Autor Tópico: Motor com reversão em pedal  (Lida 4232 vezes)
jassanam
« Online: 11 de Novembro de 2009, 19:20 »
Boa noite a todos, acabei de me cadastrar no forum e ja venho com duvidas.
Estou fazendo uma maquina de vinco e corte para papelao, ja tenho a estrututa esquematizada mas preciso muito de um esquema ou projeto para fazer com que minha mesa corra pra frente e para traz atraves de uma motor continuo controlado por pedais, ou seja meu guia tem 2 metros e a mesa 1,2m preciso fazer com q ela passe de um lado para o outro e espere o acionamento do pedal para retornar e por questão de economia preciso q o motor fique ligado o tempo todo.
Gostaria inclusive q me indicassem q tipo de motor usar.
obrigado e parabens a todos por esse forum q é muito bom...
Offline Blackmore
Re: Motor com reversão em pedal
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2009, 22:15 »
já pensou em utilizar cilindro pneumático e reguladoras de fluxo? é uma opção a se pensar ...
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2009, 23:06 »
Jassanam, aparentemente um inversor e um motor de indução atenderiam à necessidade, mas vc fornece poucos detalhes, seria interessante descrever mais minuciosamente a máquina e as razões que o levam adotar esta ou aquela solução. Desenhos são bem-vindos. Com isto talvez a gente possa sugerir algo mais adequado ou confirmar a adequação da sugestão ...
jassanam
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2009, 19:59 »
Ok pessoal, obrigado pela ajuda, minha mesa tem 800x1100mm a guia é de 2000mm preciso q essa mesa se desloque de uma lado para outro passando por um rolo no centro da guia e ao chegar fique parado ate acionar o comando de volta assim terei tempo de retirar o papel e colocar novo para outro corte.
Gostei da ideia de pneumatica ate tenho um cilindro igua aqueles de porta de onibus, mas nao sei com montalo para fazer o curso total necessario pois de pistão tenho apenas 25cm pensei em sistema de meia engrenagem mas nao sei q tamanho usar para realizar toda extenção e aumentar a velocidade da mesa, pretendo fixar cremalheira no centro da mesa. estou postando o link abaixo q tem foto de uma mesa semelhante.
http://images02.olx.com.br/ui/3/68/51/44386751_3.jpg
jassanam
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2009, 20:34 »
outro link, agora no youtube com a mesa funcionando....
Pessoal acima citei a questão pneumatica, mas aceito sugestão sobre motores o q realmente preciso é baixo consumo.
obrigado
« Última modificação: 12 de Novembro de 2009, 20:40 por jassanam »
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2009, 21:07 »
Jassanam, visitei o site e vi o vídeo, as máquinas da Brawel utilizam inversores, conforme sugeri e CLP, que é o que eu ia sugerir para o controle.
jassanam
« Resposta #6 Online: 12 de Novembro de 2009, 21:23 »
ok Jorge, mas infelizmente nao entendo nada de mecanica gostaria se possivel me passa um esquema para q eu possa desenhar e enviar para quem esta montando pra mim.
Q tipo de motor procurar (pensando na economia) o inversor onde procurar e qual modelo.
se precisar enviar email o meu é: [email protected] ou [email protected]
obrigado
