Autor Tópico: Onde posso encontrar FUSO ?  (Lida 22784 vezes)
Re: Onde posso encontrar FUSO ?
« Resposta #30 Online: 07 de Novembro de 2008, 14:45 »
Alvaro,
Os fundamentos são todos aqueles que já foram exaustivamente repetidos aqui no fórum...
Entre eles, cito como muito importantes para o sucesso de um projeto o bom senso, juízo, materiais de qualidade, necessidade de se ter tudo isso que se sonha etc...
É difícil dizer baseado em nada - é necessário um alvo e uma tolerancia a ser comparada...
Alvaro
« Resposta #31 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:40 »
Alvaro,
fgilli,
Essa figura abaixo voce ja conheçe, ja postei antes aqui no fórum....Trata-se de uma peça que será utilizada em um Capacitor Variável de transmissão. Ela é feita com chapa de aluminio de 0,8mm de espessura, creio que possa ser usada a liga 1050 para esse caso. Cada capacitor irá usar aproximadamente cerca de 16 peças iguais a essa, o correto seria mandar fazer um estampo para produzir em grandes quantidades mas como se trata de somente um protótipo por enquanto é desnecessário. Agora eu pergunto novamente, usando uma CNC caseira será que consigo usinar umas 5 ou 6 peças iguais aos da figura?.....Tá certo que tudo vai depender da maquina que eu construir, mas em geral uma maquina construida de forma caseira teria condições de fazer uma peça dessas?.....
« Resposta #32 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:43 »
...Agora eu pergunto novamente, usando uma CNC caseira será que consigo usinar umas 5 ou 6 peças iguais aos da figura?.....Tá certo que tudo vai depender da maquina que eu construir, mas em geral uma maquina construida de forma caseira teria condições de fazer uma peça dessas?.....
Adorei isso - voce mesmo perguntou e voce mesmo já respondeu !
Alvaro
« Resposta #33 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:47 »
 :)  Creio que não....não respondi ainda. Afinal tem ou não condições de fazer uma peça dessa uma maquina caseira ? Se eu tivesse duvida não estaria perguntando.
Alvaro
« Resposta #34 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:57 »
O problema é que ainda não ví em nenhum vídeo no Youtube ou em qualquer outro lugar, uma maquina dessas "caseiras" fazendo um trabalho igual ao que eu espero dessa maquina. Já vi trabalhar com MDF e outros materias moles, porém cortar placas com certa precisão ainda não ví, então essa é a minha duvida ok. :)
« Resposta #35 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:02 »
Alvaro,
Se fizer a máquina bem feita, com certeza ela corta o material...
Claro - há que usar a ferramenta certa, as velocidades de avanço e de rotação certas, refrigeração certa, fixação da peça certa...
Se tudo estiver certo, corta...
Alvaro
« Resposta #36 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:09 »
[/quote]
fgilli;
Agora sim.....senti firmesa. A refrigeração foi um dos motivos para que eu decida "não usar o MDF" em nenhuma parte da maquina e  tambem usar o aluminio por não oxidar com facilidade. Quanto a ferramenta e velocidade de avanço ainda preciso verificar na tabela quais seriam as corretas, mas isso só quando a criatura estiver "rodando". O importante é saber que é possível sim fazer esse tipo de trabalho, que como eu disse antes, não é um grandes produções e sim apenas um protótipo.
« Resposta #37 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:10 »
O que pega é o tal do "caseira"...
Se quer qualidade no trabalho final, quem o faz precisa igualmente de qualidade - no caso específico, a máquina...
Essa coisa de "jeitinho Brasileiro", "caseira", "de baixo custo" etc  gera em mim todos os tipo de pruridos desagradáveis...
Alvaro
« Resposta #38 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:24 »
Eu entendo...por outro lado, como não sou expert em montagem de maquinas, é claro que vou procurar uma pessoa capacitada para tornear as peças, fazer trabalhos de fresa etc...Não vou nem tentar fazer tudo isso sózinho, só vou dizer o que eu quero, dar o material necessário e ficar atento aos detalhes de montagem, agora para poder ficar atento eu mesmo é que tenho que conhecer algo sobre o funcionamento da maquina. Por isso é que sempre tenho perguntas e duvidas sobre qual o melhor caminho e material a ser utilizado e graças aos colegas aqui do fórum estou conseguindo.
Saulo Lana
« Resposta #39 Online: 08 de Dezembro de 2008, 15:42 »
E ae pessoal...
Como estão todos?
Eu to pensando em usar barra roscada para minha cnc. Isso porque ela é pra uso didatico, não pretendo ter um precisão muito grande com ela. Minha enteresso mais na parte da "eletronica" da coisa. Esse projeto será minha monografia para o curso de Eng de Controle e Automação. Pois bem  Minha fresa será  com dimensões aproximadas de 50(x) x 80(y) x 20(z)... eu to pensando em usar barras roscadas M8 pois é mais facil de encontrar em alguma lojas de ferramentaria e muito mais barata q fusos trapezoidais. Vcs acham que é suficiente, para um projeto desse tipo ?
Att.
Saulo Lana
Alvaro
« Resposta #40 Online: 08 de Dezembro de 2008, 16:14 »
Saulo;
Acho que a barra rosqueada vai dar certo sim....no caso de querer uma precisão maior acho que o fuso de esfera é a melhor solução, é claro que tudo isso tem um custo maior, mas no seu caso em particular não seria necessário tanta precisão e tanto investimento.
Saulo Lana
« Resposta #41 Online: 08 de Dezembro de 2008, 16:30 »
A barra M8 com passo 1,25mm já é suficente?
Eu to precisando saber disso pq eu vou usinar uma "porca" aqui ?? Como no meu projeto eu tava com probeblema de como fixar a porca eu vou usinar como se fosse um "cubo de aluminio" de dimensões de (40 x 50 x 18 mm) como dois parafuso para fizar no eixo e uma rosca interna para servir de transmissão. vou começar a usinar isso essa semana.
« Resposta #42 Online: 08 de Dezembro de 2008, 18:01 »
Vc ja pensou em fazer a porca em poliacetal?
Ele é perfeito pra isso.
E como vc ja tem muito PA, mata dois coelhos...  ;D
Saulo Lana
« Resposta #43 Online: 08 de Dezembro de 2008, 18:11 »
Ixi . eu pensei em justamente em fazer de aluminio pq achei q o poliacetal não ia dar conta.. achei q com o tempo a rosca ia "estragando" por ser um material muito menos resistente q o aluminio... Qual vc acha melhor...meu chefe falou que sem problema se eu precisar usar o aluminio tbm ..  AlMgSi....
« Resposta #44 Online: 08 de Dezembro de 2008, 18:28 »
Porca zero folga de PA, PE, PP e teflon etc. são bastante usadas em cnc.
Aqui no fórum vc encontra vários exemplos.
Ja que vai poder usar o maquinário da empresa, aproveite e faça em aluminio e em PA. ;D
