Autor Tópico: Pilow blocks - Simples ou duplo, qual o melhor ?  (Lida 8179 vezes)
« Resposta #30 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:21 »
Serrão,
Os caras soh vendem no minimo 1 metro? Mesmo se os rolamentos ficarem sem uma pressão suficiente pra que ele fique queto no lugar é só colar com akelas travas quimicas, ou super bonder. A trava quimica segura mais. Mas ai é mais dificil de tirar depois neh... entao se fo so pra fazer um teste o superbonder serve.
« Resposta #31 Online: 30 de Janeiro de 2007, 20:13 »
Brenck,
Como eu comentei, eles vendem o que você precisar. Eu cotei 1m, dessa forma você pode calcular o valor do que precisar.
Gerber
« Resposta #32 Online: 30 de Janeiro de 2007, 21:14 »
Citação de: "F2S"
O bom é que eles vendem o quanto precisamos, cotei o de 40mm de diâmetro interno com 1000mm de comprimento; fica em 204,59 já com IPI.
Amigo Serrão,
204,94/metro, se for o perfil 1520, isto equivale a +/- 81,78/kg.
Como aparentemente se trata de um perfil extrudado e sem nenhuma usinagem, achei um pouco caro.
Compro alumínio para esquadria, claro que não tem a mesma característica, mas dá para ter um parâmetro de comparação, em média 16,00/kg, também anodizado fosco e IPI incluso.
Será que o preço não seria para barra inteira?
De qualquer forma, te dou os parabéns pelo achado, muito interessante, ficaria show de bola, quem sabe uma boa choradinha, não faz cair um pouco este preço. hehehe
« Resposta #33 Online: 31 de Janeiro de 2007, 00:03 »
OMG olha o que esse maluko fez deve te dado um trabalho do capeta.... mas te falar que acho que nunca vi uma maquina tão robusta
http://www.cnczone.com/gallery/data/500/4.jpg
« Resposta #34 Online: 31 de Janeiro de 2007, 08:13 »
Gerber,
Acho que o preço dos perfis é exagerado, pois creio que, como são poucos fabricantes, cobram o que querem e pronto...
Pago alumínio a R$ 18,00 o Kg, mas quando se fala em perfilados estruturais, a realidade é outra...
« Resposta #35 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:00 »
Gerber,
Vou chorar sim, eu sei que está caro, mas é como o Gilii comenta e você sabe melhor do que ninguém aqui, quando você tem algo especial cobra o que bem entende; lei de mercado.
O fornecedor que o Brenck encontrou por exemplo e segundo ele, não tem o perfil, é importado, se alguem souber de mais algum fornecedor para compararmos, por favor informem.
« Resposta #36 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:03 »
Serrão,
já vi em ferro-velho, em diversas oportunidades, cilindros pneumáticos muito semelhantes ... quem sabe vc não dá sorte ?
« Resposta #37 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:08 »
Estou atento, já procurei mas não tive sorte.
« Resposta #38 Online: 31 de Janeiro de 2007, 13:56 »
Poxa meu sonho é achar perfil de aluminio em ferro velho.... ja rodei tantos e nunca achei....
« Resposta #39 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:36 »
Brenck,
Somos dois!
Offline Luis Gustavo
Re: Pilow blocks - Simples ou duplo, qual o melhor ?
« Resposta #40 Online: 09 de Setembro de 2007, 18:34 »
Srs. qual é a diferença entre pillow blocks e mancal? Onde posso encontra-los para comprar ou a melhor solução é comprar os rolamentos lineares e levar em alguma tornearia para que sejam feitos??
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #41 Online: 09 de Setembro de 2007, 18:44 »
Luiz,
Posso estar errado, mas acho que em inglês a palavra "pillow block" também é é a designação para "mancal"...
Acho que a melhor relação custo-benefício é comprar pronto, pois o que se investe na usinagem de um mancal desse tipo pode ser relativamente caro, e muitas vezes não fica do jeito que se quer...
Conheço tornearias que se você chegar com um desenho de um troço desses os caras correm como o Diabo foge da cruz...
« Resposta #42 Online: 09 de Setembro de 2007, 18:53 »
Bacana Fábio,
e você sabe onde eu posso encontrar estes mancais prontos? Só para que eu possa me situar, eles que serão fixados para que as mesas se desloquem, certo?
« Resposta #43 Online: 09 de Setembro de 2007, 19:08 »
Luiz,
Diversos fornecedores deste tipo de rolamento podem fornecer os mancais...Mectrol é um deles...
Claro - não estou falando de mercado livre...
« Resposta #44 Online: 09 de Setembro de 2007, 19:54 »
... qual é a diferença entre pillow blocks e mancal?
Mancal é a peça que suporta os esforços do eixo diretamente, ou seja, buchas e rolamentos.
Pillow block é o bloco de apoio que suporta o mancal.
