Autor Tópico: Onde posso encontrar FUSO ?  (Lida 22849 vezes)
rudyjunior
Re: Onde posso encontrar FUSO ?
« Resposta #90 Online: 15 de Janeiro de 2009, 10:42 »
YRD e Ivan
   Obrigado por mais esta luz.
Valeu
« Resposta #91 Online: 15 de Janeiro de 2009, 10:47 »
Kommandeur,
Boa, não tinha como ser melhor, agora não tem mistério de como fazer
Offline Ivan
« Resposta #92 Online: 15 de Janeiro de 2009, 12:08 »
Kommandeur,
mais uma sugestão:
se não tiver, compre uma balancinha de (suposta) precisão, essas de R$30 do mercado livre. Com isso, vc pode usar uma parte do produto, garantindo a proporção, e guarda o resto. E é uma proporção meio esdrúxula entre resina e catalisador, não lembro bem, tipo 5:1, impraticável sem uma balancinha (aí vc acaba tendo que misturar todo o conteúdo).
Mesmo que compre somente 100g de moglice, ela já se paga. Não sei a dimensão das porcas que vc quer fazer, mas se vc não usinar o furo muito maior do que o diâmetro externo da porca (somente o suficiente para a resina fluir bem), provavelmente vai render bastante.
Para revestir as guias inferiores do carro do meu torno, gastei meio pote (ou seja, 50g).
« Resposta #93 Online: 15 de Janeiro de 2009, 12:39 »
Parece que o uso do produto e o método é bastante interessante.
Qual o volume desses 100g, para termos uma idéia das dimensões da peça a ser confeccionada.
Offline Ivan
« Resposta #94 Online: 15 de Janeiro de 2009, 13:45 »
A densidade dele é 1,7g/cm3 - ou seja, dá uns 60ml.
« Resposta #95 Online: 15 de Janeiro de 2009, 15:09 »
Naquela apostila tem tipo uma formulazinha falando de quantas polegadas cubicas que rende...
Offline plancton81
« Resposta #96 Online: 21 de Janeiro de 2009, 18:04 »
Alguém já cotou algum fuso trapezoidal na OSTI ou conhece essa empresa?
http://www.osti.com.br/html/produtos_especiais.htm
