Autor Tópico: Meu novo brinquedo...  (Lida 8180 vezes)
Re:Meu novo brinquedo...
« Resposta #15 Online: 14 de Março de 2012, 23:08 »
Em tempo.
Parabéns pelo novo brinquedo.  8)
« Resposta #16 Online: 14 de Março de 2012, 23:18 »
Por favor, não use luvas ao operar a serra - NUNCA!
Pode até usar no seu trabalho durante o manusear das peças, mas em máquinas, nunca use luvas, anéis, pulseiras, relógio de pulso etc.
« Resposta #17 Online: 15 de Março de 2012, 07:02 »
É o modelo da sua serra.
Caramba, voei nessa!
...não use luvas ao operar a serra - NUNCA!
Valeu, Gilii.
Obrigado e abraços.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #18 Online: 15 de Março de 2012, 08:42 »
Jorge, só corta madeira né?
« Resposta #19 Online: 15 de Março de 2012, 09:37 »
Jost, corta madeira, acrílico, PVC e materiais similares. Porém, em conversa com o Célio, talvez corte alumínio, se trocar a serra por uma apropriada pra este metal. Mas, não há certeza.
Eu adaptei uma serra circular pra alumínio em uma policorte, e tá cortando muito bem. Não sei se nesta serra de bancada vai funcionar...
« Resposta #20 Online: 15 de Março de 2012, 11:36 »
Acho que da pra cortar aço com ela, com um disco de fibra... quem sabe...
« Resposta #21 Online: 15 de Março de 2012, 19:56 »
eu tenho uma dessa, e ela ajuda muito..
hoje estive na leroy merlim, ela estava na oferta. 10X 59,00 (acho que éra isso).
« Resposta #22 Online: 15 de Março de 2012, 21:39 »
Pode ser... pra saber tem que fazer um teste. Na teoria é difícil.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #23 Online: 15 de Março de 2012, 21:49 »
Jorge, parabéns pelo novo brinquedo
Fica o link com discos de serra para metal duro, e a minha duvida: Com esse disco eu consigo cortar aluminio ou até metalon?
Edit:
Pff, esqueci o link
http://www.dutramaquinas.com.br/busca/?termoVC=Disco+de+serra+para+metal+duro+&buscaIT=1&secaoID=-1&btBuscar.x=0&btBuscar.y=0
« Última modificação: 15 de Março de 2012, 21:53 por Blackmore »
« Resposta #24 Online: 15 de Março de 2012, 22:05 »
Obrigado, gui.manufa
Na verdade essa máquina não é pra isso. No caso da policorte, ela tem um prendedor tipo morsa que segura a peça metálica firmemente para se corte com segurança. Não é aconselhável fazer isso neste tipo de máquina.
Quanto à serra que uso pra corte de alumínio (na policorte), foi comprada no ML e é uma serra com muitos dentes (não me lembro quantos). Isso aliado à alta rotação proporciona um corte suave.
Quanto a usar a serra de bancada para corte de metal, a gente tá só especulando (por enquanto ;D ;D).
« Resposta #25 Online: 15 de Março de 2012, 22:24 »
 Pra isso tu tem que ter o braço forte, se tiver braço igual perninha de grilo o disco pode jogar a barra de aço da tua testa e tu fica igual esse esquilo:
rocky can take a hit
Offline sarkis
  • Cidade - UF: São João de Meriti
  • Nome:: leandro santos sarkis santos
  • Profissão: Artesão
« Resposta #26 Online: 15 de Março de 2012, 23:51 »
Boa noite.
Tenho uma maquina igual a sua, e realmente nunca deu tranco...É uma ótima maquina.
Quanto mais dentes tiver a serra, melhor.
Serra com muitos dentes cortam MDF de uma forma impressionante.
Parabéns pela aquisição.
At;
Leandro sarkis
Offline sarkis
« Resposta #27 Online: 16 de Março de 2012, 00:01 »
Lembrete importante.
Nunca volte a madeira no seu sentido quando a maquina estiver ligada.
Leve a madeira até o final no sentido contrário da Lâmina.
Sei bem o quanto isso é perigoso pois tive um corte profundo e horrivél na mão.
Quando você volta com a madeira no seu sentido se ela sair um pouco fora da guia de corte, pode causar um coise tremendo.
Espero ter ajudado e um forte abraço.
At;
Leandro Sarkis
« Resposta #28 Online: 16 de Março de 2012, 06:56 »
Nunca volte a madeira no seu sentido quando a maquina estiver ligada...
Valeu, sarkis.
...Quanto mais dentes tiver a serra, melhor.
Serra com muitos dentes cortam MDF de uma forma impressionante...
Imagino que sim e vou experimentar depois.
« Resposta #29 Online: 16 de Março de 2012, 07:00 »
...Pra isso tu tem que ter o braço forte, se tiver braço igual perninha de grilo o disco pode jogar a barra de aço da tua testa e tu fica igual esse esquilo...
Foi engraçado, mas tbém foi uma sacanagem com a criaturinha...
