Autor Tópico: Polipropileno de Alta Densidade (PP)  (Lida 2614 vezes)
refridata
« Online: 25 de Outubro de 2007, 19:35 »
Prezados Senhores,
Acabei de me increver no grupo e no forum.
Estou pesquizando a respeito do corte de chapas de polipropileno de alta densidade (PP) com CNC e gostaria de contar com a colaboração de V.Sas.
Adiantando o assunto:
Sei da impossibilidade de uso do laser devido aos gases toxicos gerados.
Estudo a possibilidade do uso de jato de água ou puncionadeira.
Basicamente:
Peças de 6 mm de espessura: tiras estreitas e compridas, aprox 5,2m x 4 cm.
Peças de 12 mm de espessura: Aprox 1,4m x 0,5 m
Saudações a todos,
Julio Auler
São Paulo - SP
Re: Polipropileno de Alta Densidade (PP)
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2007, 19:38 »
Olá Sr Julio,
Não conheço este material, mas se ele tem alguma rigidez similar a um acrilico, poderia talvez  ser fresado.
O maior empecilho que vejo é no comprimento, mas nada que um pouco de criatividade e cebo de cotovelo não resolvam...
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 29 de Outubro de 2007, 13:14 »
refridata
a princípio, cortar o PP com serra vc teria apenas problema do aquecimento e o empastamento do material na serra, mas se utilizar água ou alcool durante o corte isso estará resolvido.
Quando ao uso de jato dágua, um amigo meu cortou uma placa para o "embelezamento" de um produto dele (era acrílico mas extendido a qualquer plástico) e era corte por jato dágua, eu achei q tinha um acabamento absurdamente bom, perca de material zero, precisão excelente e o unico contra .. o custo .. um pouco mais caro do que usinado na época.
Quanto a puncionadeira .. nossa .. não sei se vale a pena, pois o dependendo de tua necessidade não vai ficar legal o acabamento, vai ficar tipo rasgado ou peças em aço doce estampadas, com uma das faces reta e outra arredondada, sem contar que tu deverá ter custo com uma ferramenta expecífica ... e isso não é barato.
Uma coisa que me achamou atenção .. existe placa de PP com 5,2m de comprimento? (metros) ???
abraço!
fgilii
...cebo de cotovelo não resolvam...
puts .. essa é boa !! não conhecia !!   ;D
abraço!
