Autor Tópico: Selca - Preciso de ajuda - Urgente  (Lida 1783 vezes)
pedromiguel20
« Online: 06 de Abril de 2010, 22:37 »
Precisava de ajuda de alguem que entenda sobre pós processadores? Eu comecei um pequeno negócio com uma máquina Selca S1200, só que não consigo encontrar o pós-processador para PowerMill, por favor, alguem me poderia ajudar, senão estou ferrado, não consigo por isto a andar, pois so sei trabalhar com o PowerMill.
Para entrar em contato comigo, envie para o seguinte endereço: [email protected]
Agradeço qualquer tipo de colaboração, ficaria muito agradecido.
Offline cientista13
Re: Selca - Preciso de ajuda - Urgente
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2010, 22:56 »
Boa noite Pedro
não entendo quase nada de pós processadores, não conheço a máquina Selca S1200, e nunca usei o PowerMill, porem posso te ajudar de outra maneira, embora demore um pouquinho a mais, os resultados são sempre melhores. Paciencia é uma virtude. Não adianta abrir 4 tópicos com a mesma pergunta, talvez quem possa te ajudar não esteja online, talvez alguém que já tenha lido esteja procurando uma resposta para teu problema, então vale a pena esperar um pouquinho, talvez tenha que esperar um dia, dois, uma semana, mas de qualquer maneira se ficar abrindo muitos tópicos para a mesma pergunta vai ficar cada vez mais dificil esclarecer tuas dúvidas.
... senão estou ferrado, não consigo por isto a andar, pois so sei trabalhar com o PowerMill.
Talvez aprender a usar novos programas pode ser uma saida
PS. quando estiver completamente ferrado, vai conseguir andar sim
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2010, 07:52 »
Uma coisa é certa x y e z nunca mudam , o que muda normalmente são os ciclos ,cabeçalhos  , troca de ferramenta .... se vc usa o powermill provavel que vá fazer moldes , intao praticamento só usinagem em 3d certo ??? normalmente quando eu não tenho um pos, eu pos processo em fanuc e mudo manualmente o que precisar...Vc tem algum programa(em txt) que rode nela simples mesmo só para vermos a estrutura do programa (cabeçalho , alguns ciclos troca de ferramenta etc)...????
Offline ques-que
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2010, 18:37 »
qual é o powermill que tas a usar?
este processador é para trabalhar com o ductpost
se trabalhares com o pmpost manda um programa como achas que está bom e eu faço te um processador
