Autor Tópico: NANO FURADEIRA, DE BANCADA, COM PEÇAS ALTERNATIVAS  (Lida 7392 vezes)
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Online: 21 de Dezembro de 2014, 19:39 »
Proposta:  realizar uma pequena furadeira, de bancada, com boa acurácia e com peças alternativas, automotivas, e outras feitas conforme a necessidade.
 A base é um disco de freio de Passat.
Sobre ele uma chapa, retangular, de 1/2".
 Sobre o conjunto, duas barras de amortecedor de passat, de 20 mm de diâmetro.
 Deslizando entre as barras, o corpo de uma antiga válvula de passagem, isto devidamente ajustado.
 Solidário à válvula uma seção de viga "I".
Conforme for prosseguindo com o projeto, postarei fotos e comentários.
Offline MOTTA
Re:NANO FURADEIRA, DE BANCADA, COM PEÇAS ALTERNATIVAS
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2014, 19:43 »
Estou tentando enviar foto, não está dando certo.
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2014, 19:48 »
só clicar em baixo do quadro aqui onde se escreve, em "anexos e outras opções"...   tem de ter tamanho máximo de 250k.
Offline MOTTA
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2014, 19:52 »
Obrigado Andresinho, as fotos foram reduzidas no site Reduzfotos, estão, em média, com 55 kb, bem abaixo do exigido.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2014, 20:52 »
Só que ainda não tem foto eheh aliás aparece o arquivo 1.jpg com 0 kb ou seja acho que não tem nada
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #5 Online: 21 de Dezembro de 2014, 23:33 »
olá jairo ,estou interessado em seu tópico,só que não consigo visualizar as fotos.
hoje também  abrí um tópico e não consegui enviar as fotos,pode ser que esteja com algum problema no site.
amanhã vou tentar de novo.e estou acompanhando seu tópico.
abs
pigmeu
Offline MOTTA
« Resposta #6 Online: 21 de Dezembro de 2014, 23:52 »
Pois é Pigmeu, após a terceira tentativa, resolvi dar um tempo, tive que sair; vou tenta de novo.
Offline MOTTA
« Resposta #7 Online: 24 de Dezembro de 2014, 02:22 »
Foto.
Offline MOTTA
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2014, 02:26 »
Aqui ela é vista do outro lado, com a porca do fuso, pronta para ser montada.
Offline MOTTA
« Resposta #9 Online: 24 de Dezembro de 2014, 02:28 »
Nesta foto a porca do fuso, já montada(prensa)
Offline MOTTA
« Resposta #10 Online: 24 de Dezembro de 2014, 02:32 »
Nesta foto, a porca no lugar definitivo, com fuso. Notar a pequena bucha, inserida sob pressão, no furo cego fresado na placa. Fuso de 12 mm, passo 1,5.
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #11 Online: 24 de Dezembro de 2014, 14:59 »
Motta, o que é uma válvula de passagem?
Offline MOTTA
« Resposta #12 Online: 26 de Dezembro de 2014, 01:01 »
Olá Celsoari, válvula de passagem é aquela que possibilita, ou não, a passagem de um fluido, ar, água, gás, fluido hidráulico e outros. Também é chamada pelo nome oposto: válvula de retenção. O exemplo mais simples é a torneira da pia.
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #13 Online: 26 de Dezembro de 2014, 09:20 »
Motta, me perdoe a ignorância... mas voce podia dar mais detalhes sobre esta válvula de passagem que voce utilizou no seu projeto. voce utilizou uma peça automotiva? qual?
abraços
Celso Ari
Offline MOTTA
« Resposta #14 Online: 27 de Dezembro de 2014, 01:23 »
Olá Celsoari, deixei de citar os modos de comando, são eles: manual, por pressão ou elétrico.
