Autor Tópico: Monto ou compro a minha 1ª fresadora cnc.  (Lida 5534 vezes)
Offline Bizarro
« Online: 30 de Dezembro de 2010, 21:52 »
     Olá pessoal. Quero uma fresadora cnc, mas entendo tão pouco que não sei nem o que perguntar.
     Estive pesquisando o custo das máquinas, mas está um bocado salgado para as minhas necessidades e para o tamanho da minha carteira.
     Tenho visto diversos projetos para montar a máquina eu mesmo, mas não sei se teria alguma vantagem nisso. Vi um projeto espetacular, de uma máquina que aceita até 5 eixos, e fiquei babando para construí-la com 4 eixos em vez de 5, mas nao sei se estou tentando dar um passo maior do que as pernas: http://www.doughtydrive.com/productc.html
     Eu preciso construir protótipos de peças de alumínio e madeira para apresentar meus projetos para clientes e a máquina do projeto parece ter o tamanho perfeito.
     Em outro tópico o Gilli mencionou a possibilidade de usar uma fresadora comercial e convertê-la para cnc. O custo é muito alto para ter uma com 4 eixos (x, y, z, a)?
     Vocês podem me indicar alguns modelos dessas fresadoras que possam ser convertidas para cnc?
     E o custo, baseado na foto do projeto dá para alguém tentar um chute do quanto eu gastaria para montar uma dessas, usando só os 4 eixos em vez de 5? Pode chutar e errar, é só pra ver se eu vou comprar as instruções e deixar na prateleira por não ter grana para construir.
     Abraços a todos, conto com a ajuda de vocês.
Re:Monto ou compro a minha 1ª fresadora cnc.
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2010, 22:50 »
Oi, Bizarro.
A especificação da máquina (3, 4, 5 eixos, etc) vai depender do que vc vai querer/precisar usinar. Aqui no forum (Idéias) há muitos projetos de máquinas construídas pelos usuários. Há máquinas mais simples e mais sofisticadas. Dê uma lida com calma nesta parte do forum que vc poderá achar um tipo que se aproxima do que vc precisa/quer.
Penso que se vc decidir fabricar a sua própria máquina, além de ficar mais barato vc pode especificá-la para as suas necessidades.
Offline Bizarro
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2011, 19:39 »
Oi, Bizarro.
Velu Jorge.
Eu entrei em contato com uma empresa de Sorocaba, chamada Electric Motion, que fabrica esta cnc: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-164256258-cnc-router-maquina-cnc-router-fresadora-frete-gratis-_JM
Alguém conhece, sabe se é boa?
Offline Bizarro
« Resposta #3 Online: 10 de Janeiro de 2011, 15:08 »
Decidi comprar pronta.
Apesar de eu perder a parte divertida de montar a cnc, eu já posso começar a fazer minhas peças.
Alguém pode me indicar os bons fabricantes, que façam máqunas boas e tenham um preço honesto? Existe isso?
Ou alguém daqui fabrica para vender? Preciso fazer um orçamento.
Fico esperando.
Offline mauro.jsg
« Resposta #4 Online: 13 de Janeiro de 2011, 22:18 »
Boa noite a todos, também estou com o mesmo problema do amigo, pensando em comprar pelo menos a primeira. mas a dúvida é:
Sei que tem muita maquina ruim a venda, andei vendo esta no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163563727-fresadora-cnc-router-1000x1000-_JM
Parece ter um bom custo benefício, alguém conhece esta maquina ou tem opiniões sobre a mesma.
Desde já Grato.
« Resposta #5 Online: 13 de Janeiro de 2011, 22:27 »
hehee eu prefiro essa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167376651-router-cnc-steel-800-_JM
brincadeiras a parte.. (é minha)
tenho um modelo com 1,2M X0,7M
a um preço bem competitivo
www.faraos.net
mail e msn : fcamargo0101@yahoo.com.br
Offline Bizarro
« Resposta #6 Online: 13 de Janeiro de 2011, 23:50 »
Peço aos colegas do fórum, conhecedores do assunto, que ajudem este modesto iniciante a montar uma configuração adequada para a fresadora cnc.
Vamos ao que eu preciso:
Minha intenção é fresar mdf, alumínio e aço inox.
Preciso de uma área útil de 450 x 450 x 25.
4º eixo na bancada.
Eletrônica preparada para receber 5 eixos futuramente.
O uso da máquina não será contínuo, quer dizer, não é uma indústria onde ela ficaria produzindo o dia inteiro.
Quero que todos os componentes sejam de 1ª linha, mas nada de Ferraris do mundo da CNC, procuro custo-benefício.
Depois que estiver com estes componentes definidos eu vou pedir um orçamento para aqueles entre vocês que fabricam as máquinas. Acho melhor do que ficar pedindo orçamentos para cada um sem saber se o que eu peço é adequado para mim.
Abraços a todos.
