MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: Adno em 22 de Junho de 2014, 12:03
Título: Minha Primeira CNC
Enviado por: Adno em 22 de Junho de 2014, 12:03
Bem pessoal, estou feliz de estar neste fórum, pois creio que estou no lugar certo, adoro eletrônica, cnc, etc.
Vamos ao que interessa, gostaria de ver minha primeira CNC funcionando, e queria as opiniões e ajuda de vocês para tirar algumas duvidas, andei lendo bastante afim de escolher a melhor mecânica e os melhores, mais acessíveis e mais compatíveis softwares e hardwares, e acabei encontrando algumas informações divergentes.
1° Passo já tomei que foi decidir qual o trabalho que será realizado por ela, que será a confecção de PCB, já que é bastante chato e se torna um pouco complicado confecciona-la em outros meios manuais, fugindo muito da perfeição.
2º Foi procurar os softwares e hardwares que irão comanda-la, que de acordo com minha pesquisa podem ser:
- Eagle ( Gera a placa PCB e já converte através do ULP para G-code)
- Grbl ( Interpreta o G-code para o arduino) me corrijam quando estiver errado por favor!
- Arquivo Hexadecimal ( Envia as coordenadas para os Easydrivers )
Agora vem a duvida neste momento, como fazer a conexão entre esse 3 softwares? Está faltando algum? Tem algum desnecessário? Quais realmente devo usar unindo eficácia, compatibilidade e outros pontos positivos?
Desde já agradeço, creio que este tópico no decorrer do seu desfecho vai ajudar muita gente que deseja fazer uma CNC.
Título: Re:Minha Primeira CNC
Enviado por: Adno em 22 de Junho de 2014, 12:57
Pode ser algo como isso:
http://youtu.be/3ZgjIGwpnkE (http://youtu.be/3ZgjIGwpnkE)
Enviado por: Otacilio em 01 de Dezembro de 2014, 00:19
Boa noite, Adno.
Vi o video linkado e se você observar com cuidado vai notar que ele é a demonstração de um "brinquedo" feito com partes da mecanica de leitor/gravador de CDs.
Para iniciar sem perda de tempo, você deve antes especificar qual sua área de trabalho (tamanho maximo de sua PCI). Depois se essa PCI sera usada só com componentes "through-hole", aqueles componentes "com perninhas" e CIs DIP.
Se for só para esse caso será mais fácil, agora se suas pretensões são maiores, como componentes SMD e CIs tipo "QFP Quad Flat Pack", aí a coisa começa a ficar bem mais séria.
A sequencia de criação de uma PCI face simples ou dupla face normalmente é essa:
1- um software para "rotear" a PCI, depois usando esse mesmo você Exporta o arquivo Gerber, separando a face superior, a inferior e a de furação.
2- um software para converter Gerber para G-code.
3- um software "interpretador" de G-code (EMC2, Mach, TurboCNC, etc) que vai transformar o código em trens de pulsos para acionar os drivers dos seus motores de passo.
Quanto ao Arduino, esquece. Não conheço nenhum projeto ABERTO e totalmente pronto que você possa utilizar.
Aproveite e dê uma olhada na mini PCI que postei hoje no http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/minha-primeira-furadeira-cnc/ (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/minha-primeira-furadeira-cnc/)
Espero ter ajudado.
Abraço,
Otacílio.
