Autor Tópico: Problema de movimento  (Lida 1489 vezes)
Punx22
« Online: 04 de Fevereiro de 2009, 11:00 »
Tenho duas  Cnc chinesas uma de 600x700mm e uma de 1200x1800mm, a pequena esta rodando direitinho so que a grande que comeceia a mexer essa semana esta com problema o x dela é de 1200mm esta andando normal, o eixo y dela de 1800mm esta com problema ele anda o dobro, o eixo z desce o certo, o bendito eixo y se tiver que andar 100mm, anda 200mm, alguem tem ideia do que possa ser? obrigado desde jah
Re: Problema de movimento
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 11:05 »
Olá Punx22 ;
Não é minha praia mas....
Creio que é apenas uma falha na configuração.
Qual programa a máquina usa ?
Abraços....
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 11:12 »
Pode ser que esteja configurado para meio passo no programa e no drive em passo cheio.
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 11:13 »
Nobre Marcos Vinicius....
Como os amigos Marco Martim e Alebe citaram, dê uma olhada nas configurações de sua máquina, pois está parecendo que deve ser esse o problema.
Quando você diz que "começou a mexer", o que especificamente está fazendo?
Se os ajustes foram na parte lógica, comece retornando á estaca "0", retornando tudo para as configurações anteriores.
Grande abraço.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2009, 11:14 por raranda »
Punx22
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 11:34 »
Comecei a mecher essa semana eu quis dizer a usar ela, pois ate então eu estava usando a pequena, vou tentar mecher na configuração vai dar um pouco de trabalho por que o painel de configuração dela esta em chines, como pedi peças sobresalentes veio um painel em ingles e por ele eu acerto as configuração. obrigado
