muito obrigado.
Aqui está omanual da máquina para eventuais consultas...
PS: Quando clicar, vai perguntar se você quer baixar o PDF ou
executar de algum programa.
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amtcnc.com%2FFiles%2FDigital_Express_Manual&ei=iPSbUOq2MpK-9QSe1oHgCg&usg=AFQjCNE5VivktLgqT2xcatVfez-TdatM9Q
Re:Qual o nobreak ideal para a minha máquina?
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2012, 16:42 »
Particularmente, utilizo no-break apenas no PC e um relê de baixa corrente normalmente aberto em serie com o botão de emergencial. Quando há uma queda de energia o relê desarma ativando o botão de emergência.
 Os motores de passo e spindle param, porem o PC fica ligado, sem perder posição.
O ideal seria um no-break que aguente sustentar a maquina inteira, porem o custo é proibitivo.
Creio que queda de energia não danifique a maquina, posso esta errado, mas creio que apenas picos altos de tensão que possa causar alguma queima, neste caso um estabilizador seria o suficiente.
Offline andre_nofx
  • Nome:: Luiz Andre
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:20 »
Olá Cássio,
Felizmente podemos contar com o custo de um nobreak (sim, temos a noção do preço de um).
Porém, justamente pelo fato de o nobreak ter que segurar a máquina inteira, é que encontrar
o nobreak ideal torna-se complicado. Além do mais, não precisamos de um nobreak que tenha
uma autonomia grande, coisa mínima de 5 a dez min já seria o suficiente, pois todos os dias
as 17:45hs, a empresa é obrigada a se manter com um gerador proprio durante o horario de
pico (caso contrário, tomariamos uma multa), sendo assim, quando há a troca, há uma rápida
queda de energia.
Offline andre_nofx
  • Nome:: Luiz Andre
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:22 »
Completando...
Então um nobreak pra segurar esta troca mencionada acima e estabilizar as variações da rede
é o que precisamos...
Mas desde já, obrigado pela resposta, Cássio
Offline andre_nofx
  • Nome:: Luiz Andre
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2012, 10:24 »
Cássio,
Chamamos um especialista e o que ele nos aconselhou para fazer no nosso caso foi praticamente o mesmo que você me disse.
Mostrei pra ele o seu comentario, após a avaliação que ele fez, e ele concordou com o que você disse e me pediu o endereço do
forum. A parte feliz da hitória é que a empresa está afim de investir na solução ideal. :)
Obrigado Cássio!
PS: Moderadores, considero o tópico encerrado. Meu problema foi resolvido.
Offline andre_nofx
  • Nome:: Luiz Andre
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2012, 10:25 »
Porém, como ele marcou toda a configuração da máquina, o custo não ficou "tão proibitivo assim"...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2012, 11:31 »
Grande andre
Bom dia.
Seria proibitivo para vc ,  nos mostrar os dados  técnicos deste estabilizador e tambem o custo, para podermos ter  uma idéia, pois acredito que muitos tambem devam  ter este tipo de problema.
caso não possa , posso entender  e agradecer da mesma forma
grande abraço e um bom final de semana
ricardo
Offline andre_nofx
  • Nome:: Luiz Andre
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2013, 14:37 »
Olá Ricardo,
Perguntei aos meus superiores sobre o preço do no-break para a maquina que uso aqui na empresa.
Eles me responderam que sairia em torno de 40mil realidades. O no-break cobriria o aparelho inteiro,
menos o sistema de vácuo da mesa, a maquina continuaria trabalhando normalmente. Se tratando da
empresa no qual trabalho, 40mil realiades não seria tão "proibitivo" assim, mas cuide muito bem, caso
você pense em por um na sua máquina, pois vieram alguns tecnicos aqui passando preços absurdos
e prometendo mil maravilhas. Coisas estas que foram todas desmistificadas após alguma pesquisa
e consulta a outros fornecedores. Posso indicar o contato do fornecedor, caso você se interesse...
« Resposta #8 Online: 14 de Janeiro de 2013, 15:10 »
Amigo.
obrigado pela resposta,  mas realmente 40 mil realialidades,  eu diria que seria uma alta realidade mesmo rsrsrs
para mim seria inviavel, pois  ficaria mais caro que a propria maquina, então é preferivel comprar outra caso de problema.
mesmo assim  obrigado
ricardo
« Resposta #9 Online: 14 de Janeiro de 2013, 18:13 »
Ricardo,
Amigo.
ricardo
Sua intenção é um No-break para "tudo"?
Sabe dizer qual é o consumo de tua máquina? O ideal seria medir a corrente com um alicate amperímetro na entrada da rede que alimenta tudo (PC, Laser, cooler, ...).
« Resposta #10 Online: 14 de Janeiro de 2013, 21:07 »
Olá Cássio,
queda de energia.
 Desculpe Andre, Não visitei este tópico desde a minha ultima postagem.
 Pelo que você disse, o problema é a rápida queda de energia na troca da rede da distribuidora para o gerador.
 Neste caso, não precisa gastar nada com o no-break.
Basta ligar o gerador sem conecta-lo as maquinas, com um osciloscopio você monitora a onda da fase e a tensão da rede e vai ajustando no gerador ate as fases se igualarem (não sei se seu gerador tem este ajuste, mas interferir na posição da bobina deve servir), depois disso, só ligar o gerador junto com a rede da distribuidora e depois desligar a rede da distribuidora.
 É de extrema importância as fases estarem uma em cima da outra, caso contrario passa corrente entre o gerador e a rede, dependendo da defasagem é como um curto.
« Resposta #11 Online: 14 de Janeiro de 2013, 21:11 »
PS: Pensando bem, não precisa nem de um osciloscópio, um voltímetro em cada fase serve.
 Você liga o voltímetro entre a fase do gerador e a fase da rua, e vai ajustando a defasagem da onda, quando o multímetro ficar no zero, é sinal que as ondas estão "uma em cima da outra".
« Resposta #12 Online: 15 de Janeiro de 2013, 18:28 »
Ricardo,
Amigo.
ricardo
vou medir  e depois coloco aqui
Offline carlosrodrigos
  • Cidade - UF: Santa Barbara D'oeste - SP
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletricista de manutenção
« Resposta #13 Online: 20 de Março de 2013, 12:43 »
A operação que o amigo Cassio citou se chama transferencia em rampa de cargas. Existe a algum tempo um controlador para o painel responsavel pela comutação de energia gerador/rede e é especifico para o fim.
Nesse sistema, a transferencia entre concessionaria e gerador (e vce-versa) é imperceptivel, sem variaçoes de tensão ou frequencia. É usado quando um gerador assume as cargas em horario de ponta, onde a energia é até 10 vezes mais cara que o valor de kW/h fora de ponta (os horarios variam de estado para estado, mas é mais ou menos de 17:30 as 20:30h). Esse modo de cobrança depende do tipo de tarifação.
Desculpe por postar depois de tanto tempo, mas achei uma informação pertinente.
