Autor Tópico: Novo projeto - ( Dúvida sobre redução )  (Lida 1441 vezes)
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Online: 26 de Junho de 2011, 13:48 »
Boa tarde!
Fiz esta maquina e não utilizei redução mas atendeu a espectativa ....
ROUTER CNC RECORTANDO PVC
Agora vou iniciar uma outra maquina, com área util de 2750 x 1850 mm e pensei em utilizar um motor com redução igual esta deste link
http://www.akiyama.com.br/site/mercados-e-solucoes.php?id=6&id2=298&id4=27
O que vcs acham deste tipo de redução? ou é melhor eu mesmo fazer a minha redução ?
com uma redução de 1/10 vai deixar a maquina muito lenta utilizando cremalheira?
Desculpe o questionario, um abraço a todos.
« Última modificação: 26 de Junho de 2011, 18:08 por Evan F. Gois »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Novo projeto - ( Dúvida sobre redução )
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2011, 22:20 »
     Evan,
   esse tipo de redução sempre acaba dando folga e saber de antemão se 10:1 de redução vai ficar é uma loteria, é preciso saber qual o deslocamento de uma volta da engrenagem na cremalheira para calcular a redução e a resolução. na máquina que voce postou é possível notar que a resolução poderia ser melhorada só pelo barulho dos motores (frequencia muito baixa).
    pretendo fazer uma cnc grande mas vou usar cabo de aço na tração, e com certeza usar redução com polias e correias dentadas, elas em a vantagem de mudar a resolução fácilmente apenas alterando uma polia dentada e principalmente não dão folga