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2011, 23:52 por Bizarro »
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2011, 09:47 »
Bizarro, bom dia.
posso estar enganando... mas as aplicações que vc coloca(MDF alumio e inox) são abosultamente distintas quanto ao tipo de estrutura que se espera de uma máquina.
os investimentos em cada tipo de aplicação são diferente demais entre si para atender cada tipo de corte na montagem da máquina, veja:
para se cortar aço inox o ideal é uma mesa com certe masssa para que essa absorva a resônância e vibração geradas no corte de forma mais eficiente, grantindo bom resultado no corte com pouca vibração
para cortar aluminio um mesa mais leve pode ser montada (até com perfis de alumino mesmo) e isso resolve boa parte das aplicações (eu prefiro o uso de aço na mesa)
para MDF a coisa fica muito mais leve ainda . já tive a oportunidade de ver máquinas cortando mdf 8 horas por dia e toda construida em metalon leve com paredes de 2mm.
defina a sua aplicação o mais exato possivel, assim vc não tem surpresas no desenvolvimento ou nos valores.
Offline Bizarro
« Resposta #8 Online: 14 de Janeiro de 2011, 18:09 »
Bizarro, bom dia.
Bom, se entendi direito, a máquina capaz de usinar aço consegue usinar mdf e alumínio. Se for assim, ótimo. Se não, a máquina para aço atende melhor o que eu preciso.
« Resposta #9 Online: 14 de Janeiro de 2011, 18:35 »
em teoria sim.. a máquina que usina aço tem estrutura para usinar outros materiais mais leves com certeza.
existem outros fatores a ser considerados mas se for uma ROUTER acredito que consiga algo intermediario.
uma coisa que eu percebi durante anos.. é que muitos acreditam que uma router funciona como uma fresadora (metalurgica), e isso é uma tremendo engano.
uma Router tem o seu principio baseado em coordenadas, mas ela geralmente é mais dinamica e leve que um fresadora de grande porte (metalurgica)
para recorte de materiais leves e pequenas tiragens serializadas e peças um router ajuda muito no dia a dia.
eu não entrego a uma Router seriços delicados de usinagem com requerimento de precisão muito alto, ou onde a perda de passo poderia comprometer demais o projeto.
Cada equipamento tem suas vantagens e desvantagens.
um centro de usinagem ROMI moderno não tem spindle com mais de uns 6.000 rpm (aproximadamente) e tem as áras úteis proximas de 1X0,4 (os grandes)
numa router facilmente vc consegue montar e produzir com pouco diferencia de preços uma mesa com 3 ou 4 metros de comprimento para serilizar paineis e peças de grande tamanho em acrilico, mef e outros materiais leves.
espero ter ajudado novamente..
definindo exatamete sua necessidade o risco de errar na montagem ou escolha de compra é muio menor, vc não dimensiona demais nem de menos.
abraços Fábio Camargo
« Resposta #10 Online: 14 de Janeiro de 2011, 19:51 »
Para usinar metais, não é tão simples assim, que tipo de peça e qual o tamanho das peças?
Há tornos para joalheiros que cabem numa maleta e usinam aço, mas são peças muito pequenas (engrenagens de relógio, pequenos eixos, etc.).
Há os centros de usinagem CNC, tornos CNC, fresadoras CNC, mandriladoras CNC, etc... Cada uma com finalidades específicas.
Seguem alguns "pequenos" exemplos de máquinas CNC.
Certamente essas máquinas usinam MDF, Nylon, PVC, mas foram desenhadas especificamente para usinar metais e peças "grandes". Já vi máquinas maiores do que essas das fotos, para metais. Pesam dezenas de toneladas.
Conhece a história do pato? Nada mais ou menos, anda mais ou menos, voa mais ou menos... Imagino que voce não queira um "CNC-Pato".
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2011, 20:05 por minilathe »
« Resposta #11 Online: 14 de Janeiro de 2011, 21:59 »
minilathe, perfeita colocação...
CNC pato, não rola hehehe
Offline Bizarro
« Resposta #12 Online: 15 de Janeiro de 2011, 20:25 »
Pois é... o meu caso é que eu preciso usinar peças que nem eu mesmo sei quais serão.
Quer dizer, eu trabalho com arquitetura, e para cada cliente eu posso querer inventar um detalhe mirabolante, e, apesar de que eu não vou usinar nada maior do que 50 x 50, quando muito, enquanto hoje eu fabrico alguma coisa em madeira, amanhã posso querer algo em bronze ou aço inox, entendem?
Outra coisa é que eu não vou usinar peças de precisão absoluta. Nada de motores de fórmula 1 ou peça de foguete da NASA. São peças simples, onde a precisão é importante só até um certo ponto.
São coisas como uma alavanca de maçaneta personalizada, por exemplo, ou uma peça mais elaborada de marcenaria. De repente alguma coisa pra vender em loja como um porta durex, vamos supor, que eu venha a inventar, coisas desse tipo...
Na verdade eu nem sei se preciso de um pato mesmo ou se tem alguma coisa que me atenda melhor. Por isso é que peço "ajuda aos universitários", hehehe (mentira, porque aqueles universitários nunca sabiam de nada e aqui o pessoal manja muito).
É isso, pessoal.
Abração a todos que estão me ajudando.
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2011, 20:34 por Bizarro »
Offline Bizarro
« Resposta #13 Online: 15 de Janeiro de 2011, 20:36 »
Quem for me indicar algum fabricante ou queira me vender uma cnc que ele mesmo fabrique, me mande por MP, senão vai parecer que um está melando o negócio do outro e não é isso que eu quero.
Offline Bizarro
« Resposta #14 Online: 17 de Janeiro de 2011, 16:18 »
Vamulá pessoal, ajudem esse camarada cheio de questionamentos!
