Autor Tópico: Meu novo brinquedo...  (Lida 8179 vezes)
« Online: 14 de Março de 2012, 06:59 »
Olá, pessoal.
Há mais tempo eu montei uma serra circular de bancada, com adaptações de motor, serra, eixo e etc com os materiais que eu tinha "sucateado". Foi uma máquina "Frankeistein", mas funcionava... Com o tempo, ela foi desmontada para usar a bancada em outros "projetos", assim como também as outras peças dela.
Como eu já estava querendo e precisando de outra serra circular, pensei em montar outra. Porém, achei algumas máquinas dessas,  pequenas, mas que serviriam pra mim. Depois de garimpar preços, comprei a cidadã abaixo.
Ela tem a carcaça de plástico ou material parecido (que por sinal é bem resistente), e penso que vai funcionar a contento para o que eu preciso.
Informações da menina:
Pontência: 1500 watts
Velocidade: 5.000 rpm
Diâmetro do disco: 254 mm (10'')
Tamanho da mesa: 438 mm x 660 mm - (17-1/2'' x 26'')
Re:Meu novo brinquedo...
« Resposta #1 Online: 14 de Março de 2012, 07:02 »
Completando o tópico acima:
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2012, 07:41 »
Parabéns pela aquisição !!
Se depois puder passar um pouco de detalhes sobre o manuseio, a qualidade do produto em trabalho e dos resultados será de grande valor e importância. (pelo menos para mim que estou pensando em comprar uma dessas tb).
Abraço!
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2012, 09:32 »
Valeu, Black.
Ontem no final da tarde quando acabei de montar a maquininha, fui seco pra ligar. Mas, o plug é desses que o cachaceiro mandou fazer pra "unificar" todas as tomadas do Brasil, e que não se adaptam em nenhuma tomada. Vou comprar um adaptador e logo que possível posto o resultado dela funcionando.
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2012, 09:40 »
tenha atenção ao pino central!! ele é o neutro, e como sua máquina tem 1500W, se ligado em 127volts AC isso dá mais de 10A de consumo, e pelas regras de normatização o diâmetro deste pino deve ser de 6mm, e não 4mm como nos de corrente de até 10A.
Recomendo que verifique o consumo em Ampères de sua máquina e compre uma tomada própria, faça o possível para não utilizar os adaptadores, por experiência própria eu fiz o uso de um adaptador destes que simplesmente derreteu a tomada de casa !!! o resultado foi de que tive que trocar todo o conjunto da tomada (conector, espelho ...) o susto pelo fato dos disjuntores "caírem", e o perreio para amenizar as coisas no escuro de domingo a noite!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2012, 09:43 »
Bom Dia Jorge
Caso ela tenha o pino central (terra) em hipótese nenhuma o retire ou quebre pois você perde a garantia da maquina.
Abs.
Jr.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #6 Online: 14 de Março de 2012, 09:55 »
Jorge, não precisa falar onde comprou, mais qual foi o preço??
« Resposta #7 Online: 14 de Março de 2012, 10:46 »
Bom Dia Jorge
Abs.
Jr.
Ok, Jr, obrigado. Mas, na verdade vou instalar um aterramento aqui. Já estava precisando há algum tempo...
Jost, consegui comprar aqui em BH mais barato que à vista no ML. Foi R$730,00 de 3 vezes no cartão.
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2012, 10:52 »
... e pelas regras de normatização o diâmetro deste pino deve ser de 6mm, e não 4mm como nos de corrente de até 10A...
Ué, será que vou ter de fazer uma instalação separada pra máquina? Ou será só a tomada?
Acho que a fiação existente agüenta o tranco...
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2012, 11:05 »
apenas a tomada.
Apesar de já ser regra faz uns 3 anos, ainda não se tem tanta informação às claras ... foi apenas um recado preventivo, vai que vc compra tanto o adaptador ou a tomada e chega em sua casa e não conecta ...
« Resposta #10 Online: 14 de Março de 2012, 11:17 »
Se a instalação obdece o padrão, 1500w (220v/110v) não vai fazer nem cosquinha... Agora se for de fio perninha de grilo é outros 500  ;D
 Eu vi uns preços bacanas na Cofermeta e Minas Ferramentas... Olhou la?
  Para não perder a garantia, troque o cabo inteiro da tomada, desparafusa la dentro da maquina, qualquer coisa tu volta com ele.
« Resposta #11 Online: 14 de Março de 2012, 11:57 »
Ok, gente, de início vou trocar a tomada e ver o que vai dar.
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #12 Online: 14 de Março de 2012, 13:41 »
Jorge_BH,
Parabéns pelo brinquedo novo! Tenho uma desta há uns dois anos ,antes tive uma igualzinha,mas foi roubada e  tive que comprar outra. Comprei a duas no Leroy Merlin, a ultima quando comprei paguei 650,00 em 8x no cartão , na época foi o lugar com melhor preço. Quanto à Bt é uma maquininha que se vc fizer algumas adaptações e "jigs" , conseguirá fazer coisas que alguns não acreditarão que foi feita nela.
Faço caixinhas (depois do expediente) e outra coisas pro ateliê da minha esposa e como necessito de peças com boa precisão, fix algumas "melhorias". Por exemplo ,não uso o tampo (mesa) original , coloquei um sobre-tampo de compensado de 15 mm, pra ter uma superfície lisa, também precisei adaptar um carrinho para conseguir ter peças no esquadro, pois se depender dos acessórios dela vc desanima.Também uso uma serra de 120 dentes trapezoidal o corte fica excelente,mas veja bem isto tudo pra cortar mdf, porém se for  pra cortar madeira bruta, destas pontas de caibros e vigas (sobras de telhados)  retiro toda a parafernália, volto o disco de  serra original e mando bala.
No entanto só vc poderá nos dizer se ela te atenderá nas tua s necessidades , espero que sim.
Nos conte...
Grande abraço,
Demétrius
« Resposta #13 Online: 14 de Março de 2012, 22:56 »
Jorge_BH,
Parabéns pelo brinquedo novo! Tenho uma desta há uns dois anos ...
Obrigado, Demetrius.
Vc citou máquina "Bt" e eu não entendi. Essa máquina é BlackDeker e parece com a Macrotop, que é um pouco mais fraca.
Fiz um video com os testes iniciais e gostei. Ela rendeu mais do que eu esperava. Não cái a rotação quando se está cortando e é bem maneira.
Acho que vai atender ao que preciso.
serra circular 0001
« Resposta #14 Online: 14 de Março de 2012, 23:06 »
