Autor Tópico: Onde posso encontrar FUSO ?  (Lida 22786 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Onde posso encontrar FUSO ?
« Resposta #45 Online: 09 de Dezembro de 2008, 00:15 »
A barra M8 com passo 1,25mm já é suficente?
  na minha máquina usei barra M13 passo 2mm, e para certos trabalhos poderia ser um pouco mais rápida, com passo 1,25 a velocidade da máquina ficará muito limitada, procura a rosca com o maior passo possível
Saulo Lana
« Resposta #46 Online: 09 de Dezembro de 2008, 15:48 »
Ow .. meu conhecimento em mecanica é bastante limitado. To tentando aprender bastante..
Eu pensei em usar o M8  com passo de 1,25 pois esse é o valor comercial de barras roscas que devido ao custo será minha opção para a transmissão.
Quanto maior o passo maior será a velocidade, mas eu perco muito em resolução com isso não é ?
Se confirmem para mim .. M8 com passo 1,25 é o valor comercial ne que  eu acho em qq loja q vende esse tipo de coisa. ?
Att.
Saulo Lana
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #47 Online: 09 de Dezembro de 2008, 21:52 »
   o M8 é muito fino vai flambar o mínimo para evitar flambagem é 13mm a 15mm e na hora da compra procura escolher as mais retas, endereitar uma barra roscada é difícil, e a grande maioria do pessoal usa meio passo em suas máquinas, (melhor aceleração, melhor torque e até melhor resolução), se pensar em um fuso com 2,5mm de passo, com o motor em meio passo vai ter resolução igual a uma barra roscada de 1,25mm com motor em passo cheio, então com rosca de passo maior vc tem mais opções de configuração e a resolução ainda será boa
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2008, 21:58 por gimbabf »
Alvaro
« Resposta #48 Online: 10 de Dezembro de 2008, 09:55 »
Acho que vc deveria comprar uma barra com maior diametro, veja que vc provavelmente vai ter que colocar uma das extremidades dessa barra em um suporte com rolamento e a outra tambem vai ser colocada em uma base rolamentada, isso é obvio. Provavelmente vc terá que usinar as duas  extremidades dessa barra rosqueada para que encaixe perfeitamente nos blocos de apoio. Pense em algo em torno de 16mm ou ainda maior.
Saulo Lana
« Resposta #49 Online: 15 de Dezembro de 2008, 18:19 »
Ixi . ja tive q mudar meu projeto inteiro aqui so por causa desse fusos..rs
Eu vou usar M16... acho q no meu caso vai ser mais do q suficiente . meus fusos vao ter comprimento de 850 , 600 e 350 mm  respectivamente. Eu tava pensando em usar o M8 justamente pra não precisar usinar a ponta dessas barras roscada pois eu vou usar rolamentos de skate com diametro interno de 8mm. Eu naum tava querendo usinar isso pq eu não tenho lugar pra fazer isso e ficar pagando hora de maquina pra mim fica meio inviável .. meu projeto é apenas pra fins academicos.
Com issso hj eu passei o dia pensando em fazer um "adaptador " pra juntar a barra M16 com um pedaço de barra M8 na ponta para suportar dentro do rolamento. Alguem já tentou fazer alguma coisa assim??
A ideia principal seria pegar um bloquinho  abrir uma rosca M16 de um lado e uma M8 do outro e unir a duas barras. Isso funciona?? Pelo menos folga eu sei q isso vai gerar... Alguem tem uma ideia melhor ??
T+
« Resposta #50 Online: 15 de Dezembro de 2008, 20:29 »
Acho que se pegar uma barra sextavada da ate pra fazer sem folga...
Mas de qualqer forma tinha que fazer no torno pra que os furos pra rosca m16 e pra m8 fiquem centralizados...
Não é o ideal pois rolamento nao deve ser encaixado onde tem rosca, no caso a barra M8, mas talvez pode tentar usando um parafuso retificado...
Saulo Lana
« Resposta #51 Online: 16 de Dezembro de 2008, 16:45 »
Obrigado pelas inumeras respostas as minha duvidas...
Em relaçãoa  fixação no rolamento eu tava pensando em usinar uma rosca M8 para passar dentro do rolamento e prender a barra com duas porcas... Funciona???
Desculpa ae.. as duvida meio imbecís... mas é q meu conhecimento em mecanica é meio limitado e é sempre bom perguntar a quem sabe ...rs
Att
Saulo Lana
« Resposta #52 Online: 16 de Dezembro de 2008, 17:44 »
... eu tava pensando em usinar uma rosca M8 para passar dentro do rolamento ...
Saulo, pra que a gambiarra ? Até funfa, mas pq não fazer logo o colo do rolamento como se deve, já que vc tem facilidades para a usinagem ?
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #53 Online: 16 de Dezembro de 2008, 23:25 »
Pessoall, eu compro o Fuso Trapezoidal e faço as porcas com moglice, fico o bixo!!
MDA
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #54 Online: 17 de Dezembro de 2008, 01:46 »
Poderia detalhar um pouco mais sobre a porca em moglice?
Por acaso se usa uma "caixa" cheia de moglice  e usa desmoldante no fuso?
« Resposta #55 Online: 17 de Dezembro de 2008, 04:17 »
Também gostaria de detalhes...  ;D
Offline Eduardo S.
« Resposta #56 Online: 17 de Dezembro de 2008, 12:51 »
A minha dúvida é onde encontrar moglice .... Alguém tem noção de valores também?
« Resposta #57 Online: 25 de Dezembro de 2008, 05:06 »
Moglice pelo visto eh comercializado por essas 2 empresas...
http://www.tecnotime.com.br/moglice.htm
http://www.diamant.com.br/moglice.html
Mas o MDA não explicou os detalhes do como fazer a porca...   :-\
Eu queria fazer uma pra mim...
Offline mdaweb
« Resposta #58 Online: 26 de Dezembro de 2008, 00:13 »
Brenck, to de volta.
Fazer a porca de moglice e facil, pegue um pedaço do fuso, uns 10cmm, faça uma caixa do tamanho que voce quer que a porca fique pode ser uma caiza quadrada ou redonda, eu faço redonda, pra fazer o flange no torno, faça dois furos de cada lado da caixa, do diametro do fuso, passe desmoldande no fuso, pode ser cera poliflor, passe o fuso no furo da caixa e encha com o moglice, espere secar, mas espere secar mesmos, 18 horas no minimo, so depois retire o fuso rodando bem devagar, vais ver que fica uma porca da hora. hehehhehe
MDA.
Ha o site onde compro e o diamant.com.br
« Resposta #59 Online: 26 de Dezembro de 2008, 04:32 »
MDA,
Obrigado pelas explicações...
Quando moglice seca fica tipo o que? é bem rigido? Aguenta uma força boa ou tem limitações...
Aqui e a folga? Fica sem folga?
