Autor Tópico: MINHA CNC NÃO ESTA FAZENDO CIRCULOS  (Lida 5426 vezes)
Offline leotriton
  • Cidade - UF: Macaé - RJ
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Administrador
« Online: 05 de Maio de 2015, 23:03 »
BOA NOITE GALERA.
Estou com um problemão que está me matando.
Minha máquina parou de fazer círculos.
Houve uma época que ela deu este problema mas voltou a funcionar. Hoje começou de novo.
Não importa que tipo de circulo é. Seja perfilagem, usinagem sobre vetor, desbaste ela sempre erra o circulo. Faz sempre o mesmo desenho, não importa a posição da fresa na máquina.
Na figura desenhei bem exagerado o jeito que ela faz o circulo para melhor visualização, ela faz uma parte reta nele. Lembrando. Qualquer circulo sai assim, de qualquer tamanho e usando qualquer ferramenta e com qualquer tipo de usinagem.
Me ajudem por favor.
Offline ismael
Re:MINHA CNC NÃO ESTA FAZENDO CIRCULOS
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2015, 23:13 »
Esse circulo vc fez ele como ? Vc gerou em um Cam ou manual mesmo vc editou o programa ?
Nunca vi acontecer isso
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2015, 08:01 »
Essa parte reta é sempre no mesmo "lado" do circulo? Geralmente acontece com o a compensação de backlash desconfigurado.
Offline leotriton
  • Nome:: leonardo
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2015, 08:16 »
sim sim, os círculos são sempre iguais mesmo que sejam em tamanhos diferentes e em posições diferentes na mesa da router. lembrando que esse problema aconteceu depois de um tempo parou e agora começou de novo. Pode ser bug no artcam na hora de rodar o arquivo tap?
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2015, 08:37 »
Acho que pode ser no software de geração do gcode (Artcam ou outro). Tente usar um círculo feito no autocad com extensão .dxf e vê o que acontece. Ou faça o círculo direto no Artcam e crie o percurso.
Abç
Offline leotriton
  • Nome:: leonardo
« Resposta #5 Online: 06 de Maio de 2015, 08:45 »
Abç
Pior que já fiz isso. Fiz o circulo no Microstation em dxf e importei no artcam, e tb fiz direto no artcam. Em dois pcs diferentes.
Usos o artcam 8.1
estou baixando o 2011 pra tentar.
Alguém pode me mandar um Gcode tap em mm de outro programa sem ser artcam? Mas sem usinagem apenas pra fazer um circulo com uma caneta.
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2015, 09:00 »
Tente fazer na unha. Copie os comandos do tópico abaixo em um arquivo e mande fresar pra ver o que dá.
ABÇ
http://www.guiacnc.com.br/g-code/gerar-um-circulo-usando-codigo-g/
Offline leotriton
  • Nome:: leonardo
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2015, 09:07 »
ABÇ
Mas qual comando? cada um põe um comando
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2015, 09:20 »
Copie esses comandos no Bloco de Notas do Windows e "salve como" com o nome do arquivo que vc quiser e com a extensão do programa que vc usa: se for EMC2, salve com e extensão .ngc; se for Mach, use a extensão dele (acho que é .nc ou .cnc). Não salve com a extensão .txt.
Depois, carregue o programa para o corte como outro qualquer e mande executar,
G00 X0 Y50                  (ponto inicial do círculo)
G01 Z-3                       (profundidade da ferramenta)
G02 X0 Y-50 I0 J-50     (ponto final do primeiro semi-círculo)
G02 X0 Y50 I0 J50       (ponto final do segundo semi-círculo)
Vai ser feito um círculo completo (360°) com o centro em 0, 50 e com o diâmetro de 100.
Vc pode fazer outro teste tbém, para 4 círculos:
"Esse G-Code funcionou, ou seja, foram feitos 4 círculos completos em posições equidistantes:"
G1 Z5
G0 X100 Y100
G1 Z-3 F200
G02 I30
G02 I-30
G02 J30
G02 J-30
Offline leotriton
  • Nome:: leonardo
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2015, 09:25 »
G1 Z5
G0 X100 Y100
G1 Z-3 F200
G02 I30
G02 I-30
G02 J30
G02 J-30
SHOW. VOU RODAR HJ A NOITE E TE FALO
Offline leotriton
  • Nome:: leonardo
« Resposta #10 Online: 06 de Maio de 2015, 19:40 »
G1 Z5
G0 X100 Y100
G1 Z-3 F200
G02 I30
G02 I-30
G02 J30
G02 J-30
Cara. Continua mesmo usando esses comandos. Faz o circulo exatamente com o mesmo erro. To desesperado já. Tem outra idéia ?
« Resposta #11 Online: 06 de Maio de 2015, 20:34 »
eu procuraria por folgas, peças soltas, quebradas, algum jogo ou problema mecanico
também procuraria por algum fio quebrado ou mau contato.
não me parece problema de software e sim eletro mecanico
« Resposta #12 Online: 06 de Maio de 2015, 21:00 »
Sim, com esse teste feito fica descartado o erro do software.
Parece primário, mas preste a atenção se o o eixo x não esbarra em algum lugar (debaixo da mesa de corte) ou na lateral da máquina, porque o erro ocorre sempre no mesmo lugar. Parece que os dois eixos (x e y) são limitados e empurrados nessa direção de corte, ocasionando um percurso reto...
Offline leotriton
  • Nome:: leonardo
« Resposta #13 Online: 06 de Maio de 2015, 23:22 »
Fala rapaz beleza?
Era no eixo Y o problema.
Meu Y tem dois fusos sincronizados por uma correia HTD, uma das polias patinou sobre o fuso e fez o pórtico ficar na diagonal.
Por isso o erro acontecia em qualquer lugar da maquina.
Detalhe. A única peça que comprei fabricada no Brasil foram as polias e a correia. O resto foi tudo na China. A peça que deu problema foi a do Brasil. Depois dizem que coisa da China e ruim. nhauhauhauhauhauahu ahuah
Muito obrigado a todo mundo que me deu a maior atenção e me ajudou a resolver este problema.
Seguem as fotos.
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 07 de Maio de 2015, 12:29 »
leotriton,
Isso acontece por um pequeno probleminha: Fixar as polias com parafusos, sem uso de chaveta, requer um pequeno "macete".
É por isso que vez por outra o problema volta a acontecer.
Solução: Retire o parafuso (bujão) que segura a polia, sem tirá-la, a polia, do lugar e com uma broca que passe no furo do parafuso sem danificar a rosca (pode enrolar uma fita adesiva na broca) e faça um pequeno furo no EIXO, depois recoloque o parafuso allem (bujão) de forma que a ponta acerte o furinho (encaixe) que fez no eixo. e pronto.
Edson
