Autor Tópico: Router, Plotter ou CNC para PCI (Circuito Impresso)  (Lida 20857 vezes)
Estevâo
« Resposta #45 Online: 26 de Março de 2007, 17:01 »
Olá
Só vou continuar depois que algum amigo me diga esta funciona bem, em consiga o esquema se possível.
Obrigado pela atenção
« Resposta #46 Online: 26 de Março de 2007, 17:09 »
Estevão,
Mesmo sendo pouca informação, acredito que o que faz os motores funcionarem adequadamente não são apenas os drivers, mas um conjunto todo, que inclui fonte de alimentação, computador, programa, etc...
De qualquer forma, já passei para você uma lista de links onde encontrará algumas placas que funcionam...
Estevâo
« Resposta #47 Online: 26 de Março de 2007, 17:25 »
Olá Fabio
Eu também acredito que o conjunto deve funcionar certo, eu só ainda não achei  um que funciona, não recebi a sua lista e (cnc3x) que você falou, desculpe, sei que Você  conhece o assunto, pedir ajuda não é vergonha por isso estou aqui ok e ficarei muito horrado pela ajuda e o tempo que vocês estão disponibilizando para mim ok..
« Resposta #48 Online: 26 de Março de 2007, 17:30 »
Estevão,
Abaixo está a reprodução da mensagem privada que eu enviei em resposta a seu pedido:
Este é o endereço do esquema original = placa de dupla face = esta é a que eu usei por algum tempo, e tenho até hoje funcionando...
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
Aqui no forum há esta mesma placa só que de face simples:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=844
Discussão sobre ela:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=67
Este é um link de um conhecido, e tem muitas opções de placas de acionamento:
www.pminmo.com
Em breve estaremos vendendo uma placa de controle para motores unipolares: (está em testes)
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=628
Espero que isso ajude a se decidir... se precisar de ajuda é só pedir no forum...
Estevâo
« Resposta #49 Online: 26 de Março de 2007, 18:03 »
Amigo  Agradeço vou dar uma olhada, depois falo com você, esta que você tem funciona bem, qual software que você usa. Até mais e obrigado  por hoje....!
Estevão
« Resposta #50 Online: 26 de Março de 2007, 18:07 »
Estevão,
Eu uso quase que diariamente o Turbocnc, e ela funciona sem problemas...
Ela (cnc3ax) é compatível com a grande maioris dos programas de controle que existem no mercado, capazes de gerar sinais através da porta paralela...
A grande maioria dos circuitos que voce encontrar nestes links também são compatíveis com os programas normalmente encontrados...
Estevâo
« Resposta #51 Online: 28 de Março de 2007, 10:55 »
Bom Dia FABIO
Recebi o que vcê mandou, estou  decidindo aida entre  a placa com o  CIL279, e  ou a do nosso  amigo LAVRADOR, o que você usou no lugar do  diodo BT43  e Qual O MOSFET.
« Resposta #52 Online: 28 de Março de 2007, 11:09 »
Estevão,
Eu não uso esta placa do Lavrador - só uso os drivers equipados com integrados L297 basicamente...
Talvez um dos colegas aqui do fórum possa te dar umas dicas do que pode ser usado...
Sei que em determinadas condições de alimentação, os diodos D1 a D12 podem ser suprimidos, mas prefiro esperar que algum colega se manifeste...
Estevâo
« Resposta #53 Online: 28 de Março de 2007, 11:20 »
Fabio
Você teria alguma  com L297 para me indicar?
« Resposta #54 Online: 28 de Março de 2007, 11:40 »
Estevão,
Leia 3 mensagens acima (minhas) ou veja na sua caixa postal de mensagens privadas... :)
