Autor Tópico: Pilow blocks - Simples ou duplo, qual o melhor ?  (Lida 8128 vezes)
« Online: 26 de Janeiro de 2007, 19:23 »
Gilii,
Apenas a titulo de curiosidade, qual a sua opinião sobre os pilow blocks, simples para um rolamento ou duplo para dois rolamentos.
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2007, 19:35 »
Serrão,
Não entendí direito a sua pergunta...
Tem como esmiuçar melhor?
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2007, 21:00 »
Citação de: "fgilii"
Serrão,
Gilii,
Vou tentar.
Encontrei um perfil de alumínio que me permitirá fazer os pilow blocks, já que eu não encontrei os mesmos vendidos separadamente sem os rolamentos, e os que eu encontrei o preço está na estratosfera.
Mas me deparo com uma dúvida, existe o mancal para apenas um rolamento e neste caso montamos dois desses mancais por eixo, ou existe o mancal longo que abriga dois rolamentos separados internamente.
Vejo uma vantagem nesta segunda opção, a parte do eixo entre os dois rolamentos fica abrigado também pelo mancal.
Enquanto que no caso de dois rolamentos em mancal simples, com apenas um rolamento por mancal, quando montados, deixarão o eixo entre esses dois mancais descoberto. Espero ter conseguido fazer entender.
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2007, 21:05 »
A vantagem se é que existe para o mancal simples com apenas um rolamento, é que na montagem há maior liberdade para variar a distância entre os rolamentos.
Enquanto no mancal duplo, a distância entre os rolamentos é fixa.
O que você acha.
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2007, 07:43 »
Serrão,
Eu particularmente prefiro os suportes separados...
Se o espaço entre eles incomoda, sempre se pode providenciar uma cobertura ou proteção...
Gerber
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2007, 11:48 »
Amigo Serrão,
Você pode até usar Pillow duplo, mas acho que o preço fica mais caro que usar dois dos simples, talvez por uma questão comercial, sei lá.
O fato é que eu também prefiro os Pillows simples, além de serem mais fáceis de se encontrar no mercado, dão mais liberdade de criação nos projetos.
Um dos fatores que adoto, para definição das mesas, são as medidas dos Pillows e costumo deixar uma separação de no mínimo 1 mm entre eles.
Veja um exemplo na foto.
« Resposta #6 Online: 27 de Janeiro de 2007, 14:53 »
Gilii e Gerber,
Agradeço a colaboração. No entanto me ocorreu uma outra questão.
No caso do pilow duplo, não há a vantagem também com relação a montagem diminuindo o risco de desalinhamento entre os dois rolamentos do mesmo eixo.
Vejam estou apenas levantando questões para debatermos, eu ainda estou decidindo por um ou outro modelo, mas não é questão pessoal que me refiro, falo de uma maneira geral.
Eu tenho o projeto e as medidas desses pilows que o Gerber postou, o simples tem comprimento de 67mm e o duplo 136mm.
« Resposta #7 Online: 27 de Janeiro de 2007, 15:00 »
Serrão,
o pillow block duplo é vantajoso onde a distância entre os rolamentos corresponda a ele. Nos outros casos, melhor usar o simples.
Não sei as dimensões do que vc tem em mente, mas o mais comum é a utilização de blocos separados, em obediência a um princípio do projeto, que requer os pontos de apoio o mais afastados entre si quanto possível.
O alinhamento é bastante simples, supondo a estrutura de suporte em boa ordem, este aspecto não é muito relevante.
« Resposta #8 Online: 27 de Janeiro de 2007, 15:02 »
Outra questão que me chamou a atenção, é que os furos desses pilows simples não são eqüidistantes, o que penso que auxiliaria também a montagem.
Pois se estes furos de fixação como observados nos desenhos acima, tivessem a mesma distância, poderiamos monta-los um contra o outro por exemplo no pórtico móvel YZ, e isto também auxiliaria quanto ao alinhamento.
Mas, penso também que isto possa ser proposital, para obrigar ao montador fazer o alinhamento correto e minucioso, e não contar com a teoria de que está tudo correto.
« Resposta #9 Online: 27 de Janeiro de 2007, 15:15 »
Vejam a figura:
Landa
« Resposta #10 Online: 27 de Janeiro de 2007, 16:29 »
Fabio,
Voce tem desses pilows?
« Resposta #11 Online: 27 de Janeiro de 2007, 19:31 »
Landa,
Não tenho desses do desenho, mas faço os meus...
Serrão,
Existe uma regra que sugere que a distância entre os apoios não deve ser maior que 2x a distancia entre os eixos...
Sobre a distância da furação, penso que se a opção é comercial você ficará à mercê dos fabricantes, asm se fizer os seus...
Há ainda a possibilidade de retrabalho nos comerciais, mas para isso o caboclo deve ter algumas ferramentas (furadeiras, machos, etc)
Landa
« Resposta #12 Online: 27 de Janeiro de 2007, 19:36 »
Fabio,
Desculpe, era pro outro fabio!
« Resposta #13 Online: 27 de Janeiro de 2007, 22:02 »
Serrão,
Por curiosidade, qual rolamento irá usar? quais as medidas dele
« Resposta #14 Online: 28 de Janeiro de 2007, 15:28 »
Landa,
Eu não tenho os pilows, encontrei um material e estou experimentando confeccionar eu mesmo.
Esse modelo acima é encontrado na Kalatec, porém a kalatec não os vende separados, apenas com rolamentos. Creio que isto também se deva pela montagem dos mesmos, ou seja montados um a um pois o furo destes modelos como podemos observar no desenho é totalmente fechado, e os rolamentos lineares requerem montagem correta, algo as vezes não observado por alguns.
