Autor Tópico: Modelcam: alterações CNC  (Lida 3062 vezes)
David28
« Online: 26 de Fevereiro de 2008, 17:02 »
Lembram da minha maquininha da Modelcam? Continua a mesma, mas o motor...
Antes, a máquina vinha com um spindle de 35.000 rpm. Girava muito mas se tinha que abrir um material mais duro, o motor abria o bico (fato consumado na última sexta-feira).
Agora as coisas mudaram: vem um motorzão de 12.000 rpm, com uma robustez bem maior. O mardril tbm ficou bem melhor, porque é mais maleável com as medidas e as pinças mais baratas.
No controlador, ao invés de uma caixa com tudo dentro, agora vem com um controlador  externo (canto superior esquerdo) só para controle de rotação. Eu que sou meio "campo de teste" instalei hoje e aprovei. Gostei da danadinha.
"Ahhhh..mas é pequenininha!". Claro. Trabalho com joalheria. Se for um motor de 1 cv em cima trepida tanto que a peça sai torta, né não?
http://img219.imageshack.us/img219/4553/modelcam2nm3.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/5426/modelcamgx6.jpg
Re: Modelcam: alterações CNC
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 18:27 »
David,
Que motor é este?
Interessante...
David28
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 18:23 »
David,
Que motor é este?
Interessante...
motor alemao, brusless 1,5hp
O melhor é que não tem escovas
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 18:37 »
Interessante,
Perguntei porque eu represento um motor muito parecido com este seu (18.000 rpm)...
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 20:44 »
David,
Qual a marca desse motor e como você adquiriu?
David28
« Resposta #5 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 12:01 »
David,
Cara, sou que nem mulher com carro: veio junto na máquina nova que peguei, logo não sei de nada. Se me falar que tem que colocar gasolna, coloco. Senão roda no bafo... :P
Fábio, esse seu motor é idêntico. Alguém andou querendo fazer pose pra mim  por aqui...
« Resposta #6 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 12:07 »
David,
Então na verdade você trocou de máquina e não só de spindle...
De qualquer forma, é interessante saber que vai bem, apesar de ser canhão pra matar mosquito (na minha humilde opinião :) )
David28
« Resposta #7 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 13:56 »
Eu SOU exagerado...mesmo. E depende muito do material que vc tem na mão. Nesta máquina posso usinar diretamente o metal, se quiser (apesar de nao compensar, por conta do custo de desgaste de material, ferramentas etc).
Marvimcost
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2008, 23:16 »
fgilii ? Qual é o maior que vc tem ?( 1,5cv 2.0cv....) tava precisando de um grande ( depende do valor ) e com rotação auta tambem ( si for possivel na casa de uns 24rpm ) si poder ne passar valor.
Offline morone2000
  • Nome:: Moacyr
  • Profissão: Micro Empresario
« Resposta #9 Online: 27 de Janeiro de 2009, 08:26 »
Sr. Fabio estou comprando uma router mo ML por R$8950,00, só que ela não tem um motor robusto de 1 a 2 cv e nem eixo de esferas recirculantes. Estou adquirindo para usinar eletrodos de cobre para eletro erosão e pequenas gravações em aços em geral como inox, etc....
Minha pergunta: sera que estou fazendo boa compra?
« Resposta #10 Online: 27 de Janeiro de 2009, 09:16 »
Morone2000
Tem como postar alguma foto da criatura?
às vezes o barato sai caro...
Offline danidillen
« Resposta #11 Online: 27 de Janeiro de 2009, 11:47 »
Bom estudar bem a compra para ver se faz o que precisa... Minha máquina tem fusos de esferas , guias com patins, motor de 1CV e ontem ainda levei um laço para conseguir usinar alumínio...
Além do motor tem que ver a rigidez do equipamento...Seria interessante pedir para o vendedor usinar algo parecido com o que vc precisa para ver se é o que espera...
