Autor Tópico: Onde posso encontrar FUSO ?  (Lida 22834 vezes)
Alvaro
Re: Onde posso encontrar FUSO ?
« Resposta #15 Online: 04 de Novembro de 2008, 08:48 »
juliocno;
Julio; concordo com voce em partes. O grande problema de um novato como eu e como muitos aqui no fórum é a falta de esclarecimento detalhado sobre a montagem de um conjunto completo de CNC. O que falta em nosso mercado é um KIT CNC completo, digo completo em termos de mecânica, ou seja, somente a estrutura da maquina. Esse KIT ensinaria detalhadamente como funciona uma determinada peça no conjunto em geral, apontando assim quais os problemas que essa peça poderia causar no conjunto. Eu sei que uma estrutura bem elaborada no inicio iria dar muito menos dor de cabeça no futuro, é claro que sabemos das limitações em termos de qualidade e preço, infelizmente temos muito mais preços elevados do que a verdadeira qualidade. Na maquina que pretendo montar, não só materias moles que eu pretendo usinar mas sim pequenas chapas de aluminio, mas mesmo assim não sei se a barra roscada seria uma boa opção, é claro que tudo vai de vc construir, testar e aprovar ou não. Quando vc tem somente um cartucho, não pode desperdiçar em um alvo inadequado, é preferivel dar o tiro certeiro. Mas com tudo isso eu só tenho a agradecer pelas dicas de todos os amigos aqui desse fórum, e com a ajuda de todos voces eu vou conseguir montar a minha CNC.  :)
« Resposta #16 Online: 04 de Novembro de 2008, 08:55 »
Alvaro,
Ainda sim na minha forma de ver vale a pena um pequeno investimento em por exemplo um fuso de rosca trapezoidal e porcas em poliacetal, pois o retorno disso é muito melhor que com barra roscada...
Verá que o desenbolso não será dos mais altos em relação ao que a máquina representará como um todo...
Alvaro
« Resposta #17 Online: 04 de Novembro de 2008, 09:10 »
Fabio, infelizmente eu não consegui ver a possibilidade daquela maquina fazer placas de CI....Claro que aquele vídeo é somente um teste, porém existe a diferença entre RISCAR placas e DESENHAR placas de circuito impresso. Se a maquina não tiver uma boa precisão eu não acredito que seja realmente capaz de DESENHAR uma PCI. Já ví muitas maquinas RISCANDO uma placa mas isso não quer dizer que ela é capaz de fazer circuitos impressos. Mas valeu a postagem dos videos, é uma mostra de força de vontade e dedicação por aquilo que vc faz.
Alvaro
« Resposta #18 Online: 04 de Novembro de 2008, 09:23 »
Alvaro,
Eu também penso dessa forma, se temos condições de usar um material mais adequado por que não usar sabendo que com isso o desempenho será melhor ?. É claro que se pensar em relação ao custo a barra roscada seria a solução, porém as vezes uma pequena modificação naquilo que já está pronto pode trazer um grande prejuizo. Tá certo que pode até ser usado um fuso de esferas, mas aí sim eu já acho um pouco de exagero, mesmo porque seria a primeira maquina a ser montada. Quem sabe no futuro (xiiiiiii....ja estou com 50) estaremos montando algo bem preciso.... :)
juliocno
« Resposta #19 Online: 04 de Novembro de 2008, 11:05 »
... se temos condições de usar um material mais adequado por que não usar sabendo que com isso o desempenho será melhor ?....
Minha idéia de reduzir o custo é fundamentada nos fatos que começaram a surgir aqui no forum: Alguem começa sua máquina entusiasmado, e sem quantificar devidamente, começam a gastar muito com peça e desistem no meio do caminho, devido ao acumulo de despesas.
Agora, se a pessoa tem condições de adquirir o melhor, eu apoio com certeza.
E sabendo que voce é uma pessoa madura, vai em frente, mas mantenha os pés no chão.
