Autor Tópico: Mini Torno CJ0618 (Sieg C3, Manrod MR300)  (Lida 1730 vezes)
Offline Hall Maru
« Online: 21 de Abril de 2016, 11:53 »
Boa tarde pessoa, adquiri um torno CJ0618 recentemente e o mesmo começou a apresentar alarme A0003 (Overspeed). Assim que ligo o mesmo em qualquer das direções ele dispara em uma velocidade muito alta e desliga com o alarme. O manual do mesmo diz apenas para checar a parte elétrica e ligar o mesmo novamente.
Pelo que pesquisei este torno é também é vendido como: Sieg C3 e Manrod MR300. Ele tem um motor DC de 400W pelo que vi.
Se alguém tiver alguma ideia de como ajudar agradeço.
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
Re:Mini Torno CJ0618 (Sieg C3, Manrod MR300)
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2016, 10:00 »
Bom dia amigo,
tudo bem?
Seu torno é esse modelo aqui?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/www.hookahnarguile.com.br-01.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/www.hookahnarguile.com.br-02.jpg
Se sim, eu tenho um... ele é da SIEG mesmo. Tenho 1 mini fresadora modelo SIEG X2 no mesmo estilo que acho show de bola.
Sobre o torno, eu tive o mesmo problema... logo de início achei bem fraquinho o controle de velocidade dele... ele faz uma "leitura" de RPM a cada 2 segundos e a rotação fica variando nesse intervalo de tempo.
Infelizmente não sei como te ajudar... vamos esperar algum especialista no assunto para que possa ajudar. Acredito que seja algo bem simples de resolver.
O que vou dizer agora pra você não vai resolver seu problema, mas se depois o problema persistir ou você não conseguir arrumar o meu eu fiz o seguinte.
#1: Primeiro removi todo controle eletrônico de RPM e coloquei um controlador ligado direto no motor com potenciômetro manual mesmo... comprei no aliexpress: http://pt.aliexpress.com/item/DC-51-speed-controller-400w-500w-for-spindle-motor-DC-permanent-magnet-motor-220V-motor-speed/1090580514.html - mas com o dólar à 3,50 acaba ficando um pouco inviável.
#2: No momento estou substituindo o motor original por um motor trifásico de 1/2CV com inversor de frequência... mas aí é outra história.
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2016, 00:22 »
Hall,
No arquivo DriveTroubleshootin g.pdf no site littlemachineshop (encontrado neste link: http://www.littlemachineshop.com/reference/DriveTroubleshooting.pdf)... diz que para no caso em que o motor só roda a toda a velocidade checar o mosfet que pode estar em curto. Eu checaria também o potenciômetro...
Eu tenho um mr301 e pelo que vi na internet o cj0618 é um pouco superior tendo de 400 a 550w enquanto o mr301 tem 350w e o mr301 é mais tosco porque quando ocorre sobrecarga ou abre a proteção da placa ele pára e acende o led amarelo. Digo isso pra no caso de procurar circuitos que podem ser incompatíveis...
Carlos,
também tenho uma sieg x2 (mini-fresadora silcatas), bacaninha ela... mas já tive que trocar o potenciômetro dela, quebrou o eixo  :P
Ricardo
Offline Hall Maru
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2016, 22:05 »
Obrigado pelas respostas pessoal.
cebaldocchi o torno é este mesmo, eu estava pensando em colocar um motor trifásico nele também (tenho um de 1/2CV aqui parado e um inversor que estou tentando fazer aqui, só que o inversor está explodindo de X em quando kkk) , será que dai aguenta usinar aço legal?
Carlos, pela internet achei o mesmo que você que o motor era mais forte, mas pelo que medi nele (medições grosseiras, apenas um amperímetro e multímetro) o mesmo chega em 230V @ 0.90~1.25A o que da 287.5 Watts. Fui usinar aço nele (ligando o motor diretamente em um trafo com uma ponte retificadora com varias derivações para controlar a velocidade).
A placa original dele, desmontei (dessoldei quase tudo dela kkkk) e testei vários componentes, e tinham varios queimados, desde resistor até mosfet.
