Autor Tópico: ORIENTAÇÃO, QUAL EQUIPAMENTO INDICADO.  (Lida 2552 vezes)
Offline RodrigoBarros
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Arquiteto e Urbanista
« Online: 17 de Março de 2015, 18:02 »
Prezados Senhores,
Boa tarde !
Sou novato aqui no fórum, e estou me aventurando em minhas pesquisas. Gostaria de agradecer desde já muitas postagens que foram de grande importância.
Venho humildemente solicitar ajuda e orientações de vocês para o primeiro passo concreto meu no mundo das CNCs: a aquisição de uma !
Estou pretendendo adquirir uma maquina que trabalhe com latão, chapa de 1mm. Pretendo produzir peças pequenas (no máximo 80mm X 80mm)
com um certo nível de detalhes. Acredito que a fresa ideal que eu gostaria de usar seria de 1mm também. Não teria pressa para produzir a peça.
Peço a opinião de qual seria o equipamento ideal que eu deveria adquirir ?
Se seria viável que eu comprasse um equipamento montado e qual seria o valor aproximado de uma maquina dessas.
Caso julguem necessário posso postar uma imagem de peça que eu pretendo produzir.
Aceito, sugestões, opiniões, criticas etc.
Estou aqui para aprender.
Obrigado ! ;)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:ORIENTAÇÃO, QUAL EQUIPAMENTO INDICADO.
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2015, 19:23 »
ola, amigo você pretende comprar uma maquina ou construir uma ?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #2 Online: 17 de Março de 2015, 22:13 »
acho  que você precisa de uma desta daqui .
www.youtube.com/watch?v=8HGy2u1uURU
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2015, 11:10 »
Andermaster,
Bom dia.
Realmente acredito que um equipamento desse possa me atender !
Eu não tenho conhecimento técnico capaz de encarar a montagem de uma CNC, queria mesmo
adquirir uma e gostaria de acertar na aquisição deste equipamento.
Acha que é possível eu comprar uma maquina dessas montada ?
Obrigado pela atenção !
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #4 Online: 18 de Março de 2015, 13:58 »
  Sim , perfeitamente , tem muitos construtores de maquinas aqui .
Deixe bem definido o tipo de trabalho, o tempo de trabalho, se a maquina vai ser usada casualmente , ou se vai ser usada diariamente por varias horas intermitente( neste caso vai exigir materiais de primeira linha).
No seu caso sugiro comprar a maquina de alguém que lhe ofereça suporte técnico, e um treinamento básico ,de preferencia alguém da sua região.
« Última modificação: 18 de Março de 2015, 14:00 por andermaster »
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #5 Online: 18 de Março de 2015, 18:01 »
Andermaster,
Legal ! Acho fundamental mesmo a questão de poder ter um suporte técnico.
Em relação aos itens que seriam um norte mais preciso para uma aquisição acertiva:
tipo de trabalho: recortes em latão 1mm, com detalhes e precisão boa! pretendo produzir pingentes de semi jóias,
anexei duas imagens ilustrativas.
o tempo de trabalho: não preciso de urgência, acredito que num tempo padrão de produção.
se a maquina vai ser usada casualmente , ou se vai ser usada diariamente por varias horas intermitente:posso considerar que ela será usada casualmente, em média 2 vezes por semana e não o dia todo.
Algo importante seria a qualidade de acabamento das peças, isso pra mim seria importante.
Achei algumas maquinas online, e verifiquei a descrição de uma que parecia me atender, veja abaixo:
Configuração Padrão
Área de Trabalho   260 x 160 x 50 mm
Potência Spindle   800W
Velocidade de Deslocamento   4500 mm/min
Velocidade de Rotação do Motor   6000 – 24000 RPM
Ferramenta de Gravação   ⌀ 3.175, ⌀6.0
Formato de Arquivo   HPGL / G-code
Resolução   0,01 mm
Acha que um equipamento desse tipo me atenderia ?
Ou saberia me indicar alguém aqui que seria capaz de montar um equipamento com configurações bem parecidas ?
Mais uma vez obrigado pela atenção !
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #6 Online: 18 de Março de 2015, 20:53 »
 acredito que lhe atenderia.
indicar , eu não posso lhe indicar porque nunca utilizei este serviço,mas faz o seguinte ,deixa um e-mail ,ou pede para alguém  lhe mandar um MP,pois tem muita gente visualizando este tópico.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2015, 09:33 »
Senhores,
Bom dia.
Seguindo as orientações e dicas do Andermaster estou deixando meus contatos com o intuito
de que alguem entre em contato para possivel desenvolvimento de uma CNC conforme resquisitos acima:
Rodrigo Barros
e-mail: [email protected]
tel: 016-99723-0170 (claro)  ou 016-99166-2966 (vivo).
Ou me envie uma MP.
Desde já grato !
Offline ivoprodrigues
  • Cidade - UF: Rio Pardo/RS
  • Nome:: Ivo
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2015, 09:40 »
 Bom dia,
Sou novato aqui e não tenho nenhuma experiencia com cnc, tenho uma marcenaria e pretendo comprar uma router para fazer trabalhos provençal, mesas entre outros, estive olhando esta maquina para comprar, mas não sei se é boa, pretendo colocar o 4º eixo para fazer pés de mesa, alguém conhece essa?
http://www.indmaf.com.br/index.php/produtos/54-router-cnc-ir2030#ad-image-0
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2015, 13:56 »
boa tarde.
outras opçoes, se quiser orçar.
www.faraos.net
www.facebook.com/faraosstudio
abraços
Camargo