E conte conosco para ajudar  ;)
Alvaro
« Resposta #20 Online: 04 de Novembro de 2008, 12:26 »
juliocno;
O meu medo é exatamente isso, começar um projeto e parar no meio do caminho, por isso é que as vezes eu levo em consideração aquele velho ditado popular ( O barato sai caro ). Tá certo que não estou com aquela bola toda em se tratando de $$$$$$, mas por outro lado quero ver se consigo fazer da melhor forma possível e como vc falou (com os pés no chão). Primeiramente preciso definir a estrutura e olha que não é fácil não, terminado essa parte vou partir para a motorização e a parte eletrônica. Mas se Deus quiser vai dar certo, pode demorar mas vou conseguir fazer. :) claro que conto com a ajuda de todos aqui do fórum, seja ele um iniciante ou veterano.
juliocno
« Resposta #21 Online: 04 de Novembro de 2008, 12:34 »
Penso que a parte do estudo é realmente a mais dificil, mas tambem aquela que define sucesso ou fracasso.
A motorização não será um problema, se a etrutura for bem planejada. Motores de 15Kgf geralmente dão conta do recado.
Muita gente aqui usa motores de apenas 6kgf com satisfação, embora haja perdas consideráveis de velocidade e torque.
Alvaro
« Resposta #22 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:14 »
Alvaro,
fgilli;
Voce citou sobre as porcas em poliacetal....essas porcas já vem com o fuso ou precisa adquirir separadamente ? . Já decidi que vou usar o fuso trapezoidal, esse ponto já é indiscutível. Pelo menos isso já está decidido ;D
« Resposta #23 Online: 06 de Novembro de 2008, 18:17 »
Dependendo da empresa, eles geralmente tem a porca de latão, bronze ou até aço.
Mas geralmente o pessoal compra os fusos e faz as porcas de PA, ou manda fazer.
Uma vez eu vi um anuncio no ML em que alem dos fusos, vendiam a porca em PP ou PA.
« Resposta #24 Online: 06 de Novembro de 2008, 23:51 »
Alvaro....
Peguei o bonde andando, mas existe um empresa ai em ITU mesmo que fabrica e vende fusos trapezoidal.
Não me lembro o nome agora, mas é de um senhor e sua filha. Na época entrei em contato com eles e o valor era muito bom.
Pequei essa dica aqui mesmo no forum.
Vou procurar com calma e te aviso assim que achar.
rubens
Alvaro
« Resposta #25 Online: 07 de Novembro de 2008, 07:35 »
Alvaro....
rubens
raranda;
Ok, seria bom se vc pudesse encontra o endereço da empresa, pois dessa forma não pagaria o frete se comprasse em outra cidade....fico no aguardo.
« Resposta #26 Online: 07 de Novembro de 2008, 09:57 »
Tem essa em Limeira
http://www.osti.com.br/
Alvaro
« Resposta #27 Online: 07 de Novembro de 2008, 11:33 »
Tem essa em Limeira
O que eu ví no site foi "Barra Roscada" e não "FUSOS TRAPEZOIDAIS"  ;D
« Resposta #28 Online: 07 de Novembro de 2008, 11:38 »
Alvaro,
Retirado da página principal do link acima:
" Podemos também fornecer as seguintes roscas: UNC, UNF, TRAPEZOIDAL e MÓDULO com 1 a 6 entradas. Prestamos serviços de laminação de rosca para matérias primas fornecidas pelo próprio cliente. "
Se este fabricante não tem o que voce quer, experimente outros - talvez a ATI Brasil tenha...
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 11:40 por fgilii »
Alvaro
« Resposta #29 Online: 07 de Novembro de 2008, 12:46 »
Alvaro,
Ok....um outro colega me disse que aqui mesmo em Itu tem um fabricante de fusos....Para mim seria melhor pois não pagaria o frete e iria direto lá na fábrica verificar os mesmos, quem sabe até não conseguiria algo "especial"  :).
fgilli, aproveitando o repply, como eu sei que vc é um profundo conhecedor desse assunto eu queria perguntar o seguinte:
Para eu conseguir "PRECISÃO" em uma maquina caseira CNC, quais os fundamentos principais?
Por outro lado, para obter uma maior "ACUIDADE" o que deve ser feito?
Eu sei....gastar mais $$$$$$  ;D.......além disso o que deve ser feito para se ter uma boa precisão e uma boa acuidade?
