Autor Tópico: Pilow blocks - Simples ou duplo, qual o melhor ?  (Lida 8130 vezes)
« Resposta #15 Online: 28 de Janeiro de 2007, 15:32 »
Estes são os rolamentos que tenho e suas respectivas medidas:
« Resposta #16 Online: 28 de Janeiro de 2007, 21:23 »
Serrão,
Cara em um deles acho que vc deu sorte, dá uma olhada nesse link aki www.jartec.com.br Tem um perfil que tem furos de 32mm  neles talvez serviria... já nos outros de 40mm vc teria que fabricar ou comprar os mancais. Mas aki já deu uma olhada nos link que tem no forum? tem várias lojas tenta ligar lá pra tekkno, mectrol etc.... tem um site... www.nei.com.br que tem até uma revista que so tem propaganda de fornecedores e lojas destinadas ao setor industrial, vc procula lá automação... rolamentos lineares... essas coisas ai aparece vários links, alguns com site outros naum mas sempre tem o telefone.
« Resposta #17 Online: 29 de Janeiro de 2007, 08:58 »
Brenck,
Eu já encontrei os perfis tanto de 32mm quanto de 40mm, experimentei e coube como uma luva, imagine a minha felicidade.
Curiosamente eu não consigo abrir os pefis da Jartec, desde a semana passada, por isso eu não sei ao certo os modelos que eles tem, se você tiver as fotos, enfim os arquivos com as imagens deles e puder disponibilizar aqui, eu agradeceria.
« Resposta #18 Online: 29 de Janeiro de 2007, 16:46 »
Serrão,
Cara liguei pra lá pra ver quanto era uns perfis que eles tem meio q chapas com encaixes.... ai eu aproveitei e perguntei pra vc, eles nun tem em pronta entrega naum.... pra falar verdade a mulher disse que tem... mas na ALEMANHA... hahah.... tanto esses seu quanto os que eu queria... eles soh tem akeles mais comuns de 45x45 e 30x30 de pronta entrega...
Onde achou o com furos de 40mm ? vc testou msm? vai na pressão ou vai te que colocar o anel elástico no rolamento... naquela ranhura que ele tem.
Vai comprar e usar o perfil? Tava caro?
Landa
« Resposta #19 Online: 29 de Janeiro de 2007, 16:50 »
Responde Serrão!
« Resposta #20 Online: 29 de Janeiro de 2007, 20:03 »
Calma pessoal!
Já estou de volta. Estou sem minha máquina fotográfica que eu emprestei.
Brenck,
Eu estou com uma " fatia", digamos assim do referido perfil, e em meu teste o rolamento entrou justo, empurrei com os dedos, mas ele entrou devido a estar lubrificado, caso contrário acho que eu teria dificuldade.
Encontrei esse perfil facilmente na Marvitubos:
www.marvitubos.com. br
O bom é que eles vendem o quanto precisamos, cotei o de 40mm de diâmetro interno com 1000mm de comprimento; fica em 204,59 já com IPI.
« Resposta #21 Online: 29 de Janeiro de 2007, 20:52 »
Citação de: "F2S"
... de 40mm de diâmetro interno com 1000mm de comprimento; fica em 204,59 já com IPI.
Que perfil é esse ??!! Tem link pra ele ?
« Resposta #22 Online: 29 de Janeiro de 2007, 22:30 »
Olha aí, são os de códigos 1519 e 1520:
« Resposta #23 Online: 29 de Janeiro de 2007, 23:21 »
Brigadu Serrão !
Responde mais uma ? O que vc vai fazer com isso ? Eu tinha entendido que seria um dispositivo de fixação, parte da mesa ... é isso mesmo ?
« Resposta #24 Online: 30 de Janeiro de 2007, 09:07 »
É para abrigar o rolamento linear, é aquela peça mostrada pelo Gerber e por mim na página anterior.
Eu mostro o desenho de uma peça, o Gerber mostra 4 peças e a disposição delas na montagem em uma coordenada. Digamos que a coordenada seja Y com 2 eixox paralelos, são 4 rolamentos lineares 2 por eixo.
« Resposta #25 Online: 30 de Janeiro de 2007, 09:17 »
Serrão,
Interessante esta idéia de usar estes perfis já prontos para abrigar os rolamentos lineares...
Só por curiosidade - estes perfis são usados para construção de atuadores pneumáticos, e se chamam "Mickey Mouse"...
« Resposta #26 Online: 30 de Janeiro de 2007, 09:27 »
Gilii,
Esse a que você se refere é um dos modelos e ainda existe o modelo redondo , tubo simples.
Estou entusiasmado com essa idéia. Ainda estou estudando alguns detalhes.
Mas que dificuldade em conseguir alguns produtos, materiais e peças neste país. Acho que o BinLaden está mesmo no Brasil . . . he, he, he. Às vezes tenho essa impressão de que tudo é tão controlado, que me pergunto quantas pessoas já possuem uma bomba atômica guardada no armário. Só para segurança, entende . . . he, he, he!
« Resposta #27 Online: 30 de Janeiro de 2007, 09:44 »
Citação de: "F2S"
É uma idéia interessante ... parece que vc já adquiriu alguns rolamentos, né ? E do modelo fechado ... esses são um pouco mais baratos, mas ... fique alerta, os rolamentos lineares são um tanto críticos, tanto quanto aos pillow blocks quanto ao eixo ... não é raro que fiquem com folga maior que o esperado ... por isso prefiro aqueles que admitem pré-carga ... dá pra compensar alguma pequena folga ... claro que essa preocupação é exagerada, dependendo da função da máquina ... se for trabalhar com madeira, por exemplo, é besteira esquentar a cabeça com isso ...
« Resposta #28 Online: 30 de Janeiro de 2007, 09:58 »
Sabe que estes seus comentários são muito importantes, e eles vem de encontro a outro assunto que acho importante frizar - a tolerância dos eixos e os acabamentos necessários para que estes rolamentos desempenhem seu papel corretamente...
Não é difícil encontrar gente querendo usar eixos que não são temperados, retificados nas dimensões exigidas pelo fabricante do rolamento, bem como o acabamento superficial, que tem imnpacto direto na durabilidade dessas pequenas jóias mecânicas...
« Resposta #29 Online: 30 de Janeiro de 2007, 10:26 »
Pois é ... a menos que os eixos sejam retificados especificamente para os rolamentos em mãos, é quase certo que haverá uma folguinha que a mioria não espera ... os rolamentos fechados são excelentes, mas destinam-se a aplicações menos exigentes, usados em conjunto com eixos de dimensão padronizada. Barateia e simplifica, mas pode frustrar algumas expectativas ...
