Autor Tópico: Onde posso encontrar FUSO ?  (Lida 22782 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Onde posso encontrar FUSO ?
« Resposta #60 Online: 27 de Dezembro de 2008, 13:18 »
Brenck, o moglice, me foi apresentado pelo nosso amigo Ivan, dai fiz um momte de pesquisa a respeito, em principio o moglice foi projetado para fazer porcas para fusos trapezoidais, posteriormente foi utilizado para corrigir barramentos, pelas suas propriedades e muito utilizado hoje para esse fim, a durabilidade e muito boa, e utilizado em maquinas pesadas na industria, fiz duas porcas, e ficaram muito boas praticamente sem folga, pois elas sao moldadas pelo proprio fuso, ficando bem acamadas, pode-se faze-las de uma maneira que podemos cortar um dos lados e colocar parafusos para ajusta-las no fuso, controlando assim o peso delas contra o fuso, as minhas ficaram excelentes.
Mauro.
« Resposta #61 Online: 27 de Dezembro de 2008, 14:39 »
Mauro
Tenho so mais uma duvida...
Em outro site vi que existe o Moglice P500, o FL/P e o P
Qual deve se comprar? Quanto custa?
Pra fazer 3 porcas quantas gramas será que serve? Se bem que pra fazer 6 porcas seria melhor caso eu estrague alguma heheh...
Offline mdaweb
« Resposta #62 Online: 29 de Dezembro de 2008, 09:58 »
Brenck,
O Moglice que comprei foi esse,
Bom dia Sr. Mauro,
Segue os preços:
* Diamant Moglice Pastoso de 100g  R$ 120,00 a unidade + SEDEX R$ 32,00
comprei na www.diamant.com.br
com o Sr Thomas.
MDA
« Resposta #63 Online: 29 de Dezembro de 2008, 13:12 »
Eita... meio caro... daria pra comprar 1kg de teflon com isso... Vou pensar se realmente vou fazer com esse moglice ou com teflon...
Mas muito obrigado pelos esclarecimentos
Offline CRBR
« Resposta #64 Online: 29 de Dezembro de 2008, 13:28 »
E estas 100 gr de Moglice quantas porcas vc conseguiu fazer e qual o tamanho de cada porque que vc fez?
Offline mdaweb
« Resposta #65 Online: 29 de Dezembro de 2008, 14:05 »
CRBR,
Se entendi a pergunta, fiz por dificuldade de fazer a porca pra fuso trapezoidal, as que comprei, tinham muita folga, pensei em fazer o macho do proprio fuso, mas ai teria que comprar um fresa rabo de andorinha, pra fazer as ranhuras é caro pra burro, fiz um orçamento pra fazer no torneiro, outra porrada, com o moglice ficou mais barato, e a porca ta 100%.
MDA
« Resposta #66 Online: 29 de Dezembro de 2008, 14:12 »
Mas com 100 gramas de moglice deu pra fazer quantas porcas? Qual diametro e comprimento de cada porca.
Offline CRBR
« Resposta #67 Online: 29 de Dezembro de 2008, 14:16 »
Onde escrevi o porque que vc fez, redigito Qual o tamanho de cada porca que você fez?, houve um erro de digitação e a interpretação foi outra.
Offline mdaweb
« Resposta #68 Online: 29 de Dezembro de 2008, 14:45 »
Fiz duas porcas de 35mm de diametro por 50mm de comprimento, e não usei nem a metada da lata de 100g.
MDA
« Resposta #69 Online: 29 de Dezembro de 2008, 15:48 »
Porque não fazem uma porca onde a parte externa (como se fosse uma capa) seja de outro materiakl de suporte, e só deixe um pequeno espaço para a parte dos filetes em Moglice?
Acredito que o rendimento do produto seja alto, o custo não é caro e deve ficar bom se bem feito...
« Resposta #70 Online: 29 de Dezembro de 2008, 18:09 »
Ahh bom então o negócio rende até, pensei que 100g mal daria 1 porca...
Depois de seco pode ser usinado? Tipo no torno...
Offline mdaweb
« Resposta #71 Online: 30 de Dezembro de 2008, 10:11 »
Gilli, uma boa ideia, vou tentar fazer algo dessa maneira.
Mauro.
Offline ivancoimbra
« Resposta #72 Online: 04 de Janeiro de 2009, 18:13 »
Vivendo e apredendo, Eu já conhecia esse material,meu pai que era ferramenteiro fazia guias para as seus estampos com ele, mas nunca passou pela minha cabeça faser porcas com ele, tenho aqui ums fusos de 5 entradas sem porcas, acho que isso vai ser a solução, logico que poderia faser no torno, mas se podemos simplificar porque complicar né,  :D
« Resposta #73 Online: 04 de Janeiro de 2009, 18:38 »
alguém ai por acaso já fez porca de teflon?
Me parece bom, mas eu gostaria de saber quanto tempo duram...
Se alguém usa porca de teflon por favor de seu testimunho...
Offline ivancoimbra
« Resposta #74 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:04 »
Teflon puro não aguenta , teria que ser usado compostos, existem varios, mas para buchas e um otimo material
