Autor Tópico: Solda MIG  (Lida 4491 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Solda MIG
« Online: 17 de Janeiro de 2010, 16:21 »
gostaria de saber se alguém possui ou já viu estas máquinas de solda MIG que não utilizam os tubos de gás, é direto na composição do arame..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-122799395-maquina-de-solda-mig-90amp-no-usa-gas-gratis-1-rolo-arame-_JM
Re: Solda MIG
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2010, 17:31 »
Já vi, já usei e não é nada além do que uma solda elétrica melhorada.
Não espere qu eseja um verdadeira MIG.
enjambra
Re: Solda MIG
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2010, 19:25 »
olha eu nunca usei uma dessa, mais comprei o arame que ela usa e estou transfomando a minha em uma mig com essa ai, semana que vem devo fazer um teste
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Solda MIG
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2010, 21:23 »
eu estava pensando em adquirir uma destas para fazer uma cnc em metal, mas pelo que nosso amigo Raranda disse, entendi que não vale a pena... uam vez fui soldar metalon com uma elétrica normal, derretia tudo... sera que esta dá pra isso?
Enjambra, posta os resultados aqui mesmo...
Re: Solda MIG
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2010, 10:39 »
Com uma solda elétrica, é perfeitamente possivel soldar metalon com qualidade, precisa de uma certa habilidade que só vem com o treino continuado.
enjambra
Re: Solda MIG
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2010, 13:45 »
Fique tranquilo eu vou postar sim os resultados, mais como o amigo ai disse da pra soldar sim metalon, eu soldo chapa ate de 1/2mm da um pouco de trabalho mais solda, estou construindo essa mig pra soldar meu carro, estou fazerndo a reforma do meu fusca des do zero, da pra soldar com eletrica eletrodo revestido mais demoraria muito por isso estou construindo essa, segund um cara do mercado livre essa solda chapa apartir de 1mm, mais nao tenho certeza dessa informaçao pois nunca testei essa maquina ai do link
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Solda MIG
« Resposta #6 Online: 20 de Janeiro de 2010, 12:56 »
A questão que ainda tenho é, caso eu faça uma máquina com metalon, utilizando solda, vou ter que comprar outro equipamento para efetuar os cortes em ângulo, dai não sei se é vantagem.. pois na serra de mão, não fica legal...
Re: Solda MIG
« Resposta #7 Online: 20 de Janeiro de 2010, 13:27 »
Não necessariamente, o corte manual pode ficar muito bom, mas como qualquer atividade manual depende da habilidade.
O maior inconveniente de cortes manuais não é a qualidade, mas o sofrimento físico para quem não esta acostumado.
Para quem deseja efetuar um corte manual reto e não tem a habilidade para isso, pode usar dispositivos guias.
http://4.bp.blogspot.com/_3pzqO4hpXUk/SifMtkUAR3I/AAAAAAAAApY/-G8pRaPPQ7k/s400/SUPORTE+CORTE02.jpg
Solda MIG
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2010, 13:30 por marc0martim ECM »
Re: Solda MIG
« Resposta #8 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 11:07 »
Nobres amigos.
Tenho um conhecido que me ofereceu essa mesma máquina que o amigo Acruwer postou no início do tópico.
Pelo baixo preço, estou pensando em comprar uma para substituir a minha elétrica que não executa um trabalho muito bom.
Pois bem, o valor que ele está me pedindo é de apenas R$ 650,00, já com um rolo de arame, uma máscara e a escova.
Exatamente igual a que está no anuncio que vende a mesma máquina por R$ 899,00.
A máquina é NOVA, sem uso e na caixa.
E tem mais, ele disse ter 05 (cinco) unidades á disposição, para venda, todas pelo mesmo valor (abaixo do custo).
Quem quiser comprar uma junto comigo, é só me avisar, lembrando que como não vou ganhar nada na venda, só pegarei para algum interessado, se o mesmo me depositar antecipadamente o valor, pois, não posso usar o meu dindim para isso e depois ocorrer alguma desistência.
PS. NÃO SOU O VENDEDOR, NÃO TENHO COMO NEGOCIAR NADA, apenas estou repasando a oportunidade que tive, interessados escrevam para: [email protected].
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2010, 17:22 por RAranda »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Solda MIG
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2010, 21:59 »
Para quem procura uma MIG "di grátis"  ;)
Mas eu não conheço este "fabricante" / rotulador, mas a loja é de confiança.
http://www.lojadomecanico.com.br/produto.asp?cod=12768&cat=11&subcat=154
Arame Flux
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/4165/24/325/rolo-de-arame-para-solda-mig-08mm-900g
